проблема со стрелкой спидометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем denis$$$, 29 мар 2009.
  1. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Захотелось немного облагородить подсветку приборов, снял панель, без труда разобрал, но не смог добраться до платы с диодами!:( для того чтобы увидеть плату нужно снять стрелки, по другому не добраться, если их сниму как потом их обратно поставить чтобы не врали показания приборов? возможно кто то уже разбирал? быть может производитель подумал и поставил что то вроде ключика(папа-мама), чтобы потом можно было поставить, строго так же как и было. не решился снимать. помогите советом.*PARDON*
  2. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    на моторчиках стрелок, в механизме, есть крайние положения, проверил разборкой моторчиков. поэтому поворачиваешь стрелки до отказа против часовой стрелки, запоминаешь положение. снимаешь стрелки - они просто сидят на иголках, никаких пазов и тп. после того как соберешь панель, также выкручиваешь моторчики слегка наживив стрелками, аккуратно снимаешь стрелки и ставишь их в нужное положение.
    сам делал именно так
    Светодиоды там планарные, сам брал чуток по-больше размером стоящих, чтобы не было проблем с пайкой
  3. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Спасибо, а для того чтобы выкрутить стрелки до отказа надо сам моторчик поворачивать?(белые коробочки разобрать) и как их разбирать? они на защелках или просто склеены?
  4. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    они на защелках, но разбирать их не надо :)
    просто берешься пальцами за стрлку и легонько ее поворачиваешь до упора против часовой стрелки.
  5. .:AnDRuS:.
    .:AnDRuS:. Новичок
    1 фев 2010
    Н.Новгород
    Теперь понял, спасибо большое за совет!
  6. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    обращайтесь, если что :)
    чуть не забыл, когда будешь собирать, стрелки надо вставить максимально глубоко, но чтобы не цепляли корпус. иначе буду дребезжать, особенно тахометр. месяц донимал этот дребезг, пока не переборол лень :)
