    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    А что с ним в принципе может произойти, заклинивание???
    Кстати меняли по гарантии ?
    Во сколько обошлась замена ?
  2. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    только собираюсь, сцепу от сценика сам покупаю . ну возможно и выжимной от 2-х литрового возьму, ну и штуцер , за работу не чего, а еще масло сменю .
    Да заклинит . и как всегда в неподходящем время и месте.
    Ну и еще много чего узнаете прочитав всю тему
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сухой свистит, смазанный не успевает засвистеть.
  4. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Дык прочитал всю, мнения разделились.
    А менять то надо ?
  5. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Дык !!! Если Буратинка, богатый то все можно!!!:-D (Извени щучу!!!) Дело в том , что до сих пор ни кто не проделал в реале данную процедуру(т.е. не поставил выжимной от 2,0л).Имей ввиду наша трубка(№8200151777) туда точно НЕ подходит по диаметру входного штуцера, там нужна и трубка от 2,0 л (№ 8200701271- без 100% гарантии правильности номера). ТАК что ПИОНЕРОМ будешь!!!:)
    P.S.Забыл, Вы ,же еще про другой штуцер интересовались- ВОТ ОНИ ТОЧНО ИДЕИНТИЧНЫЕ!!! (Мнение оффов!)
  6. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Если я вас правильно понял , то обратная сторона штуцера идентична нашей для двигла 1,6 . Точная ли эта инфа????? На себе не хочется пробовать , да и денег лишних не бывает.
  7. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Если надо на тесты выжимной от двушки... то могу покопаться.. где-то должен быть.
  8. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Буду рад любой помощи, проедусь с ним по дилерам и знакомым , дабы наконец то внести ясность со штуцером и размерами отверстия.
  9. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Есть небольшая проблемка, сегодня пытался сделать заказ на трубку для выжимного подшипника, по коду 8200151777 трубка гидропривода подходит для оригинала 8200046102 (8200855816), и для предполагаемой замены Valeo 804527 (8200046103;8200764613;8200990502). Пытался заказать в официальном сервисе???? Не спешите заказывать по коду 8200701271 возможно она не подойдет, более вероятно она подходит для 804526, точнее определить официалы (одни из лучших в Киеве) не смогли. Так что у кого есть купленный пошипник 804527, сделайте подвиг, проверьте на своей машине, просто слив т.ж. из трубки гидропривода и проверить этот вариант за любой результат да или нет сообщества реноводов будут вам благодарны. Потом нужно прокачать заново гидропривод.
    Добавлю, трубок гидропривода в наличии не бывает, только под заказ, а что заказать???? Проще и быстрее прокачать гидропривод, по времени минут 10.
  10. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Т.е. я правильно понял что менять только за деньги
    Официалы по гарантии его (выжимной) не поменяют???
  11. Всевышний
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Есть вот такой опыт. Но мож всё дело в клиенте. Не знаю..
  12. esvpro
    6 янв 2008
    Обращаюсь к Extreme: Я немного не понял суть твоей просьбы? Я этой проблемой занялся уже месяца полтора назад и готовлю комплект-конструктор под замену ...Но весь вопрос уперся именно в трубку, выжимной Валео 804527 -уже давно лежит , а трубку подобрать это проблема (нет свободных денег для этого подбора- любая трубка от 2000 руб и выше) Я даже списывался с Московской разборкой , у них только трубки на1,6л дв., вот ТАК!!! Сейчас я уже задумался над простым вытачиванием штуцеров для трубки и ее замене в полном объеме-вопрос встал по размерам штуцера от гл.цилиндра сцепления(очень нада!!!)??? Если кому интересны размеры штуцеров к выжимному могу помочь...
  13. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    есть вот такое № 826 563 , отличие от твоего в диске сцепления, там 6 пружинок. и в спецификации написано диаметр 1. 215 мм
    диаметр 2. 215 мм
    У твоего Диаметр 1. 215
    Диаметр 2. 200 мм http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=CA005B10
  14. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Мне казалось я подробно расписал. Повторюсь еще раз, дело в том что программа используемая в официальных сервисах выдает один и тот же номер трубки как на родной подшипник так и на замену 804527, причем этот пошипник по данным официалов идет на 1,4 и 1,6, на 2,0 идет другой, по валео это 804526, вот на него идет трубка с другим номером который указывался раньше. Во всей информации которая мне попадалась написано "диаметр подводящего трубопровода" как я понимаю это всего навсего диаметр пластиковой трубки, и к штуцеру может не иметь никакого отношения. А призыв в том что имея в руках подшипник 804527, на своей машине отсоединить гидропривод сцепления, выташить штуцер из подшипника и примерить его вживую к новому пошипнику, возможно и не понадобится ничего точить. Хотя наверное придется самому купить этот пошипник и все конкретно проверить, а то гадать можно долго.
    Штуцер входящий в главный цилиндр сцепления у всех одинаковый.
  15. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    вот по поводу размеров штуцера 1,6 и 2,0 , уточнение не помешало бы.
  16. esvpro
    6 янв 2008
    Знаешь! ЭТО Вроде из кино!"ВСЕ УЖЕ УКРАДЕНО ДО ВАС!!!":) Это я к тому , что не все тут такие не понимающие,одним словом -глупые!Уже давно все примерено- так вот разница в диаметрах действительно есть. Причем диаметры до нельзя противоположны.Если немного понимаешь -1.диаметры, ориг. 1,6л:начало штуцера-трубка 9,2мм, конус -12,2мм; 2- ВАЛЕО 804527- начало трубка -7,5мм ,конус -13мм и +ерш под одну защелку... Вот и все расклады...Ты мне лучше подскажи размеры и фото штуцера входящего в главный цилиндр сцепы, вот тогда все и встанет на места....
  17. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Давай размеры штуцера какой выточить надо:) озадачу производство. на украинский сайт влом лезть:-D
  18. esvpro
    6 янв 2008
    Даю! Вот штуцер -переходник с 1,6 л дв. (внутренние размеры-получается это приемная трубка выжимного )на выжимной Valeo 804527(наружний штуцер). Там сразу видны разницы в размерах диаметров штуцера и конуса...[​IMG] Если нужен только штуцер , надо точить начальную часть штуцера до диаметра 13 мм, далее "ерш" по диаметру трубки гидравлики сцепления(размеры "ерша"подбираются произвольно)... Вот и все премудрости штуцеров...Удачи!!!
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Круто!
    Тоесть напяливаем данный переходник на трубку от 1.6 вставляем в валео и рабуемся жизни?
    Кстати после замены сцепы прошел 6000 - начинают появляться признаки дергунчика=-O ]:->
  20. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Если не трудно какое ставил, номера в студию.
