Ресурс тормозных колодок, при каком пробеге меняли
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 15 окт 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    а мы тут разве про плюсы и минусы? =-O
    я думала про колодки
  2. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    *ROFL*
    а тогда ответ был выше - на мегане датчиков износа - НЕТ!!!:-D
  3. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    На мегане датчик износа-ЕСТЬ.
    На мегане-2-НЕТ. Экономия абсолютно непонятная, ибо этот датчик-кусок провода замыкающийся на массу.
  4. Rammstern
    22 мар 2009
    ндя... а тут еще кто то остался на МЕГАНЕ???;) или ты за справедливость?:-D
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Зато у нас есть датчик уровня тормозной жидкости;)
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ..как на русских..*YAHOO*
  7. Хозяин
    Хозяин Только зашел
    15 фев 2010
    Питер
    Посмотрел на днях свои колодки. Передние 50% а диски уже похоже кончаются. Задние, износа дисков вообще нет, а колодки 60%. Это норма для Мегана? или стоит прокачать тормоза. Хотя при покупке делал техосмотр по полной программе- так к тормозам притензиний не было. Да. пробег 96000, я накрутил только 4000.
  8. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Прогресс идёт вперёд, скоро датчик износа трусов будут ставить!:-D
  9. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Вчера поменял передние, износ почти полный, оставалось на 1000км максимум. Пробег 29.000.
    Купил TRW на Кунцево за 1400р + замена на Молодогвардейской 300р.
    Перед этим позвонил дилеру, узнал про сохранение гарантии если поменяю сам на неоригинальные колодки. Сказали что если будет поломка тормозной системы и экспертиза установит что из-за колодок, то снимается с гарантии тормозная система.
    Замена у дилера 3870р (и это по акции!). Итого - экономия 2170р!
    На сэкономленные можно еще и задние поменять :)
    Кстати задние за этот пробег стерлись где-то наполовину.
  10. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Передние колодки менял у официалов на 30 тык (развели ленивого идиота :( - замена как на 9-ке), чё именно поставили - не знаю. т.к. были в фирменной коробке :) - отдал чё-то около 3 тыр (июнь 2009).
    Задние кончились на 45 тык - на ТО предложили поменять (январь 2010) - отказался. Купил Текстар на Экзисте - все вышло менее 1,5 тыр - колодки около 1 тыр +работа 500 рэ (менял в др.сервисе т.к. крутилки не нашел :( )
    З.Ы. Думаю спереди тож поставлю текстар, правда сколь долго они будут у меня ходить не знаю, время покажет :cool:
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А я на задние текстар не нашёл, взял АТЕ. Направляющих в комплекте не было, но 4 болтика присутствовали. Понравилось что обратная стороня колодки липкая как у наклейки. Снимаешь защитный слой и этой липкой стороной она прилипает к суппорту.
  12. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    первый раз поменял передние на 60000 км, задние еще ходят!*YAHOO*
  13. Влад79
    Влад79 Новичок
    16 июн 2009
    Домодедово
    Проехал 57000 пока не менял ни передние, ни задние колодки и диски. Буду проходить ТО 60000 км, скорее всего буду менять колодки.
  14. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Во блин. а мне в сервисе когда я предложил отчипорить картонки с тыльных сторон колодок Текстар, спросили, а зачем=-O - я не знал, что и ответить *PARDON* , теперича знаю зачем :)
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    На перед поставил Текстар-там точняк липкого слоя не было, Так что не факт что на задних текстаровских это был липкий слой.
  16. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Да я начал отдирать картонку (тоненький плотный картончик) отодрал до половины и зачем-то обратно приложил - встал он так, будь-то и не отдирали *PARDON* , имхо, наверное, клей...
  17. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Снова к ресурсу ТК
    Поменял тут резину на днях, зима кончилась *YAHOO* (пробег 92000)
    Вот результат, износ ТК:
    ПЛ 13мм
    ПП 12мм
    ЗЛ 11мм
    ЗП 9мм
    Похоже на моем авто скончаются сначала задние =-O , и еще справа износ интенсивнее :(
    (для тех кто не в теме, родной комплект Тормозных колодок)
  18. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Да нет у тебя наверное диски сточатся раньше, имхо колодки д.б. мягкими и стачиваться о диск, а не наоборот. Хотя м.б. у манера вождения такая, что не тормозишь почти, но в это поверить мне трудно, т.к. сам так не умею.)))
  19. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Да колодки пускай трутся, расходник как ни как, ну и поменять их сложности ни какой нет. А вот диски конечно хочется чтобы подольше ходили. ИМХО.
  20. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Передние колодки(вторую пару) стер до нуля на 100 000км. Левая внешняя колодка дошла до металла, на остальных оставалось по паре мм. Пришлось медленно катить до сервиса с ручником. Диск остался жив. Хотя их по доброму менять пора..
