Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "Расчитаны на питание от 8 В.
    Потребление 9 А."
    Штатный должен потянуть, если не давать очень длинных гудков.
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Если поставил через реле то родной предохранитель менять не обезательно(даже не нужно),через него проходит только ток реле,а он небольшой.нужно ставить дополнительный предохранитель который идет непосредствено на сигналы,а какой лучше замерить или почитать на коробочке потребляемый ток-такойто.В твоем случае 9А плюс запас русской мощности повышенное напряжение13-15В итого 15-20А это максимум.
  3. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Спасибо! Только КУДА поставить предохранитель, отвечающий непосредственно за сигнал! Как я понимаю, предохранитель, установленный сбоку от рулевой колонки, это тот, через который идет ток на реле! А на сам сигнал куда?
  4. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Тот провод который будет идти от акумулятора на сигналы(через реле) надо разорвать и поставиь предохранитель и все.Только окуратненько чтобы не болтался.
  5. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Спасибо за помощь! Понял!
  6. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    На волговских замер ток: 4-5 А (при длительном нажатии).
  7. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Вот классическая схема включения сигналов, тоже подумываю заменить.
    Как я понимаю у нас тоже приходит к сигналу +
    Только при чем здесь альтернатива ксенону???
  8. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    На паре "волговских" сигналов ток 14 А что при длительном что при кратковременном нажатии, только сегодня себе ставил и померил.
  9. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    *BRAVO* это пневмо или обычный?
  11. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Офигеть... так и от разрыва сердца окочуриться можно...
  12. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    скорее пневмо, судя по тарахтящему звуку в видео...
    бикает конечно обосрацо...
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    я вот все никак ниасилю замену гудка, штатный пшикалка. Ну такой не стану конеш ставить, эт уже перебор. Думаю вот хеллу 2хрожковую поставить.
  14. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Да это пневматика. громкость 152 дцбела.
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Это конечно здорово,а как гайцы бубут радоваться.
  16. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Чему? У них есть замеритель шума??? Я могу сказать что у меня 121 дц, и я влазию в госты Прежде чем ставить законы были просмотрены. Это не спецсигнал!
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А он их обманет, гудеть совсем не будет.....*ROFL*
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    на ПИКах такой прибор есть.
  19. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Я туда не собираюсь. С моей-то тонировкой:)
  20. no_name
    а за каким у...хом такое нужно? комплексы мучают?
