Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    либо сайлент блоки задней балки,либо аммы
  2. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а по деньгам че почем может быть и насколько критично?
  3. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    сайленты - не помню уже, а вот аммы тож сейчас попискивают, но пока не до них........
  4. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Сайленты мне в ультре предлагали поменять то ли за 5к, то ли за 6к точно не помню. Менять не стал пока, сказали можно поездить. Про амо не скажу, не менял. Критичность зависит от того на сколько большой знос.
  5. dav2068
    dav2068 Только зашел
    26 ноя 2010
    северодвинск
    это скрипит левая втулка стабилизатора попер устойчивости
  6. Лентяй
    Лентяй Новичок
    18 ноя 2010
    Рязань
    Тоже самое и у меня ! На выходных полезу в яму, засиликоню все резинки.)
  7. jaba
    jaba Новичок
    27 июн 2010
    Киев
    Может это и не скрип, но разобраться следует*ROFL* . Непонятные звуки все чаще и чаще слышу. Проявляется в момент, когда машина на передаче катится, допустим на второй, потом даем немного газа и слышится щелчек как-будто из-под низа, под ручкой КПП что-ли, точно также слышится при выжимании сцепления, в момент когда двигатель теряет тягу. Подушка что-ли? Или коробка? Причем такие звуки, как мне кажется, появились именно после того как заменили заднюю подушку двигателя у Хартановича. Реально щелчек передается на ручку КПП, как мне кажется.
  8. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Народ,не берите втулки Sasic за номером 4005150,хоть и цена на них очень привлекательная....поставил я их себе,так как прошлой зимой были скрипы,пришли морозы и скрип никуда не делся(((еще даже сильнее стал,причем при резком торможении такой же хруст(
    может это и не втулки думаю вовсе то???
  9. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Неправда.Скрипели первые неск.дней,сейчас немного левая,после непродолжительной езды скрип пропадает.
  10. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Скрежет в подвеске
    Утром, когда морозы... Стою прогреваю авто, потом сажусь начинаю ехать медленно. И на неровностях дороги, какой-то скрежет, где-то в правой стойке. После минут 5 с малой скоростью звук прекращается и все становится нормально. Что это?
  11. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Один в один такая же ерунда!
  12. lexkiller
    lexkiller Только зашел
    12 сен 2010
    РБ
    слышен отчетливая вибрация в районе пер.правого колеса Особенно на месте на холостых *PARDON*
  13. peAce
    peAce Только зашел
    8 дек 2010
    Екатеринбург
    меган точно телега! поменял сайленты, шаровые, рулевые тяги и наконечники, стойки стабилизатора! всё заскрипело, до ремонта было всё нормуль
  14. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    ето втулка стабилизатора.
    уже где то обсуждали.с одной стороны втулка одета на пластик,вот когда она зажимается,то задевает пластик - поэтому скрип
  15. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Ну а смысл мне врать то,Уважаемый??Я уже два месяца катаюсь мучаюсь,пока км 10-15 не проедешь,скрипит просто ужасно,особенно левая,потому что больше просто нечему там скрипеть,звук именно напоминает резиновый...опорники не могли умереть за 5 тысяч пробега,тем более очень аккуратного пробега...
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да я не про враньё,я про то,что с этими втулками не всё так плохо.
  17. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    я констатирую факты))
  18. Iogan
    Iogan Новичок
    18 май 2009
    Да, конечно... думал у одного меня такая проблема...
    скрип это еще фигня, 5 минут проехал и пропал... а вот стук руля при повороте ...( а точнее стоя на месте руль влево вправо дергаешь раздается стук и ощущения стука в руле) появился правда в мороз... грешу на рулевые тяги и наконечники... жду весны авось тепло придет, а звук пропадет)
  19. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Был аналогичный стук, оказалось вылетела втулка рулевой рейки. Разбиться не успела, поставил на место и законтрил болтиком...
  20. Валерий 117
    Валерий 117 Только зашел
    19 янв 2011
    Каменец-Подольский
    скрип скрежет в подвеске
    Всем привет! Ребята помогите:-скрип при медленных поворотах, при медленном торможении. Был на СТО перепробывали много вариантов не нашли ни чего...Help!!!
