Возможность установки 2-DIN-ой магнитолы. Отчеты и советы.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Leopold_1981, 3 ноя 2007.
  1. Putnik915
    Putnik915 Наш человек
    9 дек 2008
    Как и обещал, вот и наша магнитолка внутри:
    Верхняя крышка крепится одним винтиком
    Сняв ее, мы видим корпус дисковода, который крепится четырьмя винтиками по углам
    Приподнимаем его, и видим, что к нему подходят 2 шлейфа. Они чутка коротковаты, но если повернуть вокруг оси дисковод его можно вынести за заднюю стенку дисковода. А можно их отключить, только надо запомнить, какой стороной втавлять в разъем
    Внутренности состоят из набора плат. Та что ближе к передней с экраном стенке магнитолы и есть процессорная плата с процессором самсунг и GPS
    Она держиться на 4 винтиках по углам. К ней подходят 2 шлейфа (без их отключения переввернуть невозможно) а также белым скотчем приклеены кабель антенны GPS и я предполагаю Bluetooth.
    А вот и плата с другой стороны. на самом деле это две платы соединенные контактами, ввиде бутерброда, тоесть одна над другой
    [​IMG][​IMG]
    Фоток с установленным радиатором нет, было поздно, не хотелось народ будить чтобы батарейки для фотика искать
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Выйти то как?
  3. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Хде их взять?
  4. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    Выключи магнитолу, достань флешку и включи магнитолу.
  5. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    А через эту оболочку получилось запустить программу навигации?
  6. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Это из программы навигации? Вызвать ошибку?
    Тока я ее исчо не запустил...
  7. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    У меня две разные оболочки. Они запускаются, но далше ни однну программу из неё запустить не получилось. Выйти из оболочки тоже нормально не получалось, поэтому вытаскивал флешку, чтобы вызвать ошибку. флешка для навигации.
  8. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    Приветствую!!
    У меня есть большое желание поставить вместо штатного экрана с часами, небольшой жк-монитор, вроде у этого девайса есть возможность подключения доп.монитора. никто не пробывал его подключать ?!
    так конечно не получиться, ну хотябы чтоб не убирался.....
  9. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Подключить дополнительный монитор не проблема, если речь о нашей магнитоле, но что бы выглядело как на картинке - у нас достать детали, наверное, очень сложно. Возможно, что бы на этот экранчик выводились часы, температура за бортом и другая штатная информация, нужно еще чего нибудь менять в электронике машины.
  10. WWW
    WWW Новичок
    31 авг 2009
    MSK
    подскажите, можно ли в настройках двудиновой магнитолы убрать взаимодействие со штатным экранчиком?
    то есть чтоб в экране были только часы и температура крупным планом
    а остальное все отрубить?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Классные фотографии, к ним бы ещё путеводитель и экскурсовод.
  12. Putnik915
    9 дек 2008
    Извиняюсь, исправился, добавил короткие коменты.
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    SOS!
    Отрубил я ТВ нахрен. Не ловит. Видимо беда в проводе. Маг его чует, но диод на ТВ не горит. Оставлю на потом. Итак чуть не спалил все нахрен
    Зато камеру поставил. Криворуко, конечно, но второй раз или подсказать смогу. Завтра сфотаю.
    СОС!Что делать с IGO? Мне уезжать через 3 дня, а наФигатор не пашет!
    Он хочет установится. но система не дает запустить инсталяху! Прописанную с КПКщки версию не воспринимает!
    Показывает картинку IGO и выплевывает. На второй пуск дает ошибку по кЕтайски! Пипец!
    Все карты есть, а прога не пашет!
    ХЭЛП!
    *SOS*
  14. Sergey-77
    18 май 2009
    Кстати, недавно рассматривал пульт, от китайской ДВД, так вот в левом нижнем углу есть кнопочка "LOUD" - но включить у меня ее не получилось, кто нибудь включал тонокомпенсацию ?!
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Надо попробовать.
    Кстати, при подключении ноута к ней винда отрубает порт из-за повышенного энергопотребления. :(
  16. Putnik915
    9 дек 2008
    К слову, на PNA версии от КПК не подходят. Это как правило связано с прописанием путей в реестре.
    Нужна версия для PNA. Я, например адаптировал версию iGO 8.3.2.83157 eXodus Россия. Файл sys для нас я рахмещал ранее
  17. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Пульт, как я понимаю универсальный ко всем Китайцам, а начинка в DVD очень даже разная может быть, особенно если судить по разбросу цен и функций. Рено М. вообще не дешевая машина, и магнитолла наверное к ней идет с наценкой. К примеру: отломил при установке камеры клипсу крепления пластикового кожуха задней части багажника- это те проризиненные пятаки в которые упирается крышка при закрытии, попал на 330 руб. и 3х недельное выжидание, а про крупные элементы вообще молчу. Совет: будьте осторожны при вскрытии пластиковых элементов салонной обивки для установки доп устройств!!!
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    :( У меня диск на котором ни слова про КПК, PNA...
    sys я менял. Сегодня пробую другую ;)
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А что, DVD-дисковод действительно доступен Windowsу, что с него можно инсталлировать приложения?
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Угу. Только на ноуте! *ROFL*
    Та часть системы, которая отвечает за навигацию, видит только правую флешку.
