Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. Tynu
    Tynu Новичок
    30 июн 2008
    Тула
    Маялся сам недавно с такой проблемой (M2,2003,1.6 хэтчбэк). Жмешь на кнопку, моторчик вжи-и-ик и все...
    В идеале купить новый замок, у местных официалов был в наличии за 4 с лишним тыр. Через exist.ru взял за 2600 (за 2200 не привезли). Заказывал 8200 076 240, привезли с новым кодом - 8200 947 699, один-в-один.
    Снимается просто: выкручиваешь 2 винта, снимаешь обшивку, выкручиваешь 2 винта на самом замке, снимаешь замок, отсоединяешь разъем. Ставишь в обратном порядке.
    Как открыть багажник здесь уже писали с картинками...
    Складываешь заднее сиденье, внутрь с фонариком залезаешь и штырек белый на замке в сторону толкаешь, замок щелкнет, толкаешь вверх рукой багажник...
    Первое время замок пытался ремонтировать - там пластмасса сплошная, за жуткие бабки...
    С замка снимается крышка (она на защелках), затем вынимаешь электродвигатель. Затем вытряхаешь из замка срезаные с шестерни штырьки, они-то и открывают и закрывают замок. Далее иголкой выталкиваешь ось у большой шестерни и вынимаешь саму шестерню. Штырьки и шестерню промываешь и обезжириваешь, внимательно рассматриваешь как штырки стояли - вид сверху у них каплевидный и направленый. Я штырьки клеил, по центру в штырьке и в шестерне есть отверстия - вворачивал мелкие шурупчики от китайских детских игрушек, подбирал гвозди по диаметру отверстия и обрезал до нужной длины, чтоб не выступало ничего... Хватало месяца на два. Потом опять штырьки срезало. Видать не капитально делал. Потом все же купил новый замок.
  2. Степан 78
    Степан 78 Новичок
    14 сен 2008
    была такая беда. Заменили кнопку по гарантии и всё ок.
  3. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Задам противоположный вопрос. Сейчас мороз, открыл багажник, но не могу закрыть. Не захлопывается. Чем только уже не брызгал и вэдэшкой и силиконом. Соотв машину не могу поставить на сигнализацию, стоит открытая, что делать? помогите!!
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Разбери замок, и попробуй вручную его отдельно защелкнуть.
  5. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Отдельно все щелкается, чтобы закрыть машину пришлось защелкнуть замок, поставить на сигналку, потом открыть замок и закрыл багажник. Но он не защелкнулся, так и стоит открытый, хоть двери закрыты и то хорошо. У меня такое уже было при морозе, но 5-10 мин манипуляций все проходило.
  6. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    На холоде дубеют ограничители резиновые.
    Они видимо и стопорят. Кажется их можно чуток подкрутить, занизив высоту. Но, возможно, путаю, надо смотреть.
  7. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Багажник не открывается
    Всем привет, не открывается багажник, как я понял не работает кнопка подскажите как его можно открыть.
    Заранее всем благодарен.
  8. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Залезть в багажник из салона, взять фонарик и инструкцию по эксплуатации, найти в замке дырку, в которую надо вставить что-нибудь и потянуть.
  9. sergrus51
    sergrus51 Только зашел
    14 май 2009
    Мурманск
    У меня не открывается замок багажника. Прочитав сообщении по этой теме, снял и разобрал замок, все шестерни целы прозвонил электромоторчик. все работает и концевик в норме. Прозвонил кнопку и она работает. Проверил все предохранители даже вытащил на всякий случай блок предохранителей в моторном отсеке и там все нормально. В общем что можно было все проверил и почистил но не чего не изменилось, замок молчит. Да еще, нет напряжение на клеммах замка и кнопки.
    Буду очень благодарен любой помощи по этой проблеме.
  10. sergrus51
    14 май 2009
    Мурманск
    Проблема решилась. Все таки оказался порыв в гофре между крышкой и кузовом. На сервисе сказали что это частое явление и даже денег не взяли за ремонт
  11. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    У меня было точно также. Оказалось порваны провода на изгибе между багажником и корпусом автомобиля. При ремонте были найдены еще 5 порваных проводов (обогрев стекла, верхний стоп-сингнал и тд). Электрик все починил за 1 час. Стоимость 25 долларов. Минск
  12. Тигран
    Тигран Только зашел
    10 авг 2009
    Тамбов
    Замок багажника на седане
    Одним прекрасным утром перестал открываться багажник....
    Давлю на кнопку а в ответ тишина, приходится через салон по пластунски лезть к замку что бы отпереть его вручную.
    Как это лечится?
    Пожалуйста помогите с советом.
    Спасибо!
  13. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Если машина на гарантии то ехать в сервис, если нет то снимать обивку багажника и проверять эл.цепь ( сначала визуально, потом прибором), если не ясно как проверить цепь то ехать к электрику знакомому.
  14. Тигран
    Тигран Только зашел
    10 авг 2009
    Тамбов
    Спасибо друг! Я нашел причину, Все дело в окислившемся контакте кнопки. Снял, разобрал, почистил, поставил на место и все заработало!
  15. Pooh
    Pooh Только зашел
    13 июл 2009
    IL
    замок задка не срабатывает
    Вот предохранитель то какой ??
    У меня при нажатии на кнопку моторчик не включается, думаю, питание не поступает. Прозвонил тестером выключатели на замке и на ручке задка,исправные они.
    Кто знает, какое напряжение должно быть для привода замка?
    Кто то из вас может мне дать электросхему от этого замка и до источника питания?*SOS* *SOS*
  16. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Помогите плиз
    Не открывается багажник!
    Закрыл а через 5 минут тишина жму на кнопку а вответ тишина!!!
    Что может быть?!?!
  17. Староста
    4 ноя 2007
    А остальные двери открываются? может батарейка. а может кнопка на карточке.
  18. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    у меня была такая фигня поехал на сервис там полчаса искали с компом. говорят гдето замыкание а оказалось что в кнопку попала вода
    просушили и все заработало . стоило 20 абамов=-O
  19. ERROR1983
    20 фев 2010
    Такой вопрос. Может открыться пять раз подрд а на шестой нет. Или с утра вообще не открыться а к вечеру с первой попытки. Вчем может быть дело!?
    Разобрал все, единственное сама кнопка зеленовата *ROFL* почистил собрал а толку ноль. Проверял отдельно моторчик он работает. Предохранители проверял все ок с карты сигнал на моторчик проходит. Вчем еще может быть пробл!?
  20. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    сигнализация есть? мож там че?
