Опора (подушка) двигателя
  1. john89
    john89 Только зашел
    26 май 2009
    Ребят проблема такая был вчера в реноцентре по такой причине:вот разгоняюсь на первой разгон плавный потом отпускаю газ и бац рывок по ощущениям ,как вот двигло качнуло нажал на газ и снова бац как удар в сиденье двигло снова в другом положении я уж не знал на что грешить.Приехал говору такой баг они ну мол это не сцепление подвеска тоже норм.Посмотрели подушки рваных нет стали говрить мол турецкий резин говно короче я сейчас в раздумье я и сам их смотрел и нижнюю проверил подергал свиду целая,но по ощущениям... может стоит ее открутить и посмотреть снятую?!И номер верхней и какую лучше ставить и сложность замены?
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Похоже здесь описан твой случай: http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=90002&postcount=7
  3. john89
    john89 Только зашел
    26 май 2009
    Да я вот только это прочитал перед тем как пост написать я уже поискал поисковиком,ивиняюсь за тафталогию)А никто номер не знает верхней опоры и какую лучше ставить потому что мне вот вчера сказали что замена возможно ни к чему не приведет и сложна ли замена?А так я уже решил,что нужно заказать хорошую через экзист и закончить наконец-то эту дергатню ибо это еденственное,что меня жутко напрягает в мегане)
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Пользуйся поиском в следующий раз, а сейчас сюда: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1495&highlight=%EE%EF%EE%F0%E0+%E2%E5%F0%F5%ED%FF%FF
  5. john89
    john89 Только зашел
    26 май 2009
    поспешил,тоже потом нашел(но все равно пасиба)
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    сначала определи какая виновата, диагностика тебе в помощь. По симптомам похоже и на нижнюю.
  7. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    А сколько стоит нижняя и верхняя опоры?
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    верхняя правая дорогая , она гидро. В 2 раза дороже нижней. Посмотри коды и забей на экзисте
  9. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    В смысле гидро? Смотрел сам недавно, обычная резина в "домике"
  10. john89
    john89 Только зашел
    26 май 2009
    Так понимаете нижняя целая я ее подергал посмотрел вчера вот подняли в реноцентр посмотрели говрят норм,а вот верхняя правая вот сказали просевшая,но целая.Я грешу на нее,они мне сказали что можно поменять но результат не факт так что вот
  11. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    у меня есть новая верхняя опора , оригинал, если надо отдам не дорого, дешевле чем в экзисте (брал себе не пригодилась, продал машину)
  12. gesha1914
    gesha1914 Новичок
    4 май 2009
    Новочеркасск
    Перед тем как ехать на ТО-2. Заехал к парням на подъемник. Осмотрели ходовую все в норме, а вот нижняя опора начала подразбиваться при езде вроде не заметно (медленное привыкание). Офы поменяли по гарантии без проблем.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    едь в нормальный сервис на диагностику. Мне верхнюю опору продиагностировали за 240р (0.3нч) и на вопрос сказали если не она то возврат денег за запчасть и работу. А такие диагнозы - можно поменять но результат не факт - я не понимаю
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Год назад менял верхнюю опору. Брал за 2800. Менять немного проблематично, там трубки кондера мешают. Меняли вдвоем, один трубки оттягивал второй опору крутил вертел, пытался просунуть. Порядок работ делали по книжке, но там у них на фотках этих трубок нет, поэтому и проблем нет*PARDON*. А симптомы были такие же, но все оказалось из за нижней опоры. Ее махнули и все в порядке стало.
    А опора действительно гидро, там масло помоему внутри. Поэтому и дорогая.
  15. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Есть ли на сайте инструкция по замене нижней опоры? Поиском не нашел. Неужели никто сам не менял?
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А что,открутить 2 болта-нужна инструкция?=-O
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Хех, ну я не уверен что просто открутить, потому и спрашиваю. Двигатель же наверно на ней держится. Надо ли его как то закреплять. А вообще конечно, любая неисправность лечиться откручиванием и закручиванием, тут не поспоришь :-D
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Сомневаешься-поддомкрать снизу(двигатель),а вообще он будет держаться на верхних подушках.
  19. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Она работает только при отклонении двигателя вперед-назад. Так что откручивать можно спокойно, двигатель на нее не опирается в состоянии покоя.
  20. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    у меня на холостых вибрация двигателя передается на кузов. Не сильно заметно, но ногой левой чуствую, когда ставлю на площадку. Относится ли это к симптомам "капеца" нижней опоры? Дерганья иногда бывают, но это скорее выжимной...
