Опора (подушка) двигателя
  1. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    скорее верхняя гидро подушка т.к. у меня были подобные симптомы, но сегодня поменял ее и дрож и вибрация прошла....хотя двое мастеров в один голос говорили что она еще живая и слегка просевшая.
  2. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    В смысле? Ты всю опору поменял или какую-то часть?
  3. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    После долгих копаний в интеренете пришел к выводу, что оригинальная нижняя опора RENAULT 82 00 014 933 это Sasic 4001814 только в другой коробке и гораздо дешевле
  4. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    А вибрация какого плана была?! У меня вибрация руля начинается при 90 км/ч и заканчивается примерно при 110. Иногла к вибрации руля добавляются удары-толчки-подрагивания (фиг знает, как лучше охарактеризовать) в педаль газа... Мож и у меня подушке какой-нить пипец?
    П.С. колеса отбалансированы, диски не кривые, развал сделали 200 км. назад
  5. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Кстати вибрация по кузову тоже идет
  6. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Спасибо за инфу, хорошо что еще не успел заказать. Тут кто-то писал что лучше оригинал ставить. Правда речь была о Febi.
  7. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    значит плохо отбалансированы. попробуй на этой скорости выжать сцепление. если на холостом вибрация не пропадет, 100% колеса.
    у меня только на холостом, причем на руль не передается, только на кузофф ))
  8. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Привет всем. Мужики помогите, подскажите как можно самому определить какая опора плохо работает. У меня машина уже не гарантийная. Прорбег 25 000. Я просто попал в яму хорошую и у меня после этого при переключении с 1 на 2 раздается клац маленький удар, а когда на газ резко нажмешь как будто двигатель очень сильно дергается, а еще при езде по наждачке на малой скорости на сцеплении или на нейтралке как будто чтото болтается с правой стороны, а на скорости такого нет. Руками шатал взад вперед и мне кажется что очень сильно ходит. Ездил к официалам они посмотрели сказали что все хорошо, с подвеской тоже все хорошо. Но он смотрел на улице и только на одну подушку верхнюю. Заранее спасибо всем.
  9. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    всю конечно....она не разборная.
  10. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
  11. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    max1983
    начни с нижней ...мастера говорили что если дергаеться при переключении-типа нижняя виновата...да и смотреть ее не так геморно, сними защиту и все. Снимаеться тоже легко 3 болта,домкратить не надо.
  12. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Только что поменял заднюю опору на Sasic 4001814. Сравнил ее с оригиналом - никаких отличий - на Sasic даже номер реношный стоит 8200014933. Короче говоря это одно и тоже, точнее Sasic делает опоры для рено.
    процесс замены занял минут 15 и то потому что один болт не хотел отворачиваться - пришлось накидывать на ключ кусок трубы для рычага. Старая опора была полуживая - оторвана но не до конца
  13. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Защита не мешает осмотру и замене опоры и откручивать достаточно только 2 болта
  14. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    пару дней назад тоже появилось короткое клац-клац при переключении 1-2-3 скорости. Звук похож на клацанье клапанов, только оч короткий.
    Пошатал двигло, не услышал такого звука. Наверное слабо шатал..
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А кто подскажет номерок аналога нижней задней опоры движка?Двиг. 2.0 F4R770.А то оригинал кусается 8200 777 542.
  16. max1983
    max1983 Новичок
    28 мар 2010
    г. Североморск
    Мужики подскажите как можно проверить верхнюю подушку правую двигателя. Она внешне целая, но когда начинаешь шатать ее то двигатель очень сильно шатается и особо без больших усилий. Там еще защитнная металлическая арка вокруг нее так там видно что при езде она упирается в нее, там аж след такой хороший. Или может я ошибаюсь оно так и должно быть, или движок должен мертво стоять? Помогите пожалуйста?
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Тоже заказал такую, жду. Спасибо за инфу.
  18. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Проверял у меня он тоже шатается! Опору менял недавно.
  19. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    http://www.megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=69680
  20. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
