Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Предлагаю открыть тему, где будут отписываться люди, нашедшие и установившие неоригинальное сцепление. А так-же результаты эксплуатации нового сцепления. Это поможет многим остановить свой выбор на конкретной детали и избавиться от одной из особенностей Мегана 2. Помещаю ссылку на основную тему про сцепление, для изучения вопроса http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1580
    Итак начну, в эксисте был приобретен комплект сцепления Валео 826206 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D8036D2 . Это сцепление от Лагуны. Написано сделано во Франции, выглядит очень аккуратно, 6 пружин, а самое главное диск сцепления и корзина имеет диаметр 215 мм, тогда как оригинальная сцепа 200мм. Подходит к нам по всем параметрам, встает на штатное место без проблем. Наряду с этим, был доработан выжимной подшипник sachs по методу Vit1874 http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=2538&st=1000&p=459843&#entry459843 Смазан высокотемпературной смазкой и заменен штатный пыльник на пыльник, изготовленный из рулевой восьмерки. До кучи еще была заменена тормозная жидкость и прокачана система.
    Старый диск сцепления и корзина видимых дефектов не имеют, прослаблены две пружины (внимательно еще не осматривал), маховик нормальный без следов перегрева. Выжимной выглядит не очень хорошо, пыльник функций не выполняет, болтается как…, надо его еще расковырять, посмотреть нутро.
    Ощущения от замены сугубо положительные))), как от нового авто, педаль мягкая, пропали рывки при переключениях, все мягонько, ТРОГАЮСЬ КАК НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК! Но пока рано говорить о полной победе над дерготней, т.к. пробег после замены около 150 км, но по пробкам. Отпишусь через несколько тысяч км.
    Новая сцепа:
  3. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Где менял?
    Маховик протачивал?
  4. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Менял в ренаультре, маховик не протачивал, т.к он нормальный и без следов перегрева
  5. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А что разве на нем не было выработки от 200 диска?
    Сколько времени заняла замена и сколькоденег?
  6. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Особой выработки не заметил. Я был в ультре целый день, мне много чего еще делали. Чисто сцепу менять не долго. По деньгам получилось что-то около 7500 со скидкой и с моим маслом, там все в однои счете, надо смотреть
  7. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Даже доробатывать ничего не надо? Все крепежные отверстия совпадают?
    Оч актуальный вопрос. 4-й раз собираюсь сцепление менять... достало уже... А прбег всего то 70000.
    З.Ы. Фото было бы хорошо посмотреть.
  8. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    в р-сервисе поменять сцепление стоит 6000
  9. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А в АРА севисе наверно еще дешевле:-X
    Что за р-сервис то???
  10. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Ничего дорабатывать не надо, абсолютно все отверстия совпадают.
  11. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Если не секрет, машина у Вас какого года?
  12. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Добавил машинку в профиль
  13. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    так же менял сцепление в ренаультре, только поставил по совету Яна (мастер) от сценика, то же валео из франции, проехал примерно 1 тыс.км дёрганий нет, а вот педалька жёсткая опять стала
  14. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Вопрос: конструктив сцепления на Фазе1 и Фазе2 одинаковый или же есть отличия?
    Могу ли я по вашему примеру установить себе такой же комплект сцепления(у меня фаза 2)?
  15. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Менял сцепление в Ренаультре на сцениковское в середине января, проехал 7тысяч.
    Дерганий нет, но педалька стала жестче и с наступлением жары чувствуется, что поведение сцепы в пробках изменилось, раньше трогалась без газа совсем, сейчас надо давать газа в районе 1500-1700оборотов.
  16. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    А номерок детальки не сохранился?
  17. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Andrey M.
    Номер сцепы: 826479
    Выжимной+цилиндр: 3182600140
  18. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Конструктив сцепления должен быть один в один. Родная мегановская сцепа имеет номер 826303 и в применяемости написано, что идет на М2 с 2003г по настоящее время. Должна подойти 99,9%.
  19. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Не могу ничего сказать плохого про сцениковскую сцепу. Но я не стал ставить ее, потому что корзина там на 215мм, а диск на 200. Т.е. получается что 15 мм корзины не работает или работает как-то иначе
  20. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    ОК. Спасибо за инфу. Заказал Валео 826206. Приедет - поеду ставить. Мож с ним дерготни не будет. Надеюсь.
  21. Imperator
    Imperator Только зашел
    19 май 2009
    Moscow
    Автор, сообщи код выжимного подшибника.
    Странно, звонил в ренаультру они говорят, что пациента с лагуновской сцепой не было и будто он ошибся, а ставили только сцениковское. :)
