Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    У меня такая проблема! Сажусь в машину ,запускаю двигатель ,кондей начинает дуть. Но через минут 10-15 поездки дует всё слабже и слабже и потом вообще начинает дуть горячим воздухом и под капотом щёлкает муфта с периодичностью в 1-3 секунды и трубка на которой стоит клапан заправки кондея становится горячей. Может хладогента мало?(я за 2 года ещё не разу не заправлял). И какой используется хладогент, и можно ли другим дозаправлять???
  2. no_name
    хладогент везде сейчас стандартный используется, бывает в баллончиках для дозаправки, но я в продаже у нас не видел
    на сервисе где заправляют, можно попросить чуток добавить, но они обычно полностью выкачивают старый хладогент, осушают систему, потом заливают по новой
    и еще масло насколько знаю, для компрессора заливают
    если 2 года не обслуживался, лучше съездить проверить
  3. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Хладон используется R134A. Дозаправлять только им и без вариантов. А лучше остатки откачать, затем свакуумировать систему, и только после этого запрасить систему свежем хладагентом. Масло можно не менять.
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    чегой-то кондишн задурил, включается не всегда, мож хладогента надо добавить? седня с работы вышел не включился, потом из дома поехали, постоял перед этим полчаса - включился. Потом постоял пару часов - поехали не велючился.
  5. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Такая же бедэ. Съездил на станцию техобслуживания, выявилась ошибка датчика давления системы кондиционирования. Судя по выше изложенным постам-контакт плохой. Хочу добраться до этого датчика самостоятельно, кто подскажет как это сделать проще? И где его искать?
  6. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Посмотри тему с начала. В посте 49 я писал как его снимал. В посте 131 есть картинка. Под номером 8 зто он.
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    слева от радиатора конденсора, бампер надо снимать. Знал бы почистил контакты эти на даче, ведь один хрен бампер скидывал.
  8. Медвед
    Бампер снимать не надо. Нужна яма или подъемник. У меня когда с ним проблеммы были,я его раз по пять на день снимал, пытаясь выяснить в чем дело.
  9. into22
    into22 Только зашел
    11 май 2010
    Почитав вчера форум по проблеме кондиционера сегодня тоже поехал к официалам. Записали меня на субботу и сказали что скорее всего моя машина подпадает под действие ноты. После того как продиагностируют отпишусь по проблеме. Интересно было бы знать какие еще есть ноты под которые может подпадать мой авто?
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    в диалогисе смотрел, мой не попадает - там типа 06 год идет под ноту, даж компрессор могут заменить по гарантии (200тыщ или 8 лет)
  11. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Сорри, видел этот пост. Почему-то внимания не заострил:-[ Спасибо
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    если замкнуть контакты датчика - сигнал пойдет о нармальном давлении на включении кондишна?
  13. Медвед
    Нет не пойдет. На форуме, в разделе "ремонт кондиционера" Pavel Minsk писал, что подключал вместо датчика переменное сопротивление, что бы эмитировать сигнал от датчика. И т.о убедиться что дело в нем. Я думаю можно попробовать так. Для нормальной работы датчик должен выдавать определенный сигнал для ЭБУ, отличный от замкнутого.
  14. Медвед
    А еще проще, взять у кого нибудь заведомо исправный датчик и поставить вместо своего.
  15. misterjack
    misterjack Новичок
    3 дек 2009
    Москва,
    А кто подскажет какая масса хладогена в мегане ? Хочу перезаправить кондиционер, а данных найти не могу..
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    550 грамм.
  17. misterjack
    misterjack Новичок
    3 дек 2009
    Москва,
    Огромнейшее спасибо, надеюсь это точная информация *OK*
  18. Медвед
    Точная. При мне ребята на сервисе смотрели, там столько.
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Мыть радиаторы, если не поможет тогда смотреть дальше
  20. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    У меня тоже такое было..
    Оказался датчик давления - моменяли и все стало ок
