Движок 2.0 и вибрация
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ППВ, 14 май 2008.
  1. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Поднимаю тему.
    Ответа ведь так и нет!
    Это не опоры, а что тогда?
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а до сервиса доехать религия не позволяет? у меня никакой вибрации нет.. была но на ТО 60 ее вылечили..
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Сделайте пожалуйста мне фото. Хочу увидеть как крепится 2л. мотор
    [​IMG][​IMG]
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    нет машины под рукой
  5. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Не прямо сейчас, можно в течении недели. Если будет возможность ещё фото подушки двигателя(правая, под трубкой).
  6. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Сервис ни чего не нашел. Вибрация только на холодной машине и после того как постоит. Появилась после жары, до этого не было. Похолодало и началась такая хрень.
    А что делали и где?
  7. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Правую подушку (если стоять лицом к машине) можно нормально сфоткать только после демонтажа аккумулятора и его поддона, блока управления двигателем, проблематично однако.
  8. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    в ренаультре... поменяли подушку одну из нижних и верхнюю косточку
  9. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    подушки новые, а где эта косточка стоит? И сколько стоит - приблизительно?
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    косточка это верхняя опора двигателя... стоит сверху... от двигателя к моторному щиту идет
  11. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Спасибо нашел! Стоит копейки поменяю, это единственная старая деталь.
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    мне правую верхнюю гидроопору меняли, сначали вибриции непостоянные были небольшие потом все вибрации движка в салоне. помогла диагностика на сервисе:-D
  13. Юрий351
    Юрий351 Новичок
    9 апр 2009
    Нижний Новгород
    в общем у меня шумит сильно движок. когда набираешь 3000об и приспускаешь - появляется страшный звук, как рев. я тут решился на замену фазика. поменял фазик (№...671), комплект грм, шкив поставил со шпонкой, ремень доп., ролик ремня доп. обор-я, почистили дроссель. в итоге заводится отлично, дизельного звука нет, работает спокойно, но рев остался. я уж их замучал, искали искали , пока сводится что этот звук вибрация движка. нижнюю опору менял, верх гитарку менял. на подъемнике поддомкратили под левую опору, до которой хрен просто так доберешься - вибрация на небольших оборотах вроде пропала. вот скоро поеду, пусть подбираются к опоре и смотрят че с ней. а то как в самолете гул.
