Разные зазоры - брак?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем lehis, 16 мар 2008.
  1. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Ну вот,не только у меня такая хрень!А то я уж грешил,что ткнули где-то машинку в бампер=-O .Зазор над левой фарой заметно меньше,чем над правой.И передние крылья с дверками не в одной плоскости,крылья на пару миллиметров (где-то на уровне повтоителя поворота)выпирают.]:->
  2. poWAR
    poWAR Новичок
    14 сен 2009
    Мурманск
    Такая же фигня,надо будет попробовать как-то поличить.]:->
  3. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    да нафиг нада....мне кажется даже заморачиваться не стоит...
  4. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Еще раз повторюсь - отрегулируйте петли и упоры капота.
  5. Shurikenchik
    Shurikenchik Новичок
    11 ноя 2009
    М.О.
    Нужен совет
    День добрый всем. Обнаружил тут на своем авто косячок. Лопнул кронштейн крепления фары и бампера, тот который сверху. В результате немного изменился зазор с правой стороны и если по нажимать на фару то она реально шевелится, а с лева стоит мертво. Так вот вопрос можно ли этот кронштейн или крепление как то отремонтировать или можно новый купить отдельно.
    Заранее всем спасибо.
  6. Padre
    Padre Только зашел
    18 май 2010
    Спб
    Неравномерность зазоров дверей - лечится?
    Люди, выручайте! Через 3 дня собираюсь забирать свой Меган в салоне. Сегодня ходил в салон подписывать кредитный договор, КАСКИ, вносить аванс, и тд и тп. Попросил менеджера показать доставленную только вчера машину. Когда бегло осматривал кузов обнаружил, что задняя правая дверь несколько выступает над уровнем кузова - около 1мм, то есть не так чтобы очень сильно, но заметна этакая "ступенька" по всей задней части двери. На вопрос менеджеру - что это за фигня, был получен ответ, что все машины очень тщательно проверяются производителем и если машина,с такой ступенькой прошла "ОТК", значит она вписывается в разрешенные допуски и все ОК..=-O
    У меня честно говоря, некоторый шок, у меня такая "ступенька" была разве что на ВАЗ 2106 лохматого года..
    Подскажите, как быть? Есть ли возможность как-то отрегулировать этот зазор? (наверняка ведь, когда меняют двери, что то регулируют?)
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Или это глобальный косяк при производстве или того хуже ДТП, и от машины лучше отказаться?
    Заранее всем огромное спасибо за советы!
  7. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Попросите что бы отрегулировали, манагер конечно лапшу вешает про ОТК, да и присмотритесь может дверь действительно ремонтировали...удачи и поздравляю с покупкой.
  8. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Если задняя часть двери то отрегулировать это пустяк, переднюю сложнее краска лопнет на болтах (и доказывай потом отсутствие ДТП). А вот у большинства передние пластиковые крылья выступают до 1,5-2 мм по сравнению с дверью, тут еще сложнее, без ободранной краски не обойтись. Сам регулировал заднюю крышку, потом подкрашивал болты кисточкой. Меган хотябы хорошо прокрашен и оцинкован, а вот к примеру на отечественных петли и прочие покрашенные элементы дверей и крышек расположены на голом готовом к окислению ржавению и гниению металле.
  9. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Существует такая вещь как предпродажная подготовка - так вот ТРЕБУЙТЕ ее от них - машину вам обязаны выдать подготовленную а не с перекошенными дверями.
  10. Padre
    Padre Только зашел
    18 май 2010
    Спб
    Спасибо, коллеги, слегка успокоили! Раз регулировка возможна, буду ее добиваться.
  11. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Привет. Ребята подскажите пожалуйста что может быть? Просел бампер, между капотом и бампером большой зазор около 12 милиметров по всей ширине равномерный. Между фарами и бампером снизу тож большой зазор а сверху его почти нет. (на левой и правой фарах одинаково). Спасибо.
  12. poWAR
    poWAR Новичок
    14 сен 2009
    Мурманск
    Уже отвечал в другой ветке,у тебя сломаны защёлки под фарами их там три на каждой.Я не знаю можно ли купить отдельно пластмассу под фарой она там на заклёпках прикреплена к фаре,а так придётся шаманить металлические крючки.
    По поводу своего поста о зазоре я его победил,просто подложил антискрип под угол верха бампера+выкрутил немного опорник капота,и зазор стал в норме.
  13. voidby
    voidby Только зашел
    8 апр 2011
    Беларусь
    товарищи, а как отрегулировать такой вот зазор? капот регулировать или косяк с бампером? справа палец можно засунуть - такая дырища...
  14. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    у меня тоже неровно в эту же сторону, и у других видел, что делать?
  15. a777aa
    a777aa Только зашел
    6 фев 2011
    волгоград
    Битый наверняка!Надо морду на право повернуть,без рук и головы или спец-в не обойтись.
  16. voidby
    voidby Только зашел
    8 апр 2011
    Беларусь
    может кто знает, как называются болты (которыми крепится бампер к раме сверху) или размер их? оказывается, достаточно подтянуть бампер (он у меня на 2 болтах вместо четырех) и немного повернуть капот (тоже элементарно).
  17. Tangra
    Tangra Новичок
    18 ноя 2011
    Молдова
    Простите, а подробнее можно? Дело в том, что у меня такая же проблема и я почти уверен, что машина была немного зацеплена. Выступает правое крыло именно на 3-4 миллиметра. Если есть фото вашего случая - не сочтите за труд, разместите. А если уж найдете безболезненную модель решения проблемы - респект во веки вечные.
  18. Maximix
    Maximix Новичок
    16 май 2011
    Рязань
  19. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Был у дилера и задал вопрос про зазоры. Ответ: регламент РЕНО предусматривает зазоры от 2 до 5 мм! Причём можно на одной машине. Интересно у японцев это тоже позволительно?
  20. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    Тоже обращал на это внимание и у других машин сравнивал, возможно дефект сборки но не у всех
