  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
  4. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    помогите выкинуть фото! хочу выложить небольшой отчётик о переделке дворников :-[
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  6. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    спасибо *BRAVO* ;)теперь то я разберусь;)
  7. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    artyr! Это не "колхоз", а "от кутюр". Класс!
  9. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Господа все читаю и диву даюсь.
    Лично себе меняю резинку уже три раза это делал.
    И все нормуль. Цена вопроса примерно 160р.*PARDON*
  10. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    вся прелесть заключается в том, что сейчас можно менять как резинки так и сами щетки время на замену как одних так и других 1мин,цена вопроса от50р за резинки и до 1000(МАХ) за дворники;)
    п.с.купить можно ВЕЗДЕ *YAHOO*
  11. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Не бесспорно мысль неплохая но, пока я на такие меры не готов
  12. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    artyr
    респект за идею, а какой сваркой делал?
    и дворники насколько я понимаю для крюков уже пофигу в привязке к какой модели, привязываешься только к длинне?
  13. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    в данном случае п\автомат,в идеалеАДС(аргоно дуговая св),можно и ручником только зачистки после сварки побольше ;)
    желаю успехов !
    п.с.идея не моя:cool:
  14. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    да длина 60или61и45или48 каркасные,без каркасные любые:)
  15. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    слушай и еще вопрос - пилим 8см, а наращиваем 6.5
    так вроде судя по фотосу
    там проблема подтекания сопли по центру никак не связана?
    т.е просто чисто замена из-за конструктива крюков, такая разница получается?
  16. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    всё правильно!
    что за сопля????
  17. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    угу понял, пасиб.
    Сопля - когда омывайкой на стекло побрызгал, дворники вроде все подмели, а потом сверху, где останавливается пассажирский, струйка начинает подтекать, прямо блин перед физиономией - раздражает - жуть :)
  18. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Замена резинок
    Ух, вот и настала пора менять дворники – трущие по стеклу поверхности резинок вдруг отделились от основания=-O . Заказал на Экзисте комплект Бошевских дворников, однако седня пошел мокрый снег и ездить с такими куцыми щетками стало не только проблематично, но и опасно*NO* . Посему по пути домой заехал в магаз автозапчастей и купил 2 метра Хорсевских (силикон) резинок (блин 105 см не режут – только по метру!) за 220 рублей (не пинайте сильно – больше ничего не было:( ).
    Вот так выглядели мои дворники с трущей стороны *ROFL*
    Самое проблемное – снять торцевики не повредив их, делаем это с помощью пассатижей, сжимая их так, чтобы упругие пластины стали перпендикулярны и легким движением стаскиваем торцевик. Делаем так со второй стороны дворника.
    Тупо выдергиваем резинки, стараясь не выдернуть пластины. Если выдернулись пластины – не страшно, на каждой пластине в центре есть вырез, который и вставляется в держатель.
    Очищаем дворники от грязи, поправляем пластины (выравниваем) широкой шлицевой отверткой
    И смазав маслом (WD-40 и т.д.) паз у резинок и пластины, начинаем вставлять резинку сантиметрах в 3-5 перед держателем
    Масло
    Начинаем осторожно двигать резинку следя за тем, чтобы пластины не выскочили из паза на резинке. Сначала толкаем, а затем выбранную часть резинки тянем. Потихоньку проходя за раз по 1-1.5 см.
    Протянув до конца обрезаем лишнее вправляем в паз пластины и вставляем и защелкиваем торцевики сначала с одной, потом с другой стороны.
    Получился такой дворник. Правда без спойлера.
    Приступаем к большому дворнику, снимаем торцевики и скобки.
    И повторяем все то, что делали с коротким дворником. После того как собрали – защелкиваем на прежних местах скобки. Чтобы крепче держались и торцевики и скобки можно вставить внутрь них отрезанные и подогнанные кусочки спойлера (это я не делал).
    Все, оба дворника готовы – на все (вместе с фотками и поиском инструментов и масла) у меня ушло минут 40 неторопливой работы.
    Кстати, если сломался торцевик - не паримся, ставим хомутик (желательно черного цвета, а не так как у меня)
    Удачи
    :cool:
  19. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Отличны отчет. *BRAVO*
    А счетки родные Валео ?
  20. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Пару дней назад, тем же способом обновил свои дворники. Есть одна проблема - силикон елозит по стеклу с противным кваканием, а по сухому пищит.
  21. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Какие стояли с новья, на эти и насадил резинки *PARDON*
  22. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Да мну лишь бы перебиться до прихода заказанных щеток*YAHOO* . Думаю 1 комплект использовать, а на втором менять резинки тем времением. Тем более что существует проблемка поиска хороших резинок. Да и другого не было пока в магазинах - что нашел, то и поставил - снег все нафиг завалил - через стекло ничего не было видно, особенно в темноте.:cool:
    Щас буду темтить - пошёл поставил...:)
