  1. prn27
    prn27 Только зашел
    16 авг 2010
    г.Воронеж
    Если честно я не знаю.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Стеклоподъемник
    Друзья, кто сталкивался с проблемой замены левого стеклоподъемника....
    сам вопрос в следующем, какие подводные камни при его установке....
    про обивку двери не пишите.....этот геморой я разрулил....
  3. TheBM
    TheBM Только зашел
    19 авг 2009
    Тула
    Та же проблема. Может, кто-нибудь знает, в чем проблема и как лечится?
    Подъемники импульсные
  4. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Никто незнает а кто знает тот молчит*PARDON*
  5. sablecol
    sablecol Только зашел
    15 авг 2009
    Я менял- проблем не вижу. Держится на 5 или 6 болтах, снимается в лет (главное стекло держать). Главное, когда стекло вставлять будешь не поднимай подъемник до конца- оставь зазор. И еще- следи за резинками- уплотнителями на держателе стекла- если заденешь будут скрипеть стекла
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Спасибо.. а вот про прокладку тросиков что можете сказать
  7. Sersh-v318no
    Sersh-v318no Новичок
    4 апр 2010
    Саранск
    А у тебя ручной или электро стеклоподъемник, с электро много гемороя (там одни тросики) Сам только позовчера ели собрал!
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Спасибо....а нет ли у кого фоток левой двери???
  10. SANYA-YA
    SANYA-YA Только зашел
    22 янв 2010
    г.Энгельс
    Доброго времени суток! Не стал новой темы создавать (почти похожи)... Вандалы разбили стекло левой задней двери. Стекло заказал, привезли, осталась замена. В тех руководстве немного не так описано или я не так понял. Подскажите(либо ссылку) как правильно с этим справиться. Заранее спасибо!!!
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Смотри здеся: http://www.autoprospect.ru/renault/...-opusknogo-stekla-zadnejj-bokovojj-dveri.html
  12. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Геммороя там полный абзац, надо вдвоем собирать обратно, одному ооочень тяжело.
  13. SANYA-YA
    22 янв 2010
    г.Энгельс
    Картинки такие видел уже. Не информативные они. Поеду наверное к официалам вставлять, а то сам наворочаю чего нибудь. Всем спасибо.
  14. Chief ML320
    Chief ML320 Только зашел
    20 окт 2010
    Красноярск
    Фотография переднего стеклоподъемника Меган 2
    Добрые люди может у кого есть сломаный стеклоподъемник предний Меган с фотайти, нужны фото табличек с номерами, а также проблемные места ,где ломается, для чего нужно:
    1. хочу найти производителя оригинал, есть не потвержденая инфо, что существует не оригинал.
    2. определить проблемные детальки которые выходят из строя и возможо их замена от других ремкомлектов для стеклоподъемника.
  15. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Аналогичная ситуация - перестали работать задние стеклоподъемники, причем сначала один (правый), через некоторое время второй (левый). Кто сталкивался? В чем может быть проблема? Никаких манипуляций с авто не проводили, АКБ не снимали. Глюк возник неожиданно...
  16. tolyan
    tolyan Наш человек
    4 окт 2007
    Тамбов
    у меня тоже такая проблема, причем по ходу одно окно недоканца прикрыто. я задними стеклоподъемниками не пользуюсь, но хотелось бы дозакрыть окно, ктонить может сказать как это сделать?
  17. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Записался к дилеру, если сделают расскажу в чем проблема была.
  18. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Было бы супер если раскажешь,ждем с нетерпением;)
  19. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    У меня не скрипит, а за 10-12 см до полного подъема (водительская дверь) какое-то похрустывание начинается, а затем резкий щелчок - как-будто стекло какой-то напряженный момент проходит.
    Началось еще летом а в середине октября стекло перестало вобще подниматься выше этого уровня (10-12 см до закрытия). Поехал в сервис, где сняли стеклоподъемник и приговорили на замену, типа тросик в барабане запутался, ничего не могут поделать. Разобрал я тот барабан - концевик одного тросика действительно выскочил из паза (причина - отдельная тема). Поставил я все на место намотал тросик, собрал барабан и натянул, хоть и с большим трудом, тросики на направляющих роликах.
    Поставили его в сервисе обратно (ободрав, немного, внутреннюю ручку - поэтому если что - сразу говорите, что б аккуратней делали или если сами). Работает. Но все равно за 10-12 до закрытия начинается похрустывание с переходящим щелчком.
    Народ, кто разбирать сам будет - гляньте что там может быть в этом месте за фигня, и что обо что там вообще хрустеть может... Может подложить что нужно...
    Гаража нет, поэтому сам до весны вряд ли смогоу разобрать...
  20. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Хм.
    В "зеленой технической ноте" Диалоджика (0892а, гл.51А) сказано о возможности установки некого пеноматериала на клейкой основе между стеклом и кареткой... Похоже варианты с похрустыванием предусмотрены и могут устраняться...
