  1. foxof26
    foxof26 Только зашел
    18 июл 2010
    а какую клейму?
  2. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    "-" на аккумуляторе.
  3. foxof26
    18 июл 2010
    я еще пока нечего неделал...пошел в гараж попрбывал завести ее...а она издала звук ти па"тррр в течение сикунды" и не фига , даже движок не крутит
  4. foxof26
    18 июл 2010
    это что может быть.. не стартер сгорел?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    звук типа "тррр в течение сикунды" - может быть от разряженного аккумулятора.
  6. KSP177
    KSP177 Новичок
    19 июл 2010
    Novorossiysk
    Заводишь-глохнет, подгазуешь - едет.
    Господа, всем добрый день. У меня такая проблема: теранул я сильно бордюр под дверьми. Отдали мастеру, чтобы вытянул бордюр обратно. Когда брали у него, то заметил, что сбиты часы в машине и сбиты все настройки в магнитоле. Завелся, приехал домой нормально. Постояла машина 4 часа возле дома, решил во двор загнать на ночь. Запустил двигатель (запустился труднова-то, но с первого раза, не так как всегда с пол тычка). Утром собрались с супругой по делам, запускаю двигатель, а он запускается, через 10-15 сек начинают падать обороты и двигатель троится и глохнет. Если в течении 15 сек сразу после запуска дать газу хотя-бы до 2000 об, то потом обороты падают до 700-750 и двигатель работает нормально (как всегда). как только двигатель заглушил, так опять та=же проблема. Разницы в холодном и горячем двигателе нет. Он запскается, падают обороты, начинает троить и глохнет. Что может быть?
  7. Dimara
    Dimara Новичок
    15 июн 2010
    ППЦ после всевозможных манипуляции,выкручивание свечей,и т.п оказалось НЕТ БЕНЗИНА *ROFL*
    Но не могу понять одного,накануне жена заправляла ,двигатель глушила,стрелка стала показывать почти полный бак,что это было?
    Пока нет времени разбираться с АЗС,может у кого была такая ерунда? =-O
    Уже представил как меня бы развели официалы
    А может бенз ночью слили,вроде на парковке стоит
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Что может быть?- спроси у мастера, который тебе делал.
    А вот что делать? Смотри сюда, там в рамочке выделено.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=149805&postcount=605
    Пы.Сы. Может потребоваться обучение стеклоподъёмников. Поиск по сайту поможет.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если слили, то неисправен блокиратор заливной горловины.
  10. Dimara
    Dimara Новичок
    15 июн 2010
    Да нет вроде все работает=-O ,а как проверить,на сигналку ставишь,крышку не открыть,завтра поеду на АЗС,зальюсь по полной,для уверенности,меня датчик смущает,никогда не глючил почему полный показывает а бенза реально нет,узнал после того как продули от фильтра в бак,а там воздух:(
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А бензобак не дырявый? Может проблема с женой?*ROFL*
  12. KSP177
    KSP177 Новичок
    19 июл 2010
    Novorossiysk
    Так дело в том, что когда газ подержать 10 сек находясь в режиме парковки сразу при запуске двигателя, то отпустив газ двигатель не глохнет и обороты падают до нормальных (для холостого хода) 700-750 об. При езде мне казалось машина рывками как-то едет, почти не заметно, еле ощутимо, но все же. А вот только машину заглушил, то опять та-же история. Я попробую предложенный вариант. Отпишусь о результатах.
  13. Dimara
    Dimara Новичок
    15 июн 2010
    *ROFL* шутку оценил,но жена такой ерундой не занимается,бак нормальный,пойти напиться что ли
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Конструктивно!
  15. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а че с бензином? может говна налили? раньше бензин был нормальный, пока была в сервисе нормальный кончился (перемешался, потратился), пошло говно ??
  16. KSP177
    KSP177 Новичок
    19 июл 2010
    Novorossiysk
    Месяц назад менял катушку зажигания (двигатель троить начал). По поводу бензина - на него пока не грешу. Заправлял почти полный бак, а эта эпопея случилась когда в баке еще осталось половина.
  17. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    есть такая фигня , но редко, думаю дроссель почистить надо))
  18. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Дроссельную заслонку для начала почистите. - Думаю проблема уйдет
  19. KSP177
    KSP177 Новичок
    19 июл 2010
    Novorossiysk
    Сейчас поеду дроссель почищу. Но дело в том, что когда двигатель троил, то и заслонку на всякий случай почистили перед тем, как прийти к выводу, что это все таки катушка а не свеча или что-то еще приводящее двигатель в будоражещее состояние.
  20. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Дурит случайно не на полном баке?
    Если на полном то имеет смысл проверить клапан абсорбера - находится под капотом в левом верхнем углу. Без подачи питания он должен быть закрыт.
