Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
  1. евгений алексеевич
    евгений алексеевич Только зашел
    8 июл 2009
    УЖГОРОД
    добрый день. помогите найти деталь : сайлент блоки передней балки для мегана (седан 2005 г.в. 1.6л. 16v)
    *PARDON*
  3. Виталий 1976
    Виталий 1976 МегаХОХОЛ
    5 сен 2008
    Украина Донецк
    Юра, что значит нашли??? Я до сих пор подкоренные листы от Волговских рессор продаю желающим. Скоро пришлю твою долю от выручки (если не убьют)! :-X
    А если по теме, то не понятно- разыскивается деталь, или код детали.
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Тоже ищу видимо эту деталь. Хороший знакомый мастер окрестил её как "задний сайлент блок нижних рычагов передней подвески". Он мне даже показывал что они на машине "оторвались", но я так толком там ничего и не рассмотрел. Подскажите хоть коды всех сайлентов, которые присутствуют в передней подвеске. Что-то не могу нигде о них ничего найти.
    И ещё: обнаружилось отсутствие пружинок, которые возвращают колодки в прежнее положение после отпускания ручного тормаза (мастер сказал пока не закисают, то ещё можно без пружинок поездить), тоесть если с внутренней стороны на подъёмнике например посмотреть на заднее колесо, то видно где трос ручника подходит и там два таких крючёчка, на которых должны быть пружинки. Продаются ли они отдельно, или нужно подбирать методом ошибок, и вообще они там должны быть??
  5. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Пружинок на задних суппортах у меня тоже нет, хотя крючечки есть. Недавно переобувался и обратил внимание. Может они там и на х-н не нужны? Сайлентблоки передних рычагов - Febi 22818 и 22819. Шаровая RTS - 9390425. Шаровую уже менял, подходит.
  6. Александр Беленовский
    Александр Беленовский Только зашел
    15 мар 2010
    ОРЕНБУРГ
    Сайлент блок переднего подрамника
    Привет подскажите где найти салент блок переднего подрамника рено меган 2 если можно найти номер его
  7. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    В РОССИИ НЕТ
  8. igors332
    igors332 Только зашел
    3 апр 2010
    Алексин
    На соседнем форуме читай тему про подрамник. напиши в личку espace,
    он их продает. Я сегодня забрал с почты свой комплект. У меня Сценик но сайлентблоки одинаковые.
    Дошли быстро 25,03,10 он их выслал 3,04,10 забрал с почты. Если будут вопросы могу по скайпу ответить igors3312
    http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=7185&st=40
  9. kanat
    kanat Новичок
    10 апр 2010
    Караганда
    вертикальный сайлентблок нижнего рычага передней подвески.
    Вертикальный сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Бывает такой в природе? Купил вот этот (Optimal G9-569), не подошел по диаметру, а подвеску разобрал, подрамник скинули. Или он только в сборе с рычагом продается? Если есть, номер напишите пожалуйста. Заранее благодарен.
  10. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Можешь поискать такой.
  11. kanat
    kanat Новичок
    10 апр 2010
    Караганда
    Спасибо. Пойду искать, заказывать. ;)
  12. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Да там вроде и не должно быть пружинок. У меня их нет.
  13. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
  14. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
  16. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Ну что как поиски злощастного сайлентблока? не уж то никто не нашел?:)
  17. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    читай пост №4
  18. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Мегановоды подскажите пожалуйста передние сайлентблоки(показаны стрелочкой) такие же как и задние? Если нет то какие туда ставятся? и как правильно называются?
  19. -max-
    -max- Только зашел
    20 окт 2010
    CCCP
    в подрамнике стоят сайлентблоки их можно поменять
    а в растяжках не меняются .только в сборе
  20. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Эта деталь правильно растяжка называется? код неподскажите?
  21. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Всё нашел, спасибо
