Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Татарстан Зеленодольск
    "она надевается как старая кифирная пробка,самое интересная как ты ее снимал 80% ломается"---------- ну ..ели не получается лучше не ломать ... у меня получись достаточно легко ..
  2. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    НА сколько я помню старая кефирная пробка из фольги сделана и держиться за счет обжима по малому диаметру в горлышке (канавке) бутылки.
    Значит в данном случае фильтр должен сниматься достаточно просто ;) , хотя на практике всё наоборот *ROFL*
  3. Karhipov
    Karhipov Только зашел
    31 окт 2008
    Новосибирск
    *YAHOO* В итоге съездил на сервис, работы было минут на 20 максимум, взяли 950 р. а защелкивается она действительно, как кефирная пробка по всей окружности, я видел, как мастер ее (эту всю конструкцию) собирал
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Эти вложения можно почистить т.к. они на сайте уже лежат.
  5. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Не нашел на форуме, где он стоит и как его снять. Подскажите.
  6. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Кто стоит фильтр или бензонасос,точнее формулируй.
    2 s-sprut : не заморачивайся кидай фотки через радикал так удобнее.
  7. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Бензонасос
  8. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Я вам тут чертежик накидал того ключа, который к Солензе делал. Кто не знает Соленза - это первый автомобиль компании Дачия после того как ее купила Рено. Там мотор стоит такой же как у Логана 1,4 и фильтр я сам там чистил не раз. Так перед тем как туда залазить начиьался про поломки гайки и т.п. Сделал ключ и процесс снятия установки прошел без проблем. Когда купил Логан отдал ключ покупателю Солензы, а теперь вот смотрю на эту баклаху и думаю, а не подойдет ли мне тот ключ и на Меган?
    Черными точками обозначены места которые прихватили сваркой, но можно попробовать и без неё (я не пробовал, была сварка). Две Полосы металла гнутся буквой П, сверлятся две дырки и болтом с гайкой все скручивается в такого крабика, предварительно позиционируя относительно ребер на пластиковой гайке бака. Металл гдето тройка был, шириной 25мм.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Толково. Внизу хомут напрашивается.
  10. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
  11. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    да еще болт нужно контрогаить чтобы не провернулся когда откручивать будите..
  12. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    2 s-sprut : не заморачивайся кидай фотки через радикал так удобнее.[/QUOTE]
    вот вот если бы через радикал кидал то не удалил бы те.. ! следущий раз кину через радикал..)) ну зато научился и так и так кидать и удолять !
  13. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    высота лап у моего ключа 6 см ..кстати конструкцию которую предлагает нам bva231 оч понравилась она надежнее будет..только высота лап не выдержит такого усилия ..и они просто погнутся..их надо меньше делать ..!
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вот здОрово. Спасибо! А ширина лапок?
  15. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    ширина лопаток 3 см больше делать не советую..и если будет возможность то бока лопаток лучше загнуть .. обхват будет лучше ну у меня и так откручивается все тип топ.. !
  16. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    кода будите ставить все наместо не забудьте опустить поплавок до конца вниз для точного показания уровня бензина..))
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    У меня этот вопрос пока не актуален, спрашивал впрок. Спасибо.
  18. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Задние сидениья поднимаешь, с правой стороны по ходу движения увидишь ,крышечкой железной прекрыта резинка круглая с проводами - под ней бензонасос.
  19. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Спасибо!
  20. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Ребят, а где вы этот рисунок-то смотрели? У меня че-то никаких рисунков нет!
