  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Недавно для прикола залил АИ-98, в итоге получил с утра: заводится только с перегозаговкой, задолбался, потом залил АИ-95 - всё нормуль. ВЫВОД: В России не знаешь где найдешь, а где потеряешь :-D
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ну с ТО это нормально, хотя и 900 там платить не за что.
    Каких? Как откалибровать, так это тут на форуме есть, а можно и забить он сам через некоторое время откалибруется.
    Я вообще официалам не верю, у них в регламенте всегда есть пункт "+деньги".
  3. OlgaVN
    OlgaVN Новичок
    1 июл 2010
    Наро-Фоминск
    Продолжение было следующее: сегодня утром машина с первого раза не завелась (стартер срабатывал, но не заводилась). Потом стала заводиться с такими же последствиями (глохла через 5 - 10 секунд). Записалась на сервис, но ехать на троссе мне далековато из Наро-Фоминска и решила сначала оттащить ее в местный сервис к старо-знакомому мастеру. Там подключили компьютер, который ничего не показал. И было порешили, что дело в иммобилайзере... Но потом попробовлаи газовать сразу после включения. (Я тоже пробовала :), но не так сильно, как они... Я так вообще никогда не газую... ). Ну вот, и при этой перегазовке машина не глохла. Полезли они под капот, вынули воздушный шланг из двигателя (прошу прощения, если что не так называю, я вовсе не спец.), залезли туда пальцем и показали черную грязь - сказали, похоже, что дрянной бензин был залит и возможно из-за этого дроссель стал залипать (примерно так, опять же, описываю, что в голове сложилось из их разговоров между собой). Слили бензин, почистили дроссель, сам бензобак и все в системе подачи топлива. Машинка стала вести себя по-другому (гораздо лучше), но холодная все равно глохла без легкой подгазовки. Мастер предположил, что после всей этой истории должна произойти адаптация дросселя и пока можно так покататься, посмотреть, что дальше будет. Если не будет лучше, то ехать в сервис. Но меня еще смутило, что на первой передаче она как будто клюет в начале движения... В общем, прямо из местного сервиса поехала я все-таки в Москву на сервис рено (пока выходные дни, решила добить вопрос).
    Там диагностика показала на неисправность датчика ВМТ и распредвала. Решили заменить ВМТ, а распредвала попробовать перепрограммировать. Но потом предложили заменить все-таки и датчик распредвала, так как именно он отвечает за поддержку холостого хода. А неисправность ВМТ выражается в том, что машина может не заводиться с первого раза. В итоге заменили оба датчика. Вот теперь все Ok (проехала около 60 км домой).
    К слову, что машина стала как-то не так заводиться, мне показалось несколько месяцев назад еще. Но мои мужчины не придали этому значения, так как я слишком внимательно отношусь к малейшим "не так", и над этим все обычно подсмеиваются :). А вот теперь стало всё так! :)
    Был ли бензин в чем-то виноват, я так и не поняла.
    Всем спасибо, и хороших поездок на меганах :) !
  4. gogen
    5 авг 2008
    OlgaVN, спасибо.
    Я с самого начала подумал на датчик колена (он же ВМТ) но без клипа были сомнения, с вашим отчётом всё встало на свои места.
  5. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    подскажите, что за датчик на фото ниже?
    от него на заглушенном двигателе идёт какой то еле слышный, жужащий звук (дзыыы:-D ), так и должно быть? *NO*
  6. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    это не датчик это эл магнитный клапан управления фазорегулятора
  7. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    а то что звук от него исходит, который я выше попытался описать, это плохо?
