Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    далеко не спец в мегановских механизмах, но что-то мне подсказывает что если жужит и не цепляется это не втягивающая, а бендикс, по идее его стоимость заметно отличается от втягивающего (эт я так, с ВАЗовского опыта говорю, если что) *PARDON*
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Когда накрывается втягивающий, то ни какого жужжания а только щелчок. А если жужжание и зацепляется х.з. с какого раза, это бендикс.
  3. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    У меня накрывалось (как сказали). Точнее перегорел предохранитель, но и его меняли.
    тысяч 6-7 вышло вместе с работой.
    Симтоматика была простая - машина не заводилась с кнопки, даже стартер не крутил (хотя с толкача завелась).
  4. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    это за замену втягивающей столько взяли?=-O А если это был просто предохранитель???=-O
  5. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Это стопудово та-же тема, что у меня с бензонасосом за 12 000:-D
    Можно с разборки б\у стартёр купить целиком за 4000. Я вот думаю, если не удастся найти замену, буду покупать на разборке.
    Блин, так всё-таки втягивающая, или бендикс?
    Неплохо бы выяснить!
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сначала нужно подтянуть гайку на клемме втягивающего реле, но нужно предварительно скинуть клемму с аккумулятора, а то можно получить мощную вольтову дугу!
  7. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Когда жужжит это точно бендикс. Выше правельно сказали, если щёлкает, но не крутит-это втягивающее, а если жужжит то это бендикс.
  8. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    А я думал, что втягивающее реле "втягивает" маленькую шестерёнку в зацепление с маховиком, потому так и называется. Если маленькая шестерёнка крутится, но не соприкасается с маховиком - значит, она не двигается, то есть не втягивается. Нет? Я не правильно понимаю?
  9. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Втягивающее реле - вытаскивает бендикс в заципление с двигателем и замыкает кантакт на работу стартера. Если втягивающее умерло, то стартер мёртвый, так как оно не даёт ток на роботу электродвигателя стартёра.
    Но у меня на класике было так что контакт уже есть а бендикс в заципление ещё не вошёл.
    Итог: очень похоже на бендикс.
  10. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    А никто случаем кода запчасти не знает? Я бендикс имею ввиду.
  11. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    стартеры разные бывают на меганах и говорят бендиксы отличаются...
    для D7E19 номер 7701207389
    для D7E26 номер 7701207385
    у меня оказался стартер с номером вроде D7E4 и я путем долгих поисков подобрал неоригинал ZEN 1064 и сегодня вот неторопясь заменил...
  12. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Спасибо! Попробую.
  13. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    А менял сам?
  14. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    А что за ZEN 1064 ? Где его взять? Какой код запчасти?
  15. MaxSh
    MaxSh Только зашел
    27 июл 2009
    На днях было тоже самое: вышел из дома, доехал до магазина, вернулся, сажусь - не заводится. Всё оборудование работает, как и было. А стартер не крутит, только слышен свист тихий в районе него же - я так понимаю, бензонасос. С толкача завёл, доехал до дома. Думал, может аккамулятор состарился - снёс домой, зарядил. Поставил - глухо. Почитал, что народ пишет - полез в блок предохранителей и там сидела проблема: предохранитель. Только у меня там и в схеме и по факту стоит на 25А. Главное - завелась! А когда опять сгорит и в чём причина - осталось за кадром. Слава французскому автопрому, предохранителям и форумчанам!
  16. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    как снять стартер на движке K4J ? помогите советом кто знает, очень надо.... снял защиту, стартер вижу, но как открутить не могу представить и ещё третий болт найти не смог....
  17. gogen
    5 авг 2008
    http://megane2.ru/forum/b/d/443.php
  18. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    Снимал сам не давно, ничего сложного, отварачиваешь три болта на 13, потом снизу отворачиваешь две гайки(которые держат клемы), одна на 8, другая на 10 и все.
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    рука с ключом не пролазит туда....
  20. Vasay
    Vasay Новичок
    6 июл 2008
    Москва "Братеево"
    Там надо вороток маленький с удлинителем и удлиненой головкой.
