сломал разъем в задней двери (к замку двери)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем babuin, 11 фев 2010.
  1. babuin
    babuin Новичок
    7 сен 2009
    ставил колонки, отключал разъемчик этот (идет к замку двери) и на морозе отломал усик-защелку (((
    временно так воткнул без замочка, но хватило на пару дней.
    от вибрации он видимо отошел и теперь дверь не открыть ни снаружи ни из нутри.
    ВОПРОС.
    где взять такой разъем?
    есть ли у него каталожный номер?
    сниму ли обшивку двери не открывая дверь?
    если обшивку не снять, то как добраться до разъема?
    всем спасибо за помощь.
  3. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    обшивку не открывая дверь скорее всего не снимешь, с торца двери есть болтик который удерживает оббивку (по крайней мере - так на передней двери было у меня)
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40890-10.m_id-5632.m_id2-5638.html
    вот тут можно в принципе поглядеть
    и еще вопрос у тебя какой меган - первый или второй? по элкатсу можно было бы поглядеть что у тебя отломалося и как его заменить и сколько стоит данная приблуда
  4. babuin
    babuin Новичок
    7 сен 2009
    фаза 2 - 2008 год седан
  5. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    http://www.elcats.ru/renault/unit.asp?mdl=6353&sgrp=8888A
    вот здесь электропроводка (если я правильно понял речь о электрическом каком то?)
    есть ощущение что отдельно парта для разъема не будет
    а жгут не фига не бюджетно и геморно
    вариант пытаться найти где нить в радиодеталях либо с разборок
    либо колхозничать с креплением
  6. babuin
    babuin Новичок
    7 сен 2009
    придется видимо лепить из того что есть
    дилер сказал что только с косой продпст и 2 месяца ждать!
    вопростеперь в том как добраться до него при закрытой наглухо двери)))
  7. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    А разъём на силикон посадить,чтоб не выскакивал нельзя что-ли или на худой конец изолентой примотать или хомутом пластиковым?
  8. babuin
    babuin Новичок
    7 сен 2009
    примотать не вариант. туда хрен подлезешь.
    плюну туда из пистолета клеевого и будет держать.
    тока надо сначала дверь закрытую как-то разобрать!
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Съезди на разборку ту что на шоссе революции
  10. babuin
    babuin Новичок
    7 сен 2009
    а конкретнее есть адрес разборки?
