Проблемы с аварийкой!!!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем greenseven, 4 мар 2008.
  1. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    А у тебя не белый лед 2007 года был? *ROFL*
  2. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Если честно это не совсем смешно
    Попробывал заводить только со сцеплением, тожесамое, аварийка срабатывает, а если машину заглушить и не вытаскивать чип карту -снова завести все отлично
  3. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Скорее всего была.
  4. DaK
    Это бывает только при первом запуске? Утром например. Или каждый раз, т.е. если сделать так - завел, заглушил, закрыл, открыл, завел.
    В оба раза сработает?
  5. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Да, после того как машина постоит
  6. DaK
    У меня подозрение на слабый аккумулятор. Как стартер крутит? бодренько или с натягом все таки.
    Либо действительно к офам съездить, проверить наличие подушек.. правда не знаю, что это за связь такая..
  7. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Аккумулятор родной, старый хозяин говорил что он у него зимой садился в ноль. по поводу подушек есть подазрение что их может не быть:( датчик подушек горит.
  8. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Смешно не это, а то, что он продал битую с такими же признаками, а ее потом впаривают.
    А это, конечно, не смешно. *PARDON*
    Съезди на диагностику. Может ошибки какие не сброшены после ДТП.
    Если не будешь ставить подушки, то отключи их CLIP-ом
  9. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Буду очень признателен если расскажите что такое CLIP и как отключить, вобще в идеале хотелосьбы отключить значек подушек:(
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    CLIP - прибор на сервисе, который может диагностировать и вносить поправки в программную часть электроники при помощи сервисмэна.
  11. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Смотрите по форуму - тут все есть. В двух словах - компьютерная диагностика на сервисе. Пусть скажут что есть, что было и поправят.
  12. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    а нельзя допустим сбросить память компьютера снятием клеммы? ведь будет все обесточенно? может помочь?
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Наличие энергонезависимой памяти в ЭБУ авто, не даст желаемого результата, сбросятся только текущие, промежуточные ошибки.
  14. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Чтож за напасть!:( неужели не как нельзя сбросить без сервиса этот датчик или вобще ОТКЛЮЧИТЬ подушки чтобы не горел датчик, просто такое ощущение что аварийка мигает из-за него.
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Аварийка не из-за него. Отключать физически нечего - их нет. Их можно подключить и ошибка пропадет. Но дешевле выключить их из комплектации клипом.
  16. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    короче у меня такая же трабла)))))))), был в ренаультре там мне сказали что скорее всего это из-за аварии, значок подушек горит потому что ЭБУ SRS заблокирован после аварии - это на диагностике так показывает, посмотреть какие подушки срабатывали невозможно, нужно либо менять блок либо его пере прошивать из-за этого и аварийка включается после долгого простоя.
  17. syperkosha
    syperkosha Новичок
    13 авг 2009
    я думаю подушки все целые может шлейф в подрулевом създий и сделай диагностику 500р.
    как проверить грм очень просто позвони хозяину и спроси где он его менял адрес поезжай в автосервис там есть комп по его фамилии или по вин .спроси что меняли БАЙ.*LAIRY*
  18. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    это иза подушек у меня тоже самое
  19. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Тоже аварийка горела раньше, заменил все преднатежители и фронтальные подушки и комп AIRBAG, Комп перешили дилеры, подушки подсоединил, вот только преднатежители не соеденил еще, но аварийка перестала моргать и замок на руле начал срабатывать, только на панели приборов горит значок подушки
  20. ANSHIR
    ANSHIR Новичок
    21 янв 2010
    М.О. Пушкино
    слушай а сколько тебе это все стоило???????
