Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. zemelia11
    zemelia11 Только зашел
    15 май 2010
    Ростов на Дону
    Всем привет, я здесь первый раз!
    Недавно появилась проблема с заводом двигателя на втором мегане! Приехал в ремонт стартеров, сказали надо бендикс менять! у них в наличии бендиксов на мегана(стартер Valeo) не оказалоссь! пришлось ехать в Ростов и покупать бендик!
    После того как я купил бендикс и привез им, они сказали что не могут понять как он снимается из стартера, собрали целый консилиум, но так ничего и не смогли сделать!
    Может кто знает как его снять?!?????? Подскажите плиз!))
  2. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    (сообщение с 3 страницы)
    Симптомы у меня один в один! Правда ему как-то помогла замена датчика распредвала, а я сегодня поменял втягивающее, и перебрал стартёр (для профилактики). В "Реоультре" 5766 руб.
    Короче будут такие симптомы - это втягивающее реле стартёра. От начала симтомов до смерти стартёра 2 месяца. Сначала раз в неделю абсолютно безсистемно (когда вздумается), потом через раз - в четверг началось. В пятницу сдох! С толкача заводил даже один, главное в гору не ставить.
  3. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Сорри, если уже обсуждалось-началось вчера с утра.При нажатии на кнопку СТАРТ машина заводилась не сразу, а после секундной паузы.Сначала что-то щелкало (втягивающее?).Вечером вчера и сегодня утром точно так же.Сегодня вечером, сев в машину,не смог её завести: нажимаю на СТАРТ, что-то щелкает, но стартер не крутит.Много раз пробовал, в итоге завел только с толкача.Приехав домой( 1.5 часа плотной езды по пробкам ))) ),заглушил двигатель.Попробовал завести- заводится АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО ,т.е. сразу же без какой-либо паузы. В чем проблема? Тоже втягивающее? Спасибо заранее
  4. Староста
    4 ноя 2007
    Если батарея нормальная, то смотри контакты на стартере, скорей всего окислелись или ослаблены.
  5. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Батарея нормальная 100проц.
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  7. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Не крутит стартер
    Друзья!Сегодня забрал авто после покраски заднего бампера.Пришел забирать, а стартер не крутит!Все включается,но стартер не крутит!Прочитал всю тему с начала,завтра пойду смотреть контакты и предохранитель.Вопрос:предохранитель на стартер 25 А-он единственный такой на 25А?Никто не подскажет поточнее его расположение на блоке предохранителей?Кстати,вместе с неработающим стартером перестал работать как положено и передний левый стеклоподъемник(инерционный),срабатывает где-то в течении секунды и отключается.Окно закрыть или открыть получается за 6-7 приемов.Всем этим безобразиям предшествовало снятие малярами минусовой клеммы аккумулятора(с какой целью я так и не понял=-O )
    Про стеклоподъемники нашел вариант на форуме("про переобучение").Буду пробовать!
  8. NEXT
    NEXT Новичок
    31 янв 2009
    Рязань
    Вчера после полуторачасовой стоянки, пустил двигатель, услышал скрежет непонятный, остановил... заново пустил двигатель, тож самое... до сервиса 3-5 мин))) к счастью было) приняли - результат ГАРАНТИЙНАЯ ЗАМЕНА СТАРТЕРА. Мастер сказал - бендикс не отходил после заводки двигателя. В течении суток поставили новый стартер!
    НОЕВ-КОВЧЕГ РЯЗАНЬ - МАЛАДЦЫ!!! .... да пробег у меня 18000 примерно всего
  9. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Все получилось!*YAHOO* Предохранитель заменил,стеклоподъемник "переобучил"!Все заработало.(Контакты на стартере подтянуть не смог,так как они и так затянуты так,что не смог их ослабить).Да здравствует коллективный опыт!Всем кто поделился знаниями огромное СПАСИБО!*BRAVO*
  10. Староста
    4 ноя 2007
    Но только предохранитель сам по себе не перегорает. если все работает значит Короткого замыкания нет. значит был перегруз, а это может быть из за плохого контакта.
  11. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Может маляры как то некорректно завели когда выгоняли из камеры?Контакт на стартере прикручен намертво.Хотел его отпустить и заново притянуть-фиг вам.Оставил эту затею,так как ранее в одном из сообщений кто то написал,что выломал шпильку из корпуса втягивающего реле,пытаясь открутить енту маленькую гаечку.Страшно=-O
  12. Староста
    4 ноя 2007
    Ну может. главное не грузись этим вопросом. стартер конечно штука нужная. но без него в полне можно обойтись, некоторое время. И это огромный плюс механической коробки.
  13. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    Согласен;)
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    может wd-шкой пролить, чтобы ржа сошла, а то преды горят из-за того, что ржа или окисел мешают току (увел. сопротивление) и сила тока при этом сильно растет?
  15. vanadium
    vanadium Новичок
    18 сен 2008
    В.Новгород
    сгорел предохранитель стартера
    тот,что стоит прямо на плюсовой клемме,черного цвета(или серого - кроме него там еще пара красных по тридцатке,они размером поменьше)
    в связи с этим вопрос - каковы его характеристики? сколько ампер он должен выдерживать? на сгоревшем есть надпись
    PAL MIA
    CAL2 32 V
    двигатель дизельный к9к.
    у местных сервисменов Рено этот предохранитель только на заказ, срок доставки-месяц
    эксклюзивная деталь:)
    есть вариант взять такой предохранитель у других сервисменов (WV). но неизвестно, какой ток он должен держать.
    p.s. пока ждал ответа-на схеме посмотрел номинал предохранителя.для бензинок он 350 ампер, дизель - 400 ампер.
    заказ доставляют не менее 10 дней. эксклюзивная деталь:)
  16. PAVEL63
    PAVEL63 Только зашел
    20 окт 2009
    Новокуйбышевск
    Всем привет, у меня похожая проблема: время от времени машина не заводится, причем при нажатии на кнопку, какое-то реле щелкает, приборы включаются, музыка и т.д. после 5-10 попыток заводится или же приходиться толкать. Не знаю что делать. ПОМОГИТЕ
  17. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    комп чёнить пишет?
  18. PAVEL63
    20 окт 2009
    Новокуйбышевск
    нет все как ни в чем не бывало
  19. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    снял стартер, почистил коллектор ,щетки, контакты ,собрал ,все ок уже как год
  20. PAVEL63
    20 окт 2009
    Новокуйбышевск
    у меня очень редко сразу после пуска двигателя, слышно какоету урчание причем помоему гдето сзади салона. проходит через пару секунд. бывает как на холодную так и на горячюю, на горячюю даже помоему чаще, и чаще всего летом в жару. может кто знает что это???
