Дисплей на торпеде - проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Br@tan, 9 окт 2007.
  1. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    У меня такого не было, когда и штатная магнитола стояла!
  2. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    в комплектации "Authentique" тадчик измерения температуры за бортом отсутсвует
  3. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Совершенно верно, остается только кулибинствовать *PARDON*
  4. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Датчик поставлен у самого. А возможно сделать, чтобы такие крупные цифры были всегда?
  5. YuriKashin
    YuriKashin Только зашел
    8 фев 2010
    Привет народ! Проблема следующая, на нижнем дисплее, где спидометр появились небольшие внутренние затемнения дисплея, что делать, как с этим бороться?
  6. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Отключи от магнитолы *PARDON*
  7. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Отключен, цифры все равно маленьние.
  8. YuriKashin
    8 фев 2010
    Записался на диагностику в Major. Посмотри что скажут.
  9. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Есть матричные дисплеи (изображение формируется из точек), есть сегментные (цифры и буквы палочками рисуются). Соответственно, на сегментном больших цифр не будет.
  10. воин
    воин Новичок
    28 окт 2009
    За 1,5 года таких вышеописанных случаев не наблюдал, а в зимнее время езжу с t=27C*.
  11. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Спасибо. Может сегментный дисплей поставить?
  12. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Точно. Родственник купил Магана 2007 года, у него на дисплее цифры и буквы намного больше, чем на моем. Кто подскажет код этого дисплея?
  13. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Камень в огород МЕГАна. Езжу первую зиму на нем. Брал в целофане в салоне (Барнаул). Вышеописанные синдромы (Указатели селектора АКПП Вместо D зеркальная С , вместо N - II, вместо R - P). Когда переключаешь на ручное управление передачи отображаются нормально. Имел неосторожность выставить климат контроль на +27. Может снятие клеммы с АКБ поможет, уверенности очень мало.
    Extrime 2008 1.6 16V
  14. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Пообщался с сервисменами из автосалона сказали что случай не гарантийный, что скорей всего помыл машину на мойке такое часто бывает, что выгорели сегменты. Надо разбирать смотреть если есть окисел в месте контакта дисплея с приборкой.
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Так ты мыл или не мыл, вот в чём вопрос?
  16. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Естественно не мыл. Это как надо помыть чтоб внутрь приборной панели панели попало, да не просто попало а еще перемкнуло. Был дождь порядочный перед морозами. Такой что отклеились правые ветровики поставленные автосалоном АГАЗ. Сам устанавливал по новой. Покупал скотч 3М менял его. Брал термофен и устанавливал по новой ветровики. Не думаю что этот дождь мог нанести мне такой урон. тем более что три дня я проездил до мороза все было в норме. Имел неосторожность выставить климат на 27 градусов похоже этого оказалось достаточно чтобы сегменты пропали. Вообще бережно отношусь к автомобилю, он на гарантии. куда попало не лезу.
    Спасибо что откликнулись.
  17. andrei_a
    andrei_a Новичок
    Барановичи, Беларусь
    Добрый день! Помогите советом!
    У меня меган 2004 г.в. 1,9 dci хэтч. По правой стороне не горят на дисплее открытые двери. А еще не горят оба правых колеса (датчик давления шин). Может предок накрылся какой? Посоветуйте...
  18. sergeyshka
    sergeyshka Только зашел
    12 авг 2012
    sergeyshka
    Друзья возник вопрос. А дисплеи на торпеде на рено меган фазы 1 и фазы 2 отличаются?
  19. МАСЯНЯ
    разные
  20. mik36
    mik36 Меганавт
    1. Отличаются цветом подсветки.
    2. Сравнивал схему на дисплей мегана (судя по всему все схемы выложенные в инете на фазу 1) со своим ф2 - отличаются разъёмом (количество и расположение контактов).
    Но ,возможно, переделав разъём можно подключить. Сигналы скорее всего одни и те же.
    P.S. По крайней мере на тех что мне попадались, на фазе 2 механика дисплей после отключения штатной магнитолы показывает время и температуру маленькими цифрами. На автомате при выключенной или отключенной - крупно на весь дисплей. Эти дисплеи полностью взаимозаменяемы.
