Замена аккумулятора на Рено Меган 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 30 июн 2007.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а пусковой ток?
  2. ivankaif
    ivankaif Новичок
    15 май 2009
    Спб
    640 видимо.
    Мне на соседнем форуме подсказывают "ключи слетели" - это как-то лечится и за сколько?
  3. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    У меня проблема всё продолжается, что то высасывает аккумулятор. ток разряда 120 милли ампер в час. сигналка высасывает где то 30-40 ну так и должно быть. остальные 80 не мог найти что сосёт... вот недавно заехал к одному электрику. он искал искал, и сказал что не вырубается блок, который отвечает за электронику вроде, который в салоне где то под панелью под рулём. он ничем помочь не может, говорит почему он не отключается не знает...посоветовал ездить каждый день, и поставить аккумулятор помощнее, но это не решение проблемы. аккумултятор садится если не заводить машину суток трое, а скоро морозы долбанут, думаю он и ночи не продержит. Какие могут быть соображения у Вас, что можно сделать?
  4. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Как вариант, залипло силовое реле, которое отвечает за отключение силовой части при постановке автомобиля на охрану...
  5. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    хм... а как его проверить? где находится и тп....
  6. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    вопрос всё ещё актуален :-[
  7. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Помогите! Машина простояла пол дня и всё ночь в гараже, на улице -10, утром завелась с первого раза, прогрелась все норм, потом поехал, проехал где-то 15 метров, остановился, начал отодвигать кресло и соскачила нога с цепления (сдохла), заводить, и не кого, все клацает и светится. Сообщение бортового - вставьте карту. На диагностику надо ехать или нет? АКБ умер, странная у него смерть произошла! Поставил на зарядку, где-то 8 ч. заряжал, завелась, но струдом, 2-ой раз попробывал завести не хочет. Когда завелась сообщения бортового пропадают, все норм! Причина только в АКБ или нет?
  8. no_name
    сколько лет АКБ
    если больше 3 то в помойку его,
    если меньше, но зарядка не помогла скорее всего тоже в помойку аккумулятор
  9. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    А что может обнулять новый (Varta 74 А/ч) аккум за 2 недели на стоящей на стоянке машине? Всё, кроме штатной сигналки выключено.:(
  10. DaK
    Можно только гадать, лучше проверить ток утечки, с сигналкой без сигналки и т.д.
  11. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Да хрен его знает сколько ему лет! Машину брал б/у как-то не спрашивал!*PARDON*
    Ну короче хана АКБ! Щас только с магазина купил 60Ач "Banner" Поставил на зарядочку, пусть подзарядится а то p-1,25 *NO* во всех банках. Вот я только не пойму сел АКБ, а при чем тут сообщение бортового (вставьте карту и Boot Open- что открыто не пойму переведите) И че-то еще там писал не помню. Ну вот поставлю новый, гляну и потом отпишусь!
  12. no_name
    когда у нас садится аккумулятор, что только может не выдать машина
    у меня, когда накрылась АКБ, побежали дворники, защелкал замок рулевой колонки, когда я с трудом все таки прикурил от другой АКБ( ее не поставить было, полярность не та) и поехал, по дороге за новым аккумулятором загорелись ошибки АБС, тормозной системы, появилась надпись электроник фолт, опять поехали дворники
  13. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Жестко блин! Я вот не пойму сел АКБ почему тогда на панели значок АКБ не горит! Или он и не должен гореть! До этого была ваз 14-я там тоже не горел значок АКБ!
  14. no_name
    это значок загорается, когда нет зарядки АКБ
    а в данном случае - зарядка есть, только АКБ не берет, вернее берет сдохшая АКБ берет и работает как большой резистор :)
    если включить зажигание, то лампочка АКБ загорается, т.к. вся электрика работает, а от генератора зарядка не идет
  15. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    маловато для Мегана, ампер 70-75 надо и пусковой ток нужен хороший... тут кто-то отписывался...
  17. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Дык 75Ач не влезет туда он длиньше на много!
  18. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    что значит не влезет? у меня с завода стоит АКБ 74А/ч...
  19. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Может мне показалось! Спорить не буду! Но уже купил на 60Ач менять не буду, поездием, посмотрим на сколько хватит!
  20. no_name
    да хватит 60Ач, и 55Ач хватит
    вот пусковой ток действительно нужно поболее,
    не меньше 400-500А
    как раз влезет, у меня сейчас варта 65Ач стоит, так она стандартного размера и по ширине меньше, чем штатная АКБ, а по высоте сволочь выше
