  1. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Так ты амо там заказывал?
  2. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Если дизель, так у него наверное и подвеска для Европы, без завышения? Для России наверное не подойдёт?
  3. Серёга-Мерёга
    Серёга-Мерёга Новичок
    26 окт 2009
    так и не понял что брать. поэтому помогите плиз. у меня меган испанской сборки, и переднему правому амму хана( посоветуйте плиз что купить и где.
  4. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    подскажите кто знает как проверить передние амортизаторы в полевых условиях. просто недавно заглянул на них а они чуть чуть масленные и чашка под пружиной тоже маслянная
  5. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    В полевых-покачать руками-чтобы после качка перед без раскачки вставал на место,сначала одну сторону-затем другую.Хотя можешь и не качать-если масло погнало-меняй.
  6. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    сзади нагнулся посмотрел и ближе к верху пыль тоже маслянная.похоже все 4 менять. все говорят ято из за таких морозов. а я думаю просто когда то на то поменяли и все на старые*PARDON*
  7. I Gor
    I Gor Только зашел
    8 май 2010
    Курган
    То же самое, но в замене по гарантии отказали сославшись на запись в сервисной книжке, что мол амо под гарантию не попадают. Посоветуйте что делать, кому жаловаться.
  8. XMaraudeR
    XMaraudeR Только зашел
    24 сен 2009
    Сатка
    вопрос по передней амортизаторной стойке
    Здравствуйте.
    Вопрос в следующем: Должен ли пыльник (имею в виду резиновую гармошку) на переднем амортизаторе болтаться. т.е. сверху он закреплен, а снизу нет, просто висит. Не должно ли на нем быть хомута какого нить снизу? Я не специалист(если мягко сказать), поэтому хочу поинтересоваться у всех так?
  9. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Так и должно быть. У всех так.
  10. XMaraudeR
    24 сен 2009
    Сатка
    Понятно...
    Вот интересно, это так задумано или турки сэкономили на хомутах?
  11. XMaraudeR
    24 сен 2009
    Сатка
    Блин, тоже задние амортизаторы в подтеках (пыль масляная), точно не гарантия?!
    другие элементы подвески вроде по гарантии меняют, подшибники ступичные наприме.
  12. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    На переднеприводных ВАЗах тож так.
  13. XMaraudeR
    24 сен 2009
    Сатка
    Сегодня смотрел на 11, там с хомутом. Водитель говорит если хомут порвется, то быстро забивается пылью и уменьшается ресурс амортизотора...
  14. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Всем привет.Кто подскажет,какой длины должен быть сьёмник для передних пружин?
  15. Dobriy
    Dobriy Только зашел
    12 май 2010
    Привет. Я пользовался стяжками FORCE на 270 мм.
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Спасибо!
  17. number9
    number9 Только зашел
    30 дек 2009
    Питер
    Добрый день! Задавал подобный вопрос на соседнем форуме.
    Очень не нравится адаптированная для России подвеска (повышенный клиренс). Хочется занизить, до европейской версии, а возможно ниже.
    Вычитал, что нужно поставить 4 аммо от евроверсии и только заднии пружины. По деньгам, неоригинал тысяч 15 получается. На экзист.ру нашел комплект подвески (аммо+пружины) немецкой :) фирмы Supersport -30 мм, подходит для сценика и мегана, за 13 тыщ рублёв. Кто-нибудь бюджетно уходил от адаптированной подвески?))
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Там еще что то связанное с поворотным кулаком...и рычагами...
    Есть парень "Север" напиши ему он менял
  19. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Монро рефлекс - 9000р.
    Задние пружины Килен - 3600р.
    Стойки стабилизатора ТРВ 185 мм - 1140р.
  20. Дим
    Дим Новичок
    3 ноя 2009
    московская область
    Уважаемые одноклубники, подскажите конкретную модель передних амортизаторов (с ценой не выше 2500 руб). Столкнулся с такой проблемой - в инет магазинах у всех разное мнение - одни говорят что высокий клиренс обеспечит только оригинал, другие говорят что неоригинал то же самое. Вопрос как быть.
