Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Мощность саба должна быть выше мощности уся (если конечно не любитель созерцать как сабы умирают)
  2. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Нравится первый комплект больше(кроме саба в полку) Аппараты новые или б/у?? 35 (голова, усилки, фронт)-если новые,что то дешево слишком.
    2)насчет без подиумов -интересно как они акустику крепить то собираются без них?
    3)насчет усилков-смотря для чего ты систему собираешь-если чтоб уши в щепки разнесло,то должны вполне подойти
    4)Судя по мощности усилителей-провода точно под замену
    5)Это будет предпочтительней когда один усь на фронт,второй на саб,а задние колонки зачем??
    6)Тут зависит от конструкции саба (от формы корзины и размеров магнита)-в принципе 25 см стать должен без проблем.
    А насчет учитывать стоимость комплектов при выборе-как говорится пошла пьянка-режь последний огурец
  3. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Посоветуйте пожалуйста, хочу к штатной магнитоле вот такой саб
    http://www.magnitola.ru/FLI-Trap-15-Twin-F3-p-9147.html
    и вот такой усь к нему
    http://www.futurio.ru/cat/amplifier/fli_loaded_1000m.html
    Возможный вариант? или усь слабоват?
    конденсатор нужен?
    И именно к штатной магнитоле возможно подключение?
    еще какие колонки в задние двери лучше(ценой не более 2,5 тысячи)?
  4. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Cудя по описанию уся высокоуровневые входы присутствуют-к штатной голове должен конектнуться без проблем,конденсатор-проводку силовую по закону жанра проложи и не нужен будет это бочонок с функцией вольметра,а насчет мощности-мне кажется усь слабоват, 250 вт номинала,против 800 Вт на сабе-маловото будет,да и саб такой мощности против мощности магнитолы-мне кажется это перебор.Под такую бандуру нужен внешний усь на основные колоночки (с соответственной заменой последних)
  5. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Официалы летом меняли передние колонки на Sony(сказали полная совместимость). Перестала играть передняя левая колонка, открутил, оказывается у "самоделки" провод оторвало стеклом опускающимся. А "самоделка" - потому что они вырезали ту заглушку, которая не дает протекать воде в динамик, и которую они строго запретили срезать самому. подумываю теперь поставить посерьезнее чтонить. Видно что на динамик попадали капли, но ничего смертельного. Фотки колонок/двери скинул сюда: http://foto.mail.ru/mail/yar-y/233/ (не реклама, не спам)
  6. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Мужики! Кто нибудь пробывал поставить 16 см акустику в задние двери?? Есть ураловские боеголовки,вот думаю как этих монстров в заднюю дверь впихнуть,как бы их там поумнее закрепить-если это вообще возможно:-[
  7. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Не войдут.тока макс 13.
  8. Sergio71
    Sergio71 Новичок
    15 фев 2009
    Тульская область
    Тагда еще вопросик-тут на форуме видел много фоток по установке в задние двери акустики,если я правильно понял колоночки крепятся к обшивке двери?? Не на металл двери,а именно на обшивку??:)
  9. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    19 окт 2009
    Ну в таком случае все ограничивается только вашей фантазией, т.к. в пластике, который со внутренней стороны двери вы можете вырезать любые дырки и закрепить почти любые динамики, и к слову стандартные динамики так же устанавливаются в пластиковую обшивку,к металлу они не крепятся. И если пытаться что нибудь мутить, то возникает вопрос, а как все это с эстетической стороны смотреться будет?
    Имею опыт разборки задних дверей(осенью сам менял динамики сзади), если делать так, что бы оно смотрелось все нормально, то ничего сильно улучшающего звук вы туда не поставите. Другое дело, задняя полка... вот где можно поработать и добиться улучшения звука и не сильно нарушить общий дизайн.
  10. Врунгель
    Врунгель Новичок
    2 фев 2009
    Саранск
    может кто знает
    Всем здрасти!
    Собираюсь ставмть саб pioneer TS-W258F (фришка) в заднюю полку. Поделитесь соображениями по данной теме (как са, звучит или нет, и вообще...).
  11. Врунгель
    Врунгель Новичок
    2 фев 2009
    Саранск
    Да, да, если не ошибаюсь..., когда менял свою акустику, то ставил именно к обшивке.
