Sony CDX-GT617UE и задний ход...
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Wittzar, 6 май 2010.
  1. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Уважаемые форумчани, может кто подскажет....
    Приобрел автомобиль и данную автомагнитону. Устанавливали в автосалоне..да вот не доконца подключили....В данной автомагнитоле есть функция приглушение звука при включении заднего хода. За это отвечает светлоголубой провод. При замыканни этого провода на корпус - действительно приглушается звук. На колодке осталось всего 2 провода, при подключени к ним звук сразу понижается, а вот при включении заднего ходя ничего не меняется....Не подскажите, есть такой провод в Меган-2 Ф2?
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Судя по схеме - такого провода нет, так как включение фонаря заднего хода идёт по +, а доп. реле в схеме нет. Поэтому ставить самому реле, чтобы при включении заднего хода появился -, который нужен для запитки голубого провода. Где-то так.
  4. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    А тогда 2 провода оставших интересно за что отвечают? Один вроде зеленый, второй серый - пишу по памяти....
    И откуда поблизости можно взять провод, который идет к фонарю заднего хода, а то тянуть через весь салон не особо хочется...
  5. дядя
    3 сен 2009
    Один точно от датчика скорости. Увеличивает громкость. Второй постараюсь разобраться попозже, т.к. пока нет времени.
  6. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Жду ответа...
    Как-то странно - смысл увеличивать громкость, при увеличении скорости? Или фичка "родной" автомагнитолы?
    Заранее спасибо за ответы...
  7. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Эта функция есть в родной магнитоле. Удобная штука, мне ндравиться.
  8. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Ну подключение "приглушения звука" на задний ход я, лично, пока не встречал. У самого стоит похожая "соня". Только провод приглушения звука изначально разработан производителем для телефона.
    Вот чтоб приглушать магнитолу "при заднем ходе" - это точно "новый ход". Надо патентовать... ;)
    В моей комплектации нет "подготовки под телефон", вот и не задействовал я эту функцию. А вообще посмотри тему про 2-дин магнитолу, там парни подключали камеру на задний ход - может они помогут...
  9. дядя
    3 сен 2009
    По схеме - зелёный от датчика скорости, есть ещё провод на "трубку радиотелефона", так написано в схеме.
  10. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Что самое прикольное - на схеме автомагнитолы есть 2 провода один желтый - как раз приглушение звука от телефона, а второй - голубой - как раз от заднего хода...Хотя на самой колодки автомагнитолы - желтый провод отсутствует....
  11. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Вообще-то хорошая "приблуда"....Ведь когда включаешь задних ход, рука автоматически тянется, чтоб приглушить звук, чтоб была максимальная концентрация управления автомобилем....
    http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=44832
    Вот даже статья есть, на калину подключали....Тем более, на одном из сайтов, разъем ISO, первый провод, как-раз должен быть от датчика заднего хода..
  12. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    А нахуа, извините??? =-O
  13. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    А чтобы громкая музыка не отвлекала во время движения задним ходом....Я сам замечал, что когда я начинаю двигаться задом, особенно, если стоят какие-нибудь препятствия, то делаю громкость по минимум или выключаю....
