  1. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Да это он шутканул :)
    Парнишка, надо на диагностику тебе съездить. Причин много может быть. Очень похоже на датчик распредвала.
  2. парнишка
    парнишка Новичок
    12 фев 2009
    Московская область
    а дорого то замена?
  3. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    прежде всего проверь состояние стояночного тормоза, не затянут ли:-X
  4. DaK
    Парнишка, тема обсуждалась уже, поиском пользуйся в след раз!
    Свечи, фильтра когда менял?
  5. nik111
    nik111 Только зашел
    14 июн 2009
    ВОРОНЕЖ
    пропадает тяга, глохнет двигатель.....
    доброго времени суток, господа!!! столкнулся со следующей проблемой(на меган2-1,6л): после того как машина постоит некоторое время(ночь или неск часов)двигатель заводится и едет нормально, проехав ок.5 км (когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 90 градусов), начинает пропадать тяга т.е. при нажатии на педаль газа движок обороты не набирает, да к тому же глохнет после этого, через неск секунд завожу двигатель, он начинает работать нестабильно на ХХ начинет колебаться в пределах 500 - 900 об/мин. (если в этот момент нажимать на педаль газа - реакции нет никакой). Минут через 5 завожусь, едет еще примерно 2-3 км нормально, а потом то же самое. Это началось примерно месяц назад и вначале двигатель не глох, а просто пропадала тяга(на небольшое время) на 3500-4500 об/мин, затем эта беда начала прогрессировать и достигла вышеописанной ситуации.
    Был заменен топливный фильтр тонкой очистки и воздушный фильтр - ситауция не исправилась. До этого был на диагностике двигателя в сервисном центре, там сказали, что все датчики работают нормально и порекомендовали поменять фазорегулятор (не знаю насколько он влияет на данную ситуацию). Помогите советом, если у кого была похожая ситуация. Заранее,благодарен.
  6. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    свечи менял?
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Была на прошлой машине подобная ситуация. На холодную движок нормально заводился, а после прогрева глох. Оказалось, что дросельная заслонка была все время в закрытом положении (заклинило её что-ли). Вобщем, когда движок прогревался, ему для нормальной рабочей смеси нужно было больше воздуха, а его подачу заслонка не регулировала. В итоге свечи заливало и двигатель глох. Все решилось просто чисткой заслонки. Сразу отмечу, что у меня тогда, конструктивно не было лямбда-зонда (кислородного датчика). Он ведь тоже после прогрева двигателя вносит свои коррективы в подачу топлива.
  8. nik111
    nik111 Только зашел
    14 июн 2009
    ВОРОНЕЖ
    дроссельную заслонку сегодня проверил - открывается и закрывается нормально. может еще в чем-то загвоздка?*PARDON*
  9. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Почисти сетку заборника бензонасоса у меня точно так же было в прошлом году на холодную едет, как нагревается всё пропадает тяга и глохнет потом вроде опять заводится но не надолго.
    Да именно сетку на бензонасосе а не фильтр тонкой очистки.
  10. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    машина тупит, провал вплоть до остановки
    Подскажите, может кто салкивался, машина трогается, потом провал, двигатель перетраивает,педаль нажимаю в пол, значительная пауза, вплоть до остановки, потом резко набирает обороты, при переключении передачи (АКПП) опять тоже самое, когда набирает обороты, все это значительно меньше, но постоянные дерганья, бензин летит в трубу по показаниям 25-30 литров на сотку. Дросель чистили, датчик распредвалов и коленвала меняли, ошибки все исправленны, никакие аврийные лампочки на приборах не горят.......
  11. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Форсунки....
  12. Витал
    Витал Только зашел
    6 фев 2009
    Украина
    Катушка.Их 4, на каждой свече по одной.Вычислить какая просто.Выкрути свечи,опредили какая из них самая закопчeнная соответственно катушка етой свечи вышла из строя.Замени на новую и в перед.
  13. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    насчет форсунок интересно, но проблема началась резко, врядли форсунки резко выходят из строя.....
  14. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    катушки здесь вообще ни при чем:)
  15. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    они и не вышли, попало что нибудь и все. http://www.autodata.ru/item.osg?idt=48&idn=1247 тут много можно почерпнуть для начала
  16. Витал
    Витал Только зашел
    6 фев 2009
    Украина
    Две недели назад такая проблема была у меня,сначала я тоже не поверил .
  17. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    очень интересная информация, спасибо. Но что касается этой поломки, на форсунки не очень похоже, но обязательно все равно посмотрю.
  18. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    из-за катушки будет просто не работать цилиндр, машина будет вести себя одинаково во всех режимах.....
  19. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    может это бензонасос*NO*
  20. Женек
    Женек Новичок
    25 июл 2009
    я себе предстовляю эту проблему по другому, идет очень обогащенная смесь топливом, 25-30 литров, это средний показатель, а если в момент провала (не просто провал, а какойто супер провал) то еще больше, машина не может поглатить такое колличество поэтому и тупит до такой степени, свечи все сухие, значит искрообразование идет нормально, вот что регулирует подачу такой смеси????
