Не горят стопы
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Capsya, 26 авг 2010.
  1. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    Камрады, помогите пожалуйста новичку. Не горят оба стопака+ДОПник. Как это вылечить в "домашних условиях"? Информации по "точь в точь" подобной проблеме на форуме не нашел (у всех либо"доп не горит",либо "оба стопака не горят,а доп горит". А у меня ничего не горит). Габариты-поворотники-лампа заднего хожа работают нормально. Если есть какие-то версии и предложения-жду с нетерпением,ибо завтра на "дальняк",а без стопов-это явно небезопасно.
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    проверь предохранитель и лягушку под педалью тормоза
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Лягушка на педали и реле тормоза ну и предохранители
  5. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    1)лягушку "проверил"-нашел,покрутил,открутил,поставил на место. может наждачкой подчистить?
    2)предохранители-те,что в салоне или под аккумулятором?
    2.1)а если все-таки дело в предохранителях, то разве ближний свет не должен тоже не работать?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Схема
    160 - лягушка
    1524 - реле
  7. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    Эммм....спасибо за схему...я дико извиняюсь,но я как бы....чайник чтоли....ну т.е. вообще не силен.....а можно "на пальцах" пояснить схему?:-[ буду очень благодарен*PARDON*
  8. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    я вот тут вычитал следующее:
    -Всем привет,проблема!Не горят стопа на хетче кроме дополнительного,лампы все рабочие,пробывал заменить предохранитель-никакой разницы,кто сталкивался?или есть схема проводки стопов?
    -Возможно, лягушка полетела, педалью которая нажимается!
    -Тогда ДОПы не горели-бы.
    может реально дело дело в лягушке?а что тогда с ней делать надо,чтобы"все заработало"?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Злесь почитай: http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=28486&hl=стоп-сигнал
  10. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    спасибо за ссылку. с утра буду пробовать
  11. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    Ещё вопросик на засыпку-должно ли при нажатии на тормоз на приборной панели загораться красным цветом меню "STOP"? интересно стало потому,что когда включаешь зажигание и загорается вся приборная панель, оно тоже загорается (ну и соответственно тухнет через пару секунд).
  12. DaK
    проверь уровень тормозухи
  13. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    да нет,вы не поняли. она загорается только когда идёт диагностика приборной панели. всё остальное время-она не горит. Я просто до этого на Жигулях ездил 7 модели.Так там,при нажатии на тормоз, загоралась красная менюшка на панели. Вот и хотел узнать, может быть в рено такая же система?
  14. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    СЕРВИС (гаечный ключ) загорается когда есть проблемы с машиной или приближается очередное ТО
    СТОП загорается в дополнение к СЕРВИСу когда с машиной аж прям трындец и ехать дальше нельзя (инжектор, сдулись колеса, не работает тормоз)
  15. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    Спасибо за информацию.
  16. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    И снова здравствуйте....=)Предохранители на стопы где находятся?в салоне или под капотом?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  18. Capsya
    Capsya Новичок
    22 авг 2010
    Москва-Железногорск
    всё работает.всем спасибо. на самом деле сгорела лампочка:-[ причем через 2 дня после замены одной,сгорела вторая. сговорились чтоли...
  19. Nordavind
    Nordavind Только зашел
    12 июл 2009
    Саров
    Не горят оба стоп-сигнала. Горит только дополнительный. Лампочки нормальные (разбирал фару). При разборе фары выяснилось что на стопы не приходит питание.
    Подскажите где копать?
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Перенес.Почитай тему,мож поможет.
