Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Надо смотреть каждый конкретный диск,т.к. толщина ступицы диска может очень отличаться у разных производителей,бывают диски для которых на болте нужна сфера,бывают на конус,бывают с плоской шайбой.Иногда в диске очень маленький диаметр отверстия под болт,нужны специальные с внутренним шестигранником или звёздочкой.А на счёт дисбаланса из-за более короткого или длинного болта*ROFL*
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Так можно и до взвешивания каждого болта договориться. На радиусе 50мм разброс не критичен...*NO*
  3. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    Приветствую, хорошего дня
    Есть вопрос: от предыдущего автомобиля остались колесные секретки, а именно от Logan (параметры колес 185 65 R14)
    могу ли я их использовать на м ?Megan 2, так они подходят, но немного короткие
    В чем могут последствия такой установки ?
    *PARDON*
  4. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    А не задумывались почему производители автомобилей на пыльниках ШРУСов используют специальные хомуты, не такие как в метизах продаются???
    Та же тема и с болтами...
    На такой частоте вращения по идее каждый грамм имеет большое значение.:-X
  5. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Волею судеб долгое время (5 лет) работал на балансировке Хофман (Германия). Балансировал колёсики от 13r до 22r. Болты и шипы дисбаланса не дают проверено опытным путём. Электроника заточена на параметры верхней кромки (реборды) диска (куда собст-но бьются или клеятся балансир-е груз-ки) в зависимости от введенных размеров балансируемого колеса. ;) ;) ;) ;) ;) ;)
  6. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Всем привет!!! Ребята, подскажите как поступить, сегодня "переобувался" на зиму и сломал болт. Короче половина болта осталась тормозном диске. Как правильно и чем его оттуда вытащить.
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    высверливать...другого выхода не знаю. и желательно в сервисе- у них рука набита и инструмент под рукой.имхо.
  8. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Спасибо. То есть, считаешь лучше самому(незнаючи как) нелезть. Интересно любой сервис енто магёт сделать.
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Практически,любой. Тот который сможет снять колесо и поднять машину на подъемник.Просто на уровне плеч высверливать легче чем лежа.
    Самому незнаючи мона накосячить и налететь на замену диска.
  10. Alexandor85
    Alexandor85 Новичок
    14 сен 2010
    Дедовск
    Всем Привет!Сегодня поставил зимнюю резину на штамповке.Прикрутил болтами по длинне равной длине секреток с литья, но при движении началось биение руля,и шумы посторонние?Очень переживаю,подскажите плиз.
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Протяни колеса балонником и езжай на диагностику подвески.
  12. Alexandor85
    Alexandor85 Новичок
    14 сен 2010
    Дедовск
    Затянул так что глаза из орбит полезли,а на счет диагностики- так ведь с литьем проблем то не было?!*NO*
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    ну что тебе подсказать то еще?
    проверяй подвеску,рулевое,сход-развал,диски.
    Больше вроде нечему так хулиганить...*PARDON*
  14. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Болты на литье длиннее чем на штамповку, а у тебя какие? И конус вроде бы чуть другой, он не затягивает штамповку.
  15. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Выкрути один и посмотри, не задевал ли он.А затягивать нужно определённым моментом,иначе возможна деформация центрального отверстия,тогда будут проблемы с балансировкой.
  16. Alexandor85
    Alexandor85 Новичок
    14 сен 2010
    Дедовск
    Завтра буду пробовать затянуть другими болтами,скорей всего из-за них.*NO*
    ну никак не хочется верит что это что то с подвеской или с рулевым.
  17. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Есть спец вороток чтоб вытащить. Но болт термообработан. Сверлиться будет туго.
  18. EdUa
    EdUa Новичок
    13 мар 2009
    Харьков
    Шайбы для литья из алюминия обязательны.
    Они нужны что бы болт по мягкому алюминию не вращался, скольжение должно быть между шайбой и болтом.
    Иначе при затяжке протрешь конус диска.
    А при откручивании можешь обнаружить что болт "приварился" к конусу диска. Сколько секреток так приварили ......
    И наоборот, болты с шайбами для штамповки не годятся.
    Не даром к запаске дают болтов.
  19. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Renault 7701 410 262 Комплект болтов крепления колеса 4 200,23р. =-O =-O =-O
  20. maxaon32
    maxaon32 Новичок
    12 янв 2010
    Брянск
    я сломал этой зимой когда переобувался секретку, сразу снял все, и поставил обычные болты
