Свист-скрип колодок.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 18 апр 2007.
  1. alikbah
    alikbah Только зашел
    5 ноя 2008
    Самара
    Такое же дело со скрипами, уверен что колодки, старые, буду менять.
    вопрос только, какие все-таки брать??
    денег не жалко, лишь бы машина тормозила хорошо да не скрипела.
  2. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    у меня с колодками так было:
    первые с новья оригинальные не столько скрипели сколько издавали звук при остановке к у локомотива.
    вторые оригинальные как поставили стали пищать за городом на скорости 60-70 км как у господина tseytnot,а потом вообще тишина и порядок наступили,тормоза просто прекрасные
    третьи купил mintex вначале поставил на задние колёса-всё хорошо.
    не так давно поставил на передние-не пищат только с утра, первые километров пять, а потом такой писк при каждом торможении-охренеть можно и на скорости и когда останавливаешься.
    Может колодки как то не правильно установлены...
    Ставил не у официалов.
  3. BSNSP
    BSNSP Только зашел
    15 апр 2009
    NtG
    Пробег 4000 тыс.км. Наслаждаюсь свистом уже месяца 1,5)))
  4. Iogan
    Iogan Новичок
    18 май 2009
    Пробег 9800 , скрип при скорости 60 - 80 км/ч и при скорости 10 - 20 км в час ... а так же при маленькой скорости при повороте...
    сделал одно умное решение снял колесо и помыл диск ....
    пропало вроде как... не знаю надолго ли...
    да и еще покупать совместимые колодки не стоит... когда у меня был символ я неоднократно влитал с совместимыми деталями... тем более тормоза это безопасность... а лучше чем придумал завод изготовитель нету... (НЕ СЧИТАЯ ВАЗ 2107) =) )
  5. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    ну это твое личное мнение, а оригинальные созданы для того чтобы их продавать при сервисном обслуживании.
    и согласно "теории эксплуатации" большая часть прибыли отбивается именно на гарантийном обслуживании и оригинальных запчастях.
    а по-настоящему хорошую запчасть можно найти только благодаря опыту.
  6. serofim 150
    serofim 150 Новичок
    18 ноя 2007
    г.Солнечногорск
    Remsa колодки помягче чем родные, но тормоза с ними у меганчика стали менее эфективными. до них ставил всегда оригинальные колодки, потом решил попробовать неоригинал , проехал на них 12000 км заскрипели , следующие поставлю оригинальные.
    1.6 АТ 2007г. (пробег 75 000 км.)
  7. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    на ТО 75 в ренаультре поставили новые колодки и диски.... уже пробежал 4 000 км и все вокруг знают о моём приближение к светофору :) :) раельно раздражает :( правдо не всегда скрепят..как разогреются всё ок.
    а вот о что люди блин ту пишут что всё скрипт и т.д. конечно на машине без шумки этого не слышно вот и радуются..не ну я лучше чуть иногда буду подлечивать скрипы маленькие чем слышать ежедневно дорогу...
  8. skvorets
    skvorets Новичок
    25 сен 2008
    Питер
    Veliar, поменял? И какие впечатления?
  9. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    А ничего что оригинальные колодки на мегане2 - это Ferodo ? Обычный ничем не выдающийся бренд, также как и в случае с Valeo на сцеплении. Правда в отличии от сцепления колодок Ferodo для мегана я не видел :)
    У меня Ferodo в свое время на классике стояли...
    Знакомый на королу недавно Lucas поставил, пока доволен - не скрипят, да и тормозят ничего... Может хороший комплект попался или на тоету колодки покачественнее Lucas делает *PARDON*
    Это я к тому, что в отношении колодок на мегане2 хорошей оригинальную запчасть не назовешь...
  10. Алёна
    Алёна Новичок
    17 окт 2007
    Да скрипят, вернее пищат уже почти при полной остановке. Но замечаю это редко, всегда езжу с закрытыми окнами и играет негромкая музыка.:) Но тормоза то с родными колодками отменные! Многие на форуме согласны, что неоригинал несколько хуже тормозит.:( Так что - только оригинал!*YAHOO*
  11. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Колодки
    Скажите, сколько примерно стоят оригинальные тормозные колодки у официальных дилеров? Бывали ли случаи когда их меняли по гарантии? Кто нибудь не подскажет? :)
  12. DaK
    У дилера только оригинал, поэтому дорого.
    Колодки по гарантии это уже наглость)
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    от дилеров халявы не жди....еще и свою гарантию отстаивать придется [​IMG]
    примерно 2800 за колодки, с заменой под 4 вылезет
    поменяй сам, там делов на полчаса, отчеты о замене ищи в Клубе
  14. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    примерно 2800 за колодки, с заменой под 4 вылезет.
    Спасибо :). А не знаешь можно ли оригинал не у дилеров найти?
  15. Lycifer
    Lycifer Новичок
    22 окт 2009
    Чтобы ориг не брать у нас это 3350+замена я купил Ниссан премьера размеры те же только по высоте 0,6мм разница подходят идеал цена вопроса 1250 и 30 мин свободного времени
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    канечно можно, я первый раз оригинал и ставил...;)
  17. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    У нас, у официального дилера 2000 р с заменой и мойкой машины*PARDON*
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    15000 пробег заскрепели колодки.колодок еще Много смотрел неделю назад.скрипят когда тормазиш не сильно .чтото напрягает эта пародия на уазик.
  19. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    чета больно дешево для оригинала...
    на экзисте сейчас только колодки стоят чуть больше 3000, да и ещё учитывать немаленькую стоимость работ у официалов...*DONT_KNOW*
    они наверн у вас не оригинал ставят...
  20. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    На нитралки трут пердние колёса о колодки
    Проблема заключается в том, что поднял я как то раз машину на домкрат, крутанул руками передние колёса, а они туговато ходят, особенно левое, явно не нормально. Грешу на то что колодки не разжимаются до конца, подскажите как быть, котелось бы решить проблему самому(без сервиса), руки вроде есть, да и гараж тож=)
