Крышка (лючок) бензобака - проблемы.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем МаксON, 16 май 2007.
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Плохо открывается крышка бензобака
    На днях ездил в соседний город (220км.), перед понтонной переправой через реку Печору имеется участок бездорожья, примерно 28км - грязь, жижа, лужи и кочки. Эти 28 км ехал полтора часа. Машина естественно как черт в грязи. Сегодня, уже в своем городе заехал на заправку (машину уже вымыл) и вот тут прикол- не открывается крышка бензобака=-O Нет, не на замок закрыта. Кое-как открыл силой и увидел засохшую, спресованную грязь на петле лючка бака. Ума не приложу, как грязь могла изнутри крыла туда попасть (под лючком чисто все). Теперь открываю каждый раз силой. Как промыть? И что вообще за хрень такая?
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Мойкой смой под давлением,или лисапедным насосом.Наверняка крышка неплотно закрывается,вот и попадает.Я на своей резинку на крышке давно загнул в обр.сторону,закрывается норм.
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Так в том то и дело, что крышка как-раз плотно закрывается! Под крышкой стерильно! А вот в том месте, откуда петля крышки выходит из крыла - грязь на петле засохшая. Т.е. грязь попадает изнутри крыла. Только не пойму как...*PARDON*
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А ты загляни с обратной стороны.Точно ответить не могу,потому что у меня такого нет.
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    не потеме конечно но у меня такое ащущени что мне этот лючюк таджики на заправке сламают они его суко открывают когда я еще не открыл машину и он закрыт .и суко дауны закрывают когда машина закрыта а я пашол в кассу оплачивать.всегда предпочитал и предпочитаю сам запаравлять свой автомобиль без одаренных даунов.
  6. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Попробуй обильно пролить wd 40 (смазка такая), должно помочь!
  7. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Как снять лючок бензобака?
    Люди подскажите, как снять лючок бензобака, даже не сам лючок о крашенную пластиковую накладку?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Она как то влево если на нее смотреть сдвигается....
  9. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Внизу, в дырочку, засовываешь отверточку и давишь в сторону закрытия лючка, упирать отвертку никуда не надо. И крышечку сдвигаешь назад ( на себя). Действия делать одновременно. :)
  10. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Спасибо,
    пойду пробовать.
  11. sir.911
    sir.911 Только зашел
    12 ноя 2009
    Наступил на те же грабли, что здесь пишут! Помылся-на заправке выяснилось, что примерз лючок бензобака, деваться было некуда - выломал. Все закрылось и поехал дальше по трассе, через некоторое время проверил - снова не открывается, видимо, где петли замерзло! Решил разобраться сегодня с вопросом - удалось открыть лючок, путем поливания кипятка, все обильно побрызгал силикатной смазкой, решил закрыть и выяснилось, что каким то образом торчит в открытом состоянии закрывной штырек и соответственно не дает закрыться самому лючку до конца. Вскрыл обшивку в багажнике, попытался подёргать за крючок, как мне показалось он должен был вытянуть на себя данный замок, но ничего не получилось :( Сильно тянуть боюсь - вдруг сломаю. Была ли у кого такая проблема? как решили? с открытым лючком бензобака, да и еще торчащим (видно, что открыт) ездить не АЙС, а тем более оставлять машину без присмотра!!!
  12. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Теплый паркинг а-ля Рамстор (Ашан) сити должен помочь
    Штырек работает вместе с закрытием дверей, а лючок притягивают усики за штырек, торчащий из крышки лючка.
    У самого сломан усик и лючок не притягивается до конца, но не парит, так как штырек работает.
    Меняется, как я понял, все корыто горловины, так что...
  13. sir.911
    12 ноя 2009
    С отогревом все понятно :)
    У меня фаза 1, может там есть отличия?
    А где искать эти усики? Может фото есть? Залазил только под обшивку в багажнике, но там типа крючка, который не хочет вытягивать на себя штырек!!!
    Именно штырек сейчас находится в "закрытом" состоянии, торчит собака и брызгал ее и пытался силой впихать - не хочет, при нажатии на центральный замок - делает вид, что хочет закрыться, но остается в таком же положении, как буд то что-то мешает зайти внутрь!!!
  14. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Когда у меня засорялся штырек, я это решал так - дергал за крючок и одновременно нажимал кнопку снятия с сигналки. Т.е. просто немного помогаешь штырьку втянуться назад. Потом хорошо смазываю ВДшкой.
  15. sir.911
    12 ноя 2009
    Сегодня попробую повторить данное действие - но по идее, когда открыт багажник центральный замок же не срабатывает?, тогда каким образом штырек должно затянуть? Но вроде уже как пробовал, рискну еще разок :)
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Я делаю именно так, у меня замок срабатывает.
  17. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Тоже замок крышки примерзает, открываю только возле дома, в пластиковую бутылку набираю с легка разбавленой кипяченной водой и прикручиваю распылитель от стеклоочистителя, бутылка конечно немного теряет форму но свою роль выполняет:-D , Брызгаю этой водой под крыло, где находиться этот замок, пока открывался. Вот думаю чайничек в машину прикупить:-D
  18. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Я уже взял себе за правило - сначало еду на заправку, потом на мойку. Если вдруг лючек примерзнет (насмотря на применение после мойки силиконовой смазки), то в баке еще будет бензин, а значит время еще раз на мойку сгонять, снова помыться и оттаять. Често говоря, не очень хорошо продуман этот узел конструкторами!
  19. sir.911
    12 ноя 2009
    Как достал этот штырек, 30 минут сейчас пробовал его назад запихнуть, чтобы закрылся наконец то лючок бензобака - не сдается :( И обильно WD полил и дергал за крючок одновременно нажимая кнопку открыть - штырьку пофиг!!! спилить его что ли ...
  20. Антон
    Антон Только зашел
    21 янв 2008
    Подольск
    Не открывается лючок бензобака
    Ребята помогите. Не открывается лючок бензобака. Как будто что-то его держит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
