фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Диагностический интерфейс Renault CAN Clip v.85
    Почитать можно здесь -
    http://www.shop-auto-podolsk.ru/product/diagnosticheskij-intrefejs-renault-can-clip/
    Но игрушка дорогая, да же не всякий сервис ее имеет :p
  2. sashaZDES
    sashaZDES Только зашел
    3 фев 2010
    МСК
    Товарищи, всем доброго утра, дня, вечера и ночи!
    Прочитал все страницы по круизу и уже давно руки чешутся его установить... Но зная свой предыдущий опыт ковыряния в электрике, сразу понимаю, что 100% накосячу *PARDON*
    Есть в МСК спецы готовые помочь с установкой? Заранее спасибо! :)
    Не за хорошие глазки, конечно :)
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    А что так косячить-то? Закажи родную кнопку включения (чтоб не мучиться) и сделай как в 7-м посту темы :)
    В таком случае просто подключаются 2 провода без соблюдения полярности. Усе. :)
  4. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Привет всем! Когда установите КК И ДЕЛО ДОЙДЁТ ДО АКТИВАЦИИ CF-150, КОГДА ЕЁ АКТИВИРУЕТЕ НА СЕРВИСЕ ПРОВЕРТЕ ЧТОбы работали датчик дождя и света, чтобы электрик их подключил после активации CF-150.а то датчики дождя и света пропадают с этой програмой!!!!!!!!!
  5. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Нет, не пропадают.
    Просто он у тебя видимо их отключил сам.
    У меня активировали лично при мне и я наблюдал за процессом. Ничего лишнего.
    А вот ошибки можно почистить. *OK*
  6. sashaZDES
    3 фев 2010
    МСК
    Пока не хочется что-то резать на кожухе... :)
    Раз уж делать то сразу с кнопками, или хоты бы в пульте от магнитолы.
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Сразу с кнопками либо дорого, либо колхозно. Колхозно в плане перепайки шлейфа с подушек. В пульт от маги здорово, но очень тонкая работа....
  8. sashaZDES
    3 фев 2010
    МСК
    Ну значит необходимо остановиться на пульте от маги :)))) Умельцы в Москве, кто делал уже, поможете? :))
  9. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Всем привет! Сделал себе сегодня наконец-то круиз-контроль. *YAHOO* После долгого и тщательного изучения сего вопроса решил делать кнопки в подрулевом джойстике магнитолы. После снятия джойстика и его вскрытия выяснилось что внутри на задней крышке вполне достаточно места для размещения не только кнопок но и резисторов. Правда 2 кнопки которые ближе к колесику стоят требуют очень точной установки, чтобы родным кнопкам не мешать(если вскроете все увидите). В итоге так и сделал и из джойстика у меня выходит только два тоненьких проводка в термоусадке, на концах которых установил клеммы шириной 2,8мм(отлично входят в заднюю часть разъема на подрулевом)
    Выглядит это так:
    Функцию CF150 активировал в Муса Моторс на Магистральной. Сначала не поняли что я от них хочу. После нескольких минут разъяснений машину забрали. Еще через пол часа выдали. Мастер диагност и приемщик сказали что панель они активировали но круиз все равно работать не будет, так толком и не объяснив почему. Я им сказал что работать будет и изложил вкратце то что здесь люди пишут. В итоге приемщик очень просил отзвониться после того как сделаю.
  10. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Да еще! панель света, кнопку круиза и заглушку заказал родные...[​IMG]
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    привет! молодца!*BRAVO*
    жаль не сфоткал как кнопки там прикрепил, на клею или на какойнибудь платке?
  12. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Да че то я стормозил внутри сфотографировать. :-[ Кнопки и резисторы крепил на термоклей. там с двумя кнопками повозиться придется...они устанавливаются таким образом что задняя часть одной проваливается между родными кнопками джойстика, а второй в непосредственной близости от одиночной кнопки, поэтому нужно очень точно разметить отверстия. А дальше проблем никаких. В хвостовой части джойстика есть довольно большая пустая полость(между болтиками), там и размещаем все резисторы.
  13. sashaZDES
    3 фев 2010
    МСК
    Отличное исполнение... прям как я себе хочу :)
  14. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Кто нибуд можно показат фото поддуки с задная сторона? Инатересует меня как безопасно въйрезат место для оригиналние кнопки.
    А можно ли на Меган 2 фаза 1 поставит рул от фаза 2. Нашол такой въйгодно орогиналной с кожи и кнопки. Главной вопрос - при крепление в рулевая колонка.
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Посмотри здесь много фотографий, правда по другой проблеме(шлейф) в руле
  16. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Прежде чем спросит - смотрел - но никуда не нашол фото руля с задней сторону. И фото подушка с задней сторону не нашол. *PARDON*
  17. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    На счёт руля я думаю что подойдёт, по поводу подушки там под кнопки пустое место, когда снимешь и посмотришь сразу поймёшь, фотки это мои но подушку с другой стороны не фоткал.
  18. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    ИМХО Круиз только для дальняка, в городе нах не нужен, в общем для меня это функция пустая трата денег и времени:-D
  19. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
  20. Михаил 222
    Михаил 222 Только зашел
    12 авг 2008
    г Ижевск
    А если нет колодки на 6 контактов, то откуда провода тянуть на кнопку?Точнее куда конкретно коммутироваться? Кто-нибудь тянул сам?Помогите советом ,если можно фото.
