  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Когда долго маслаешь появляются эти надписи - у меня так же...После 2х-3х оборотов колена...+ ключик загореться может...Все ошибки которы ты написал выскакивали и у меня. Ничего страшного, как я понял...Машин работает и заводится с исправными свечами.
    Аккум заряди + свечи замени (Купи новые, чтоб уж наверняка). Двухконтактные не бери, а то видать они на авто 08 года никак не фунциклируют. Ибо когда у меня случилось тоже самое что ми у тебя - купил свечи NGK(Надо будет потом написать какие, непомню щас) так вот я их вкрутил и заработала на Ура, когда опять машина отказалась заводиться, то я решаил вкрутить свечи для РЕНО, которые мне привезли с екатеринбурга, с ЛАКИМОТОРС (Я дал ВИН, номер двигателя и прочее). так вот, вкрутил и их сразу заливает, пыхтит один цилиндр и все...Вот два дня фигней страдал, пока в сервисе мне не сказали, что Это для ЛОГАНА свечи 8-ми клапанного и мало того что я на них просто не заведусь так они еще могут убить катушки - это их слова. Я стал проверять их на искру прям на машине и они фигачили как сварочный аппарат - ВСЕ, настолько качественная искра у них, НО МОТОР НЕ ЗАВОДЯТ, Странно ?! Вкрутил NGK одноконтактные и стартонул двигатель как летом.
  2. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    В воскресение в 8 утра -25 - крутил-крутил - не завелась, на работу пешком((( Вечером прихожу пытаюсь завестись, показывает -19, не хочет. Уже такое было перед НГ, аккум занес домой отогрел, зарядил. На этот раз решил купить новый, сегодня купил, нес на себе)) собирался ставить и решил попробовать на старом завестись, показывает -19, завелась с пол-оборота))) Новый пока домой занес, но думаю все равно завтра поставлю.
  3. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Я Аккум тоже заменил, на улке пока -15, посмотрим, что в -25 будет.
  4. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Посмотрим))) Надеюсь дело в аккуме.
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Иногда в личке спрашивают, как дизель на мегане заводится зимой:
    так вот сегодня -28(самая низкая за зиму, что видел градусник на машине).
    Завелась с первого оборота двигателя(меньше секунды крутил стартер) после 12-ти часового "ночлега".
    З.Ы.Правда схитрил немного при запуске....:-[
  6. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    сегодня не завелась, вообще ни в какую.
    грешу на масло сервисменов, стартер явно не добирает оборотов.
  7. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    В старые добрые времена на Жигулях, для заводки после -25, заливали в масло бензин *NO* , чтобы масло было пожиже, в процессе разогрева бензин испарялся и его пары через систему удаления картерных газов подавались в карбюратор.
    НО ЭТО ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК и КАРБЮРАТОР! :-[
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Я залил Mobil 1 New Life 0W-40 , сегодня утром -21C завелась с первого раза.
  9. Арсентий
    Арсентий Новичок
    9 ноя 2009
    Измайлово
    Сегодня в 7-30, -27 с первого раза.
    :p
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    Какой бензин и масло?
  11. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Сугодня в 8-00 температура -27. Коробка автомат, бензин 92-й, масло ELF 5W-40, свечи прошли 28 тысяч. Завелась с пол оборота, проблем нет.
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    8-00 -29, ,бенз 92, масло elf 5-40, завелась штатно.
  13. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    8:30 -26, масло 5-40, свечи 4000 км, новый аккум (вчера с магаза, ночь дома был), бензин-92 с BP - не завелась:( Стартер пол оборота делает и все, двигатель схватывать не хочет:(
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если пол оборота новый аккумулятор - масло разогреть и слить, однозначно. Не забываем залить хорошего маслица.
  15. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    ТО-90, было 4000 км назад, все новое, родное ELF*PARDON*
  16. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    так и масло было М6 или м8:-D
  17. Oleg
    1 фев 2007
    Не только. Особенно ценилось "камазовское" !
  18. Ahsas
    4 мар 2008
    по идее новый аккум было бы не плохо с магазина сразу подзарядить дома.
  19. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Тоже так подумал, что надо было его подзарядить:(
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    вот народ довели что дизельное масло в бензиновый двигатель лили, я не заливал*YAHOO*
