Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Так стучат опорники, когда рвутся резиновые опоры. А ещё нижняя опора двигателя. Я уже всё вылечил заменой. :-D
  2. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    почем опоры двигателя и опорник в сборе (если ставил неоригинал)?
  3. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Я сперва подшипники купил, залез, хотел поменять, а там опоры рваные. Отдельно опоры купил. В Экзисте
    SNR M255.08 Подшипник опоры переднего амортизатора 539,15 р.
    Febi 22295 Опора переднего амортизатора без подшипника 1 371,38 р.
    Нижняя опора двигателя тоже 1000 с копейками. Оригинал 1700.
  4. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Спасибо попробую помнять тоже.
  5. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Сегодня опять был у своих ребят в сервисе, посмотрели всё! Ну не могут они понять, что это щелкает. Говорят задняя опора двигла жива, хотя и есть выработка. Всё затянуто-перетянуто, говорят может действительно ступичный щелкает.
  6. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Это точно не коробка, заменил маховик/сцепление/коробка треск как был так и остался. Поменяны опоры двигателя/подушки, треск не исчез.
  7. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    про этот подрамник уже писали на форуме, действительно все громыхания из за него, молодец что нашел*BRAVO*
  8. lordbarinov
    lordbarinov Новичок
    13 дек 2009
    Орел
    Сегодня появился странный звук. Когда машина работает на холостых под капотом где-то внизу отчетливо слышен металлический стук. Когда накатываешь обороты, стук пропадает. Может у кого было что-нибудь подобное? Подскажите что может быть? Как вылечить и сколько примерно обойдется лечение?
  9. Pumper
    Pumper Только зашел
    24 мар 2009
    Рязань
    У меня было следующее: на холостых оборотах снизу шёл металлический лязг, при увеличении оборотов лязг пропадал. Причина оказалась такая - оторвалось крепление теплоотражающего защитного кожуха,он замялся и периодически стучал по трубе выпуска отработавших газов. А при увеличении оборотов вибрация коллектора уменьшалась и звук пропадал. Лечиться выпрямлением кожуха и его фиксацией на своем месте. Он алюминиевый, из тонкого листа, поэтому ничего сложного в этом нет.
  10. lordbarinov
    lordbarinov Новичок
    13 дек 2009
    Орел
    Спасибо за подсказку, завтра, если будет время, обязательно загляну под низ.
  11. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Хочу подвести итог щелканий на моей мафынке: почти умерла задняя опора двигателя. Ребята из сервиса сняли ее и показали наглядно. Потом поставили на место, сейчас тишина, но менять надо, надолго сказали не хватит.
  12. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Сегодня обратился к занкомому на сервис с такими же симптомами (пробег 20 т). Оказалось все гораздо проще, на рычагах передней подвески образовались ледышки после оттепели, стучали потягам. Остальное все в норме.
    Вдруг кому пригодиться:-[
  13. Den71
    Den71 Новичок
    17 фев 2010
    Тула
    Есть еще пара нюансов: подвеска мегана на довольно сильных неровностях гремит и это норма. Дело в зазорах между подрамником и рычагами подвески, сделанных для того, чтобы двигатель при столкновении не «ушел» в салон. Конструктивная особенность
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    То же самое год ищу , не могу найти , подушки и ходовая все проверено. Подрамник оттягивал. Стук так и остался. Запарило уже.
  15. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    глухой звук на кочках
    Стал наблюдать при потряхивании на кочках внизу сзади еле заметный глухой звук похожий на то как сгибается-распрямляется лист железа или звук пружины. Звук этот не раздражает, но должен ли он быть?
    Диагностика у офицалов перед покупкой б.у. показала что придется менять задние сайлентблоки, но не уверен что это они так себя проявляют. Может кто сталкивался с этим?
  16. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Аналогично - 1 раз застучало в дороге с моря, приехали вечером, утром хотел ехать на сервис, передумал - заехал на эстакаду - ОППА, кожух родимый подмят - выправил. 2 раз тож на трассе, но около города (весна -дождь, грязь, лужи кругом) - видимо струей воды подогнуло, тут уж сразу поехал на эстакаду :)
  17. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Где этот кожух-то отгибается, в каком месте?
  18. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Первый раз у меня отогнулся в районе колена перед глушителем, второй раз где-то в районе штанишек :)
  19. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    У мну также брякает (ездил на диагностику к оффам), думаю чё делать - машин на гарантии еще 2 месяца :-X
  20. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Нащёл, что у меня стучало - верхняя опора двигателя. Если стоять лицом к капоту, то слева есть опора. Проложил резиночки спереди и сзади от неё, стук пропал. Попробуйте, ничего сложного.:-D