  12. artem84
    artem84 Только зашел
    15 янв 2010
    NN
    Всем доброго времени суток! Купил в передние двери Boston S50. От прошлого хозяина машина досталась без акустики впереди. Снял накладку, а там и заглушка на месте (нетронутая), долго шарил рукой в поисках проводки, в итоге с помощью зеркальца нашел разъемы, такие же как на твитерах. Мидбасы влезли в передние двери без особых проблем, пришлось немного подпилить козырек и спилить два ушка на самих динамиках. Подключил твитеры и вот тут возникла проблема: мидбасы играют очень тихо, очень слабые средние и басов практически нет, зато высокие и голос твитеры отыгрывают и сцену организовывают отлично, т.е. пищалки переигрывают всех. Подскажите из-за чего может быть такая картина? Я думаю может это не тянет голова (Cameron CA-575DVD) или то что я без кроссоверов которые идут с колонками или нужно делать шумку дверей? или всё вместе дало такой эффект :)
  13. DaK
    Кроссоверы поставь и провода свои протяни, родные проводочки ужасные. Мог еще полярность перепутать. Но кроссовер полюбас ставить, ты получается запараллелил все динамики чтоль? это не правильно..
  14. artem84
    15 янв 2010
    NN
    Спасибо за отклик. В штатной проводке не предусмотрены кроссоверы? На радостях что купил колонки не стал разбираться как там что подключено, т.е. как идет всё от магнитолы так и оставил, подумал раз есть разводка под твитеры может там стоят кроссоверы под штатную акустику. Получается что параллельно подключил. Как правильно поставить кроссоверы, их нужно ставить после магнитолы или нужно искать место где разветвляется проводка? Можно конечно отдать в сервис, но охота самому поразбираться-покапаться. А какова вероятность что твитеры сгорят, может их стоит отключить пока кроссоверы не поставил?
  15. DaK
    протяни свои провода ничего сложного
    отчеты в соседних темах полистай, инфы полно
  16. artem84
    15 янв 2010
    NN
    Спасибо. Буду протягивать
  17. Mariposa
    Mariposa Только зашел
    14 май 2010
    Установка музыки в Мегане с нуля. Что выбрать?
    Приобрел автомобиль в базовой комплектации, даже без аудиоподготовки. Встал актуальный вопрос "музификации" автомобиля. Есть 2 варианта решения вопроса:
    1. Штатная система у дилера. Несмотря на все минусы такого решения, много обсуждаемые на форуме, и касающиеся в основном качества звука, здесь есть также и свои плюсы: безопасность- вандалов не заинтересует оригинальная, "мегановская" голова; наличие подрулевого джойстика; возможность дальнейшего апгрейта системы в виде всяких там прибамбасов в каталоге. Стоит все удовольствие 23000-25000 руб.
    2. Прислушаться к вашим советам, уважаемые меганавты, купить отдельно голову, системы и пр., установить где-нибудь у специалистов. В этом случае вопросы: что купить? где купить? где установить? сколько стоит?
    Кузов- универсал. Слушаю старый рок и джаз. Саб устанавливать не буду- нужно место в багажнике. Очень громкую музыку не люблю. Вот.
  18. andreww
    andreww Новичок
    11 авг 2008
    moscow
    23000-25000 руб - это за гранью добра и зла.
    Я бы на вашем месте сделал следующее:
    Штатная МР3-магнитола с рук - 3000-4000 рублей (предложений полно).
    Звук с диска и подключенных источников у нее вполне качественный.
    Динамики и пищалки в штатные места - штатные или аналогичные по размерам, чтобы ничего не резать в двери. Можно ограничиться передними - задние ничего не добавляют к звуковой картине, они для задних пассажиров, и те часто просят их выключить или сделать потише. Скажем, 2000-3000 руб.
    Джойстик на руль - на разборке или в экзисте (по желанию). Скажем, 1000-1500.
    Установка - самому или в установочном центре (копейки).
    Как то так.
  19. Mariposa
    14 май 2010
    Спасибо за совет. Однако, как то бедно и кондово все это выглядит. Секонд-хендовская голова- проблем с ней будет прорва. Да и задние системы- по опыту других моих машинок: 6 всяко лучше 4-х.
  20. jaba
    jaba Новичок
    27 июн 2010
    Киев
    Господа, подскажите, станет ли эта акустика на фронт? http://avtozvuk.ua/info.php?id=4621
    Звучат просто здорово, снимал штатное фуфло, до стекла 60мм, но надо учесть что стекло поддерживает пластиковая хреновина, которая может теоретически задевать магнит динамика, примерять не дали, т.к. эпоксидкой или чем-то у меня по кругу вымазана карта.
