А кто до скольки движок "крутит"?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 4 июн 2007.
  1. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    6250 вроде. В мануале написано было, но точное значение не помню.
  2. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    На гаражнососедском Мегане2 (1.6, автомат) при положении "тапка в пол" стрелка лежит на 6500.
  3. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Угум, действительно.
  4. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Ну, до красной зоны по температуре (тьфу 3 раза) не доводил движок.
  5. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Тут не нижние до, верхние после, а красные до, черные после. Снизу мощность, сверху крутящий момент.
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    фордовский 2.0 график нужен для сравнения))
    по этим графиками максимально эффективный разгон от точки пересечения кривых мощности и момента до верхней точки мощности:cool:
  7. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Оптимальные-рекомендуемые обороты для рабты двигателя
    Собственно вопрос-какие обороты двигателя наиболее комфортны для него-при эксплуатации в городских условиях, при спокойной езде со скоростью 60-70км.ч.
    От сервисменов слышал цифру в 3000, но в их компетенции не раз приходилось разочаровываться, поэтому возник вопрос.
  8. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Логично было бы предположить что рабочий диапазон оборотов двигателя находится между оборотами макс. крутящего момента и оборотами макс. мощности. (ИМХО).
    Для 2.0 получиться примерно 3500-5500 об/мин
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    если разгон то от 3000 и дальше... поддержание скорости можно и а 6-й ехать...
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    спокойно едешь переключает гдето на 2000-2200, просто едешь 3000-3500. Разгон 4000-6500, как втопить.
  11. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Да не надо стараться... При быстром обгоне легко крутится до отсечки...:)
  12. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    При спокойной городской езде кручу до 3000. При не спокойной и не городской- по настроению, но точно не ниже 3000. :)
  13. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Ехал за камри 3-х лит.нажал до полика и не отпускал.Отсечка была на 6000 об.Машинка отстала на два корпуса при разгоне и дальше ехал как на буксире до 150км!!!!!!!!
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "Отсечка" как проявляется?
  15. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Сорри.Не правильно назвал.Забыл,что я сейчас на автомате.До этого ездил на механике.Там отсечка была такая-как будто теряется мощность и обороты пока не сбросишь газ.
  16. rube
    rube Только зашел
    19 янв 2010
    Омск
    скоростной режим на 2,3 передаче
    не нашёл где искать: когда нужно переключать скорость со 2 на 3, с 3 на 4?
  17. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    как орать начнет, так и переключай
    PS: а так еще и пятая есть...;)
  18. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    а как из выхлопной пойдет черная копоть так 3 врубай и т.д.:-D
  19. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    *ROFL* *PARDON* а вот если права не покупать то подобных вопросов не возникает*ROFL*
  20. cjgrin@gmail.com
    cjgrin@gmail.com Только зашел
    28 дек 2010
    Почитал ветку.
    И задался вопросом, а для 1.4 какие есть рекомендации по переклюбчению.
    На практике привык переключатся по звуку (около 2700) дальше рычать начинает. кто что скажет по поводу 1.4?
