Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BOS, 20 май 2010.
  1. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Я не ошибся, это видно по фотографиям и ссылкам. Ребята с ультры ошиблись, клиентуры у них много.
  2. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Пройдено 3000 км за неполных 2 месяца, можно подвести промежуточные итоги эксплуатации нового комплекта сцепления. В целом поведением автомобиля я удовлетворен. Но появились и настораживающие моменты. Педаль сцепления в пробках становиться жестче, правда не сравнить с тем что было до замены. В такую замечательную теплую погоду стал замечать знакомые нотки вибраций, но очень и очень слабые, которые нивелируются небольшим увеличением газа, т.е. я еще сомневаюсь вибрации это или просто банальная нехватка газа. Если все останется на этом уровне, то буду удовлетворен заменой сцепления. Продолжаю наблюдения.
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    ето не реклама, потому как сам там чинился. Р-СЕРВИС это не ара сервис и там дешевле чем в ренаультре. сервис по ремонту рено http://www.dacar.ru/agent_371.html
  4. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    У меня абсолютно аналогичные впечатления/наблюдения. Только пробег больше - 12тысяч после замены.
  5. sv_84
    sv_84 Наш человек
    14 апр 2009
    Москва, СВАО
    Жара ушла, у кого какие наблюдения по итогам знойного лета и работы неоригинального сцепления?
    Я пока доволен, намеков на дергания не было, в пробки при +40.
    Пробег с замены 15тысяч.
  6. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    У меня итог не очень утешительный-вибрации возвращаются. Еще не вышли на уровень до замены, но уже чувствуются хорошо. Пробег после замены около пяти тысяч.
  7. Viktori
    Viktori Только зашел
    7 окт 2010
    Сцепление Valeo Scenic
    (Megan 2, 2008г., 1.6 экстрим)
    Так как появился самолетный рев на 3-4-5 передаче и з.....ла работа сцепления, (скорее всего из-за рывков и ударов и вызвало такой износ подшипников КПП) РЕШИЛ поменять все и сразу (подшипки КПП ВСЕ!!! и сцепление полностью включая подшипник выжимной).
    Вчера забрал машинку из сервиса 06.10.2010: заменил сцепление на сцениковское и поменял все подшипники КПП и подвесной правого привода. На момент ремонта пробег составлял 88000 км, кому интересно буду писать как дальше ведет себя машина.
    Первое впечатление такое: педаль сцепления просто нечувствую даже когда из сервиса забирал как заново ездить учусь, трогается мягко и плавно, но небольшие дерганья при уменьшении газа остались, коробка стала совершенно бесшумная, и что меня еще ОЧЕНЬ порадовало это четкость и мягкость переключения скоростей, раньше коробка немного тупила при включение скоростей особенно первой, щас СУПЕР!!! что собственно не удивительно, т.к. ЛЮФТ!!! (не шум) подшипика вала составил 2-3 мм, я просто ах..л когда увидел, старые запчасти забрал сделаю фото выложу чуть позже.
    Кому интесно, ремонт в сумме обошелся около 25000 руб. с запчастями, это у неофициалов но в нормальном зарекомендовавшем себя сервисе где только французы.
    (Сцепление Valeo Scenic, выжимной родной реновский, подшипники по каталогу тоже реновские кроме подвесного, один сальник левого привода брал у неофициалов, второй правый в авингрупп 1250 руб!!!)
  8. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Заказал себе такой же комплект сцепления,все на круг вышло 7300рэ.
    Через недельку-другую поеду ставить все это дело,а то с появлением небольших заморозков опять появился свист выжимного подшибника,причем если раньше он свистел после -20 градусов,то теперь ему достаточно и -2(((
    после замены отпишусь,что и как)
  9. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Простите но зачем менять цилиндр!?
    Просто всегда менял диски корзину и выжимной.
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Потому, что цилиндр и есть выжимной
  11. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    поставил я наконец то себе такой же комплект,и....я просто счастлив,такой педальки не было даже на новом авто,она стала просто невесомой,схватывает в самом начале,ничего не дергается и не свестит!!!
    Ура!!!
    По ценам,как уже писал,сцепа + выжимной=7300 рэ + 3200 за замену=10500 рэ на круг*BRAVO*
  12. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    А что усовершенствованную сцепу не поставил?
  13. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    не ругайтесь сильно, за рулем я недавно и после покупки Мегана 2/ф1 меня "достает" троганье с места и переключение передач. Когда трогаюсь уже так стараюсь плавно отпускать сцепление, а все-равно рывок получается и особенно с первой на вторую без рывка тоже не получается, часто пассажиры носом клюют. На остальных передачах лучше получается особенно если при переключении газ не сбрасывать а удерживать его стабильно на 2000 оборотов и тихонько сцепление добавлять, вообщем такая езда напрягает уже.
    И вот не могу понять это родовая болезнь машины, или сцепление менять надо, а ведь сцепление не шумит и педаль не вибрирует, подскажите?
  14. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Научись трогаться, педаль сцепы надо как раз таки отпускать довольно быстро при этом слегка дозируя газ. А с первой на вторую без рывка - это чет совсем не понятно. Главное педаль сцепы в полувыжатом положении не держи, тогда всё будет нормально.
  15. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Долго мучился со сцепой:( :( :( Поменял в Ультре на Сцениковскую вместе с выжимным теперь просто ВАХ педалька мягкая сцепление плавное*YAHOO* *BRAVO* *YAHOO* У кого проблемы ---советую
  16. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    Менял выжимной , корзину , сам диск сцепления ну и масло докучи в коробке поменял за все про все 17 с хвостиком отдал Еще опору приговорили которая на коробке стоит, тоже была заменена :-D
  17. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  18. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А от кокого Сценика покупаете сцепление,а какое усиленное?
  19. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Не подскажешь для ремонта КПП, кроме подшипников и сальников приводных валов, какими запчастями необходимо запастись (сальники, уплотнительные кольца, стопорные кольца и т.д. т.е детали которые подлежат обязательной замене при разборке КПП). Хочу купить все сразу и ехать менять, что-бы потом не докупать и ремонт тем самым не затянулся на месяц из-за какой-нибудь детали.
  20. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Вы лето жаркое в пробках отъездите.
