Провода к датчику положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем byman, 12 апр 2010.
  1. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    Добрый день. Купил битую машину. Не заводится(нету искры). разобрал, увидел что датчик положения коленвала не подключен(думаю из-за этого и нету искры). Я думаю к ниму идут розовый и белый провод (см. картинку и поправте меня если что). Так вот подскажите какой провод к какому штырьку идет. (для наглядности пометил штырьки цифрами)
  3. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    причина не в этом, так как машина может работать и с отключенным датчиком, но обороты буду чуть больше тысячи держаться
  4. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    понятно, ну провода всё равно подключить надо, так что подскожите
  5. no_name
    с неработающим датчиком коленвала машина заводится не будет
  6. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    теперь не понятно. Так будет или нет? и как провода подключить?
  7. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Не будет работать!
    Т.К. по этому датчику определяется верхняя и нижняя мертвые точки, соостветственно искра и впрыск топлива...
  8. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    так, разобрались, что машина заводится не будет, тогда с проводами помогите.
  9. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    Это теория или практика?
    byman к сожалению не могу тебе с цветами подсказать так как машина в гараже стоит.
    А вообще тут была ветка про этот датчик. посмотри там вроде фотки были
  10. no_name
    это особенности работы двигателя с инжектором
    если датчик 100% мертв или отключен, мотор не заведется
    при глюках датчика ВМТ, возможно работа двигателя, но вот обороты опять же расти не будут
    это когда датчик распредвала выходит из строя, тогда повышенные обороты
  11. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Сто % не будет работать. Если выходит из строя датчик положения распред вала, двигатель работает по датчику положения коленвала, а наоборот не прокатывает.
  12. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    Всем спасибо! Да действительно припоял провода к датчику и машинка сразу завелась (доволен как слон) =)
