Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем KAE, 22 окт 2007.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Датчик на коробке передач.
  2. GTI 1.4
    GTI 1.4 Новичок
    2 дек 2009
    Запорожье
    Спосибо увидел тему,проверели напряжения на дачик на каробке, не идёт,пахоже предохранитель.
  3. GTI 1.4
    GTI 1.4 Новичок
    2 дек 2009
    Запорожье
    Прочитал в другой теме,как тяжало добратся до предохранителей под капотом.Скажите есть предохранитель на задний ход?Спосибо!
  4. DaK
    Проверь сами лампы на всякий случай.
    А вообще есть предохранитель. Номер у него F5C на 10А.
  5. GTI 1.4
    GTI 1.4 Новичок
    2 дек 2009
    Запорожье
    Лампочки целые :) ,спосибо вам за ответ,как туда добратся я уже понял,а вот где он на схеме я неразобрался,если вас не затруднит немогли-бы на ресунке стрелачкой указать где F5C,большое спосибо!
  6. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Не горят фонари з\хода,цепь в порядке(отключал от датчика и замыкал провода-фонари загорались),по ходу датчик не работает.Подскажите пожалуйста код датчика,и ещё,а разбирать его никто ни пробовал?Где-то в инете встречал на Лагуне один чел.развальцовывал его,менял какую-то пружинку и опять завальцовывал и имел положительный результат.
  7. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Лампы заднего хода.
    Други подскажите, на универсалах при включении передачи заднего хода должны гореть 2-ве лампы или одна. Проверил у себя - одна правая, хотя левая целая.
  8. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да вообще то на всех авто должны 2-е гореть.Смотри контакты.
  9. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Не обязательно, например на MAZDA 3 горит одна лампа.
  10. envoy77
    3 мар 2009
    Спасибо, будем смотреть. Р.S. а предохранитель на 2-ве лампы один, или как на ТАЗАХ делятся на правую и левую сторону?
  11. DaK
    тема уже была
    про предохранитель тоже поищи, была картинка какой за что отвечает
  12. roody15
    roody15 Новичок
    3 окт 2008
    Котлас
    Добрый день, у меня вот тоже датчик не работает. Вы не подскажите как узнать какой тип коробки ? А то хочу заказывать, а не знаю какой у меня тип коробки
  13. roody15
    roody15 Новичок
    3 окт 2008
    Котлас
    Или датчики все одинаковые ?
  14. Drunj81
    Drunj81 Только зашел
    9 авг 2009
    г. Орск Оренбургской обл.
    Поменял на днях датчик. всё сразу заработало. Старый принёс домой и развальцевал. конструкция там дохленькая. Контактики слабенькие подгоревшие. причем на контроль нейтральной передачи (лапки 2 и 3) окисленные, а на задний ход (1 и 2) на лапке 2 пластина прогорела почти насквозь. Залудил контакты, собрал. Теперь думаю надо для верности залить эпоксидной смолой для герметичности и пусть в запасе лежит. А на новую думаю релюху поставить, чтоб датчик не грузить, мне он обошёлся в 1510р и масло на 800р. Код датчика 8200177718, коробка JH3
  15. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Да вот и не все, похоже.
    Указанный Drunj81 по Экзисту имеет заменитель Facet 7.6245 , который вроде только для дизельных Меганов (хотя какая разница, у Сцеников он и для бензиновых:( ).
    Диалоджик выдает и другие коды, помимо 8200177718, в зависимости от индекса коробки, например 8200 209 496 или 7700 422 630.
  16. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Это только для 6-тиступенчатой ND0. На ней и датчик и выключатель света заднего хода еще какой-то (на JH3 - только датчик).
  17. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Снял защиту. Нашел датчик. Снял клему и замкнул (1 и 2 контаты), заднего хода фонари загорелись. Значит данчик того.
    Но как сам датчик снять - не совсем понятно. Ключом не подлезть никак.*PARDON*
    Как его-то выкрутить все-таки??
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может, трубчатым....
  19. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Прикол в том, что крышка КПП слишком близко к нему и трубчатый может и не войти.
    Да и трубчатым получается что удобнее если снять колесо и локер, наверное.
    Вот я спрашиваю тех кто делал - как они меняли...
  20. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Поменял на СТО.
    Меняли на яме снимая защиту, которую потом еще и хреново поставили]:-> .
    Трансмиссионное масло слили, залив апосля обратно. Хотел сразу поменять на новое, но в СТОшном магазине для Мегана не оказалось.
