Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Для перевозки длинномера требуется снять переднее пассажирское кресло.
    Как без ущерба совершить сие действо? А именно, как отключить подушку этого сиденья, что-бы потом без последствий её подключить?
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Рядом, но не то. Тут, главное - отключить, поездить и потом вернуть всё на место, и чтоб ошибка погасла. Может какое-то шунтирующее сопротивление присобачить?
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Сиденье снял-разъем выдернул,сиденье поставишь-разъем воткнешь... если правильно воткнешь -все погаснет. :)
  5. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    +100
    Только разъем не сломай - они "одноразовые"
    З.Ы. Газельку нанять не думал))
  6. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    разьём под сиденьем снимается на ура,НО проблема буит дальше как отсоединить ремень безопасности ?....короче проще газель;)
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    =-O
    Зачем ремень?
    Не надо ремень.
    Он на стойке, а ответная часть на сиденье остается. это же не жигули...
    Ааа. Ты имеешь ввиду, что он в прорези? Так обычно он снизу болтом к стойке крепится.. Снимается на раз..
    Хотя Газелька проще ))).
  8. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    у себя несмог снять облицовку стойки ипался часа два наверное ]:-> присал сломать ,вытаскивал сиденья с ремнями ,до кампота длины ремня хватило:-D
    вся процедура была проделана для оклейки шумки:cool:
  9. sattv71
    sattv71 Новичок
    25 мар 2009
    Белгородская обл.
    Вы чё прикалываетесь....ремень от сидушки та часть что на тросике отстегивается не сложнее чем та которую каждый день пристёгиваете..
  10. ss_2003
    ss_2003 Только зашел
    21 июл 2009
    Спб, Курорт
    Проверка наличия AirBag
    Здравствуйте!
    Есть подозрение на отсутствие подушек безопасности =-O . Как можно проверить их наличие, т.е. хочу снять подушку на руле, как?
    Как можно взглянуть на подушку пассажира?
    Спасибо.
  11. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Повернуть руль на 180гр. через отверстие подходящей по размеру отверткой отжать защелку и стащить вниз центральную часть руля.
  12. ss_2003
    21 июл 2009
    Спб, Курорт
    отжал до щелчка, тянул и вниз, и на себя. хоть бы шевельнулась! там точно больше ни чего отжимать не надо? Вопрос: а кругляшек в центре руля у всех податливый на нажатие?
  13. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Добрый! После ДТП сработали подушки, авто идеально востановили, кроме подушек , лампу из прибоки вытащил, а вот можно ли избавиться от "stering chek" (ну как-то так пишется))) на компьютере, может кто-нибудь может помочь? :( И ещё может кто-нибудь знает связаны ли как-нибудь лампа Chek на приборной панели (а не на компьютере!!!), с отсутствием подушек?:-[
  14. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    конечно связаны. у меня ошибка подушки: горит чек и беременный человек.
    Задумали обмануть покупателя при продаже авто?
  15. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Зачем же обманывать? Покупал такую и знал об этом и буду продалжать на ней ездить...
  16. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Так может стоить восстановить систему безопасности? Ездить то самому... На разборе можно купить живые и подушки и блок, если новые дорого.
  17. Serg821
    Serg821 Только зашел
    23 окт 2007
    Приветствую всех!!! У меня такая ситуация сложилась. Загорелась лампа на панели что не работают подушки безопасности, в последствии выяснилось что оборвался шлейф под рулём. По иронии как раз в этот период на перекрёстке мне в зад прилетает джип и я благополучно качусь в переди стоящую маршрутку. С зади удар был сильный багажник под замену крыло помял и.т.д. С переди облетел пластик и радиатор с креплений спрыгнул. Подушки несработали именно по тому что порван шлейф. Машина после дтп запусилась даже сам доехал до гаража. Машину отремонтировал подрулевой блок поменял лампы не потухли. Позвонил знакомому в сервис Рено, он сказал надо подъехать и стереть ошибку. Подцепили а ошибка не обнуляется, предпологаю что блок подушек всё таки сработал. Кто сталкивался так это или нет?
    И ещё мне сказали что вроде блок можно восстановить, подскажите кто что сможет... Заранее спасибо.
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Вряд ли... По диагностике должно быть видно точно где ошибка (блок/водитель/пассажир/задние). "По иронии" может и провод под сидухой отойти...
  19. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Сработали водительская и пассажирская подушки, купил на разборке обе, боюсь ставить их на место. Подскажите с чего начинать? Как сбросить ошибку?
  20. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Ошибку ты НЕ сбросишь и блок управления подушками НЕ разблокируешь. Только замена блока на НЕ сработавший.*PARDON*
