Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. yurij717
    yurij717 Только зашел
    10 сен 2010
    Армавир
    Добрый день! У меня аналогичная проблема: прежний хозяин авто отсоединил аккумулятор, потеряв код магнитолы. Помогите с приобретением кода, если можете. Только у меня кассетная магнитола стоит, и там pro-code, похоже из цифр - 7700. Или что-то другое надо смотреть?
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вытащи балалайку и сфоткай наклейку на боку, выложи сюда- бум разбиратся.
  5. yurij717
    10 сен 2010
    Армавир
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Смотри личку.
  7. yurij717
    10 сен 2010
    Армавир
    Примите самые глубокие слова признательности и благодарности!!! Код подошёл!!! Местные "Кулибины" почти неделю мозги чистили моей маге. Спасибо!!!
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Мальчишки они,неопытные по сравнению с "Меган2 клубом" *ROFL* так им и передай! :-D
  9. mixser
    mixser Только зашел
    28 сен 2010
    Ивантеевка
    Код для магнитолы
    Помогите плиз, только купил машину поменял аккумулятор и все... магнитола больше не работает просит код,
    VIN: VF1JAOBO224572138
    рено меган сценик 2001 г.
    Заранее благодарен!!!
  10. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    В твоем случае не вин нужен а внимательно прочитать пост№1 в этой теме.
  11. kot1561
    kot1561 Только зашел
    27 июл 2009
    Чейнджер
    Всем привет, знакомые подогнали мне сд чейнджер родной реновский, подключаю его к своей штатной мп3 магнитоле, а он мне пишет-введите код, я набираб код своей магнитолы, но он не подходит, начинается отсчёт времени, как же быть?=-O
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Это странно *NO* У меня тоже стоит сд чейнджер, при отключении аккума, код просит только магнитолка, а чейнджер включается просто так.
    Может попробовать скинуть клеммы с аккум. и потом попробовать ввести код магнитолы?
  13. kot1561
    27 июл 2009
    Надо попробовать, может получится. А если нет?
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Магнитолу вытащить можешь? Прочитай первый пост,самый верхний на каждой странице этой темы и действуй по предложенной программе.
    Жду пре-код в личку.Если что то не получится-пиши.
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Андрюх, так у него код магнитолы есть, у него чейнджер код просит.
  16. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Дергай чейнджер,мож там тоже наклейка есть.Должна быть,если ченджер родной.
  17. kot1561
    27 июл 2009
    номер на наклейке на чейнджере- AL R50733591 ещё MN 9RH5066A01
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Не, тут что то не то. Мой чейнджер не просит никакого кода, достаточно ввести от магнитолы *NO* Хотя бог его знает, может на второй фазе не так
  19. kot1561
    27 июл 2009
    Может он просит код от старой магнитолы, с которой до этого работал?
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    А ты не пробовал от старой вводить? Сфоткай,плиз,наклейку.А то так
    непонятно.
    Будет прикол если чейнжер может работать только с родной магнитолой и у них один код на двоих.)))
  21. kot1561
    27 июл 2009
    Вот точно будет прикол))) Я попробую старую магнитолу от неё подключить,с которой чейнджер работал, но она закодирована. Я тебе скину фотки с чейнджера, и номер магнитолы старой.
  22. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Фоткай и магнитолу и ченджер,там сбоку есть наклейки.(см.1ый пост в теме).
