Снять/заменить аккумулятор.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Edd, 30 июн 2007.
  1. Edd
    Edd Только зашел
    25 июн 2007
    Донецк
    Други ! Подскажите , если снять аккумулятор(полностью) - то обратно при установке все системы запустятся нормально?
    Комп не глюканёт? Хочу лампочки поменять.
    Renault Megane 1.4 (2006 г)
    FAQ по теме "аккумулятор"
    Как зарядить аккумулятор?
    Срок службы аккумуляторов
    Какой выбрать аккумулятор?
    Аккумулятор разрядился - как попасть в салон?
  3. DaK
    Не глюканет.
    Только настройки магнитолы сбросятся (если не родная, про родную не знаю)
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    теоретически могут прописаться какие-то экзотические ошибки (мне сервисмен сказал когда клип подключал и их стирал), но они ниначто не влияют :-X
    ну и если родная магнитола, то код ввести придеться полюбому :-D
  5. Edd
    Edd Только зашел
    25 июн 2007
    Донецк
    ОК! Спасибо.
    Пошёл снимать и менять лампы.
  6. DaK
    Удачи!
    Аккуратнее с креплениями ламп, смотри чтобы не упали..
    Я как-то уронил( Часа полтора доставал:-D
  7. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Если стоят стеклоподъемники с антизащемлением, то придется еще их программировать - закрывать до упора и держать кнопку нажатой еще секунд десять отдельно для каждого.
  8. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    тут ты прав..я после скидывания клеммы подумал что заглючили, теперь знаю что делать....спасибо *OK*
  9. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    я что-то не понял краями. а зачем скидывать клемму ради замены ламп в фарах??
    кста. в связи с музыкой отключаю аккум практически каждую неделю. никаких ошибок сервисмены не находили пока
  10. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Про генератор
    Всем салют! ... ;) Сегодня при попытке завести авто, обнаружил признаки, описанные в http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=886&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF Благодаря форумчанам, посмотрел предохранители под капотом (кстати плата другая нежели в приведенном фотоотчете, хрен выколупаешь *ROFL* ), попытался прикурить, нифига не заводится и симптомы не пропадают. Снял аккум и повез его в магазин ближайший с запчастями, чтобы его проверили на напругу и ток, так вот без нагрузки показывал 10,3, а при нагрузке - мертвый. Т.е. опытным путм установил, что аккум помер, но я его ставил с "0" месяц назад, машина была в сервисе 2 недели и за оставшиеся две недели я проехал км 400 максимум. Ну не мог он сесть за такое короткое время. Теперь думаю, что где-то идут потери в проводке или генератор не пашет. Так вот, как определить, что генератор накрылся?? Ну я не имею ввиду тестирование на сервисе, а так в жизни ... ну скрежет там, обороты плавают (утрирую) ... *PARDON*
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Делать надо так вроде........
    1) берём вольтметр обычный
    2)Лезем под капот, прикладываем вольтметр к аккоме (должно быть 11-12В)
    3) Заводим авто, прикладываем снова, если стал показывать 14-16В, то зарядка идёт, а следовательно генератор в норме, а если не изменилось ничего, то проблемы с генератором есть.
  12. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Хм... :) Все это верно, спасибо ... но есть 2 "но ..." - Нет вольтметра, и авто не заводится :)
    Вот что могло "убить" аккум?? Похоже только тестирование .... Ну и последствии вольтметр покупать .... :)
  13. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    Чтобы завести тачку, можно прикурить у кого-нить,
    Тестер - попросить у соседа или купить какой-нить китайский за 100р, главное что будет видна разница между напряжением заведённого и незаведённого авто, думаю это не проблема.....*PARDON*
  14. DaK
    Проверь еще ток утечки. Но лучше к электрику обратись за этим.
  15. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    А может просто аккумулятор замкнуло?
  16. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    To: Доктор Борменталь - Вы правы .... Ура! :) Есть люди в наших селеньях ... :)
    Ездил сегодня в гарантийную мастерскую. Признали гарантийным случаем. Коротнула 3-я банка. Завтра еду в Авто 49 менять. Была Varta SILVER dynamic 74 а*ч. Необслуживаемая. Правда в мастерской сказали, что лучше с банками брать, типа хоть уровень электролита мона проверить и его плотность. Теперь в раздумьях, что брать. :)
  17. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    Замена аккумулятора
    Приветствую...мне нужна срочно ваша помощ,собираюсь поменять акк на новый...акк уже приобретен так что ближайшие 2 дня ставить буду...Так вот что я хотел спросить - Какие приоритеты замены акк(желательно расказать поступенчито) тобиш что бы небыло сбоев в электрике,что бы ничего не нарушить....Воошем жду ответа знаюшего человека...Заране Спасиб!!!!!
  18. DaK
    Смотри сообщения выше.
    Отключи все потребители и меняй.
  19. maxibogus
    maxibogus Новичок
    11 дек 2008
    г.Москва
    Что мешает вытянуть аккумулятор из отсека?
    Прошу извинить, если на этот вопрос уже есть ответ, но мой беглый поиск на дал ответа.
    Акуумулятор разряжен, хотел подзарядить, все отсоединил, но когда начал тянуть, он не поддается. Усилия сдвинуть вправ-влево-вперед-назад не увенчались успехом(может там крючок какой).:(
    И еще, что это за кожух защитный по периметру, мож он держит?
    Дело было вчера ближе к полуночи, так что решил не колупаться и бросил эту затею.
    Сегодня после работы надо попытаться его оживить.
    В чем там секрет?
    Очень прошу помочь в этом вопросе. Фаза 2, на всякий случай, хотя, думаю, там одинаковый алгоритм.
  20. Триксель
    Триксель Новичок
    2 окт 2008
    Королев
    Держит его крепление с БОЛТОМ на 13.
    посмотри хорошенько в низу аккумулятора у самой площадки.
  21. maxibogus
    maxibogus Новичок
    11 дек 2008
    г.Москва
    Спасибо огромное! Не заметил. Будем действовать.*YAHOO*