  8. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    нет так и должно быть
  9. OlgaVN
    OlgaVN Новичок
    1 июл 2010
    Наро-Фоминск
    Еще добавлю, что после замены этих двух датчиков и чистки дросселя, автомобиль ведет себя совершенно по-другому. Как будто на новой машине едешь после старой :). Кроме того, что заводится сразу и мягко, еще и изменилось поведение при переключении низких передач. Раньше переключение было жесткое, чуть клевала всегда. Приходилось всегда обращать внимание на процесс переключения, сокрушалась, что за три года не научилась аккуратно переключаться. Но вот сейчас передачи переключаются сказочно - мягко, без всяких дерганий. Значит, дело было не в моем неумении, или, по крайней мере, не только в нем :).
  10. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Друзья!У меня тоже эта проблема.Заводиться перестала,вернее сказать заводится и глохнет.Если надавить на газ,то работает пока не отпустишь.А уж если повезло тронуться с места,то такое ощущение что не хватает мощности.Как быть?Офицалы толком ничего не могут сделать,но говорят что какой-то из датчиков накрывается и не меняют...]:-> Чистчт контакты и отдают машину обратно.Так было уже 2а раза.Очередная запись к ним у меня на четверг-посмотрим...
    А сегодня вообще ничего не понял.Вышел завести,вообще ничего не происходит.Сел аккумулятор(НОВЫЙ!!!),купил неделю назад полностью рабочий,что это могло быть??????=-O
  11. OlgaVN
    OlgaVN Новичок
    1 июл 2010
    Наро-Фоминск
    Почему не меняют? На гарантии что-ли :) ?
  12. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Неа.Какая там гарантия...Говорят покатайся так пока,а там посмотрим.Толком не могут разобраться что это.Вот блин и "катаюсь"
  13. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    даже если звук от него идёт через час-два после того как я заглушил машину?
  14. OlgaVN
    OlgaVN Новичок
    1 июл 2010
    Наро-Фоминск
    Может, сервис сменить?
    Могу порекомендовать сервис и конкретную бригаду, на которую я вышла тоже по рекомендации. Обсуживанием довольна, причины обычно находят, исправляют.
    Но не знаю, как можно дать контакты. Как понимаю, напрямую на форуме нельзя рекламировать...
  15. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Вот и я думаю сменить.Эти выигрывали за счет того,что совсем рядом с домом.*PARDON*
    А Вы скиньте контакты в личку мне,буду благодарен:)
  16. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    А у меня такая беда - утром, либо вечером после работы, заводится как-то долго, вяло, попердывая, хотя крутит хорошо. На горячую заводится как угорелый. Динамика хорошая, расход в норме, на холостых не глохнет. Поменяли свечи, две катушки, все фильтры. После замены - то же самое.
    Бензонасос отмели - т.к. разгоняется хорошо, провалов нет. Катушки тоже. Может датчики ВМТ и распредвала. Опишите конкретные симптомы сдохших датчиков.
    В августе на юг ехать - вот и парюсь, читаю весь день форум. Жалко денег на диагностику.
  17. Neatstyle
    Neatstyle Новичок
    9 ноя 2009
    г.Мытищи
    Да уж.Сочувствую...
    Что касается меня,то мне и диагностика не помогла.Официалы сами не знают что это.То ли датчики,то ли бензин а последний раз сказали-фазорегулятор=-O
  18. Дмитрий46
    Дмитрий46 Только зашел
    9 июл 2010
    Курск
    Глохну, помогите!
    купил 2 недели назад этот авто и сразу не заметил проблему, когда запускаешь двигатель секунд через 5-7 он глохнет *NO* , но если в этот момент держать обороты около 2000 то все работает отлично(((( вычитал на форуме что нужно поменять датчик коленвала! не могу его найти! подскажите где он, а лучше фото)))) и вообще кто с этим сталкивался?
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Кто-то, конечно, сталкивался. Картинка подойдёт?
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=125742&postcount=85
  20. Дмитрий46
    9 июл 2010
    Курск
    SKE спасибо за картинку! только что заглянул под капот, сориентироваться не смог.... подскажите рядом с чем еще он находится и с какой стороны смотреть (снизу, сверху)?
