Поролон между лобовым стеклом и торпедой
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Dmitriy 555, 23 сен 2010.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня заметил поролон между лобовым стеклом и торпедой, знаю стекло до меня меняли, неужели так должно быть?
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    его туда пихают, чтобы торпедо позорно не гремела. у меня когда она грохотать стала, оффдилер по гарантии поролона не пожалел и напихал под стекло. но зато грохот исчез
  4. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    с завода идет паролон черный по периметру всей торпеды от правой до левой стойки.
  5. Serko_089
    Serko_089 Новичок
    13 мар 2010
    Тюменская обл. г.Ноябрьск
    +1 с завода паралон идет
  6. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А у меня проблемка,этот паролон стал осыпаться,чистишь стекло ,а вся торпеда в частицах паролона!
  7. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Та ж сама ерунда! Запарился пылисосить! Ниче не помагает!
  8. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Купи клейкий уплотнитель черного цвета, переклей вместо старого и буде тебе счастье *YAHOO*
  9. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Что за уплотнитель?
  10. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Поролон черного цвета и с одной стороны клейкая основа, высота – 15мм, полосой - где-то 5 см и длиной 1.5м (нарезают продавцы). А дальше режешь пополам, удаляешь старый, обезжириваешь, удаляешь защитный слой с клейкой стороны и аккуратно вклеиваешь. Я поделывал это с помощью двух железных линеек. ;)
  11. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    А надо было этот поролон силиконом из баллончика побрызгать.И будет тебе тишина. Надолго!
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    а меня чет никакого паролона нет. то есть вобше просто щель между лобовухой и панелью. у нас брусчатки много в Калининграде. едешь по ней на определенных скоростях/оборотах, блин панель аж трясется. запихал сам тряпки в щель слева и справа, пока так катаюсь и смотрю, думаю как победить это...
    универсал 04 года, из Франции, купил полгода назад
  13. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Значит, кто-то там уже поковырялся.
  14. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Блин, у меня тоже ничего не было между стеклом и торпедо, и тоже че то скрипело-гремело *PARDON* Визит к официалам по этому поводу ничего не дал :( Сам вставил утеплитель для труб, не знаю как называется, серого цвета на плотный поролон похож, и скрипы пропали*YAHOO*
  15. Evgen804
    Понимаю что тема давно забыта, последний пост 14 июня 2011 года но мне кажется сюда правильней будет написать, чем в тему про "Скрипы"!
    Вообще м сегодня старый уплотнитель (половинка которая осталась) окончательно меня достал и сделал, пока, вот так с утеплителя для труб, черного правда не нашел! С правой стороны еще не до конца вставлен что бы видно было край. Вот что получилось. Потом как присядет по месту, возможно придется еще чуть поправить!
    Уплотнитель торпедо4.jpg Уплотнитель торпедо1.jpg Уплотнитель торпедо2.jpg Уплотнитель торпедо3.jpg
    Федор_98 и ВовкаВовка нравится это.
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не могу вспомнить откуда материал был, но где-то он мне на глаза попадался. По сути черный ППУ, только применялся для тепло-шумоизоляции. Думаю в строймаркете в соответствующем отделе найдешь. Толщина как раз была 10-12 мм.
  17. suomi
    Это называется ПСУЛ. Он на клейкой основе и когда целофан снимаешь он расширяется. Я клейкую сторону смазал мыльной водой и запихал его между стеклом и торпедой. Вода высохла, ПСУЛ приклеился к торпедо. Его практически не видно, но он есть. Даже шум движка тише стал. Ну и ни каких скрипов. Вместо ПСУЛА можно использовать вот такую шумку, акустическую:
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    судя по вашему описанию мы говорим об одном и том же :)
  19. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    ПСУЛ используется при установке пластиковых окон, есть и серый и черный. Под стекло вещь неплохая.
  20. Evgen804
    Да, видел и ПСУЛ но с ним возни поболе будет при постановке так как места там вообще мало и к тому же погода не плюс пока еще! Эту трубку не разрезал, клеем не мазал, просто старую протолкнул внутрь а эту прям пальцами затолкал и обрезал - всё! Влезла туговато, по ощущениям торпедо перестало скрипеть и вибрировать так как трубка в распор! Двое друзей сказали - колхоз, двое вообще не заметили что я что там поменял, троим вообще понравилось, одному сегодня на Сандерике так же сделали после моего показа! Будет желание по теплу переделаю на ПСУЛ или на черную сменю, выдернуть ее от туда - делов на 5 сек, а так в принципе!!!
  21. gorge
    А она там зачем?
