  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    Завёлся с полтычка :p
    правда в воскресение вечером поменял аккумулятор :-[
    ЗЫ в 7 утра -23
  2. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Всем Привятанне!!!
    Сегодня с утра - 23 за бортом, однократным нажатием завелся раза с 10 (((( думал уже настраивать лыжи на метро. Но ничего поехал и нагрелся вроде нормально и быстро. АКБ новый, менял в конце лета, думаю поколдовать со свечами. Посмотрим какой будет результат вечером))) А теперь с Вашего позволения вопрос: можут ли привести к поломке многократные попытки запуска афффто?:-[
  3. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    холодный старт, в принципе не есть гуд.......
    для облегчения запуска попробуй выжимать сцепление ;)
  4. Druzho4ek
    Druzho4ek Только зашел
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Megane 2, 2007 1.6 автомат. Не завелся при -25, стартер крутит, выдает ошибки: steering not locked, cheking injected и загорелся ключ(сервис). Поменял свечи и поставил заряженный акк-ор, проблема осталась. Что это может быть, помогите пожалуйста.
  5. Староста
    4 ноя 2007
    А разве Меган заводится без выжитого сцепления?
  6. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    у меня такая петрушка летом была( чек инжекшен), причина - померли 2 катушки за раз......, соответственно двигун работает не правильно. лечил снятием одной из клемм, потом поменял кутушки и всё нормалды *PARDON*
    как вариант может быть помер кислородный датчик - это, если уверен в свечах и катушках.........
  7. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
    заводится просто с нажатием педали тормоза ;)
  8. Druzho4ek
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Помогите с проблемой!
  9. Danila-master
    12 фев 2009
    Троицк
  10. Druzho4ek
    1 дек 2010
    Нижегородская обл
    Бензиновый
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У коллеги лачети не завелась, хотя в прошлую зиму в -30 заводилась, думает на аккум.
    Я сегодня в -18 с первого оборота завелся, вчера 4 часа тоже по пробкам ездил, аккум поменял в прошлом декабре.
  12. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    У коллеги октавия не завелась при -24. Машина куплена новой этим летом.
  13. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    Подскажите плиз, что может быть??
    Позавчера -23 завелась с первого раза, вчера -25 со второго! Сегодня -30 даже не крутит, что такое может быть? Думал аккамулятор,прикурил от другой машины, изменений ноль! Зажигание включаеться, магнитола работает, да все работает только двигатель не крутит....
    Кто сталкивался подскажите что нибудь!! в течении дня еще раз-два пытался когда температура поднялась до -25, все равно ничего не изменилось
  14. Skoreegiv
    Skoreegiv Только зашел
    7 сен 2010
    Все! Как за -20, так гемор! 2-я зима, проблемы те же. Прошлой зимой: таскал в сервис, заменили свечи - результат 0, зарядили АКБ - на 1 день хватило. Говорят топливо *****ое. Где оно хорошее??? Может в Германию или к французам с канистрами ездить! Соседи алроуд автомат и мандеу автомат- без серьезных проблем при -30 прошлой зимой заводились. Прикурить пробовали- результат 0. Оттащили в теплый бокс, через 4 часа (-30 прошлой зимой) почихала завелась. Сегодня 01.12.10. -22 в 13.00 кирдык]:-> Я блин в шоке. Летняя машина! Надо было хоть кабриолет купить!
  15. polkovnik
    polkovnik Только зашел
    31 авг 2010
    Всем привет! Вчера завелся нормально,хотя чувствовалось что масло загустевшее. Залито 5W-40,Elf. Сегодня после 5-ти безуспешных попыток поехал на работу на электричке. Мегаше 1.5 года. в прошлом году проездил всю зиму, каждый день.Заводилась с пол-пинка.
  16. Skoreegiv
    7 сен 2010
    Пришлось полазить в нете по проблеме АКБ. После -15 АКБ работает в экстремальном режиме, нормальная зарядка начинается только при + t электролита( 1ч. работы двиг.) Стараться экономить электричество ( магнитола, вентилятор отопителя, освещение и т.д.) Избегать частых старт-стоп двиг. Прикуривать лучше после 15 мин подключения к сети другого авто. А так ставь АКБ заряженный может поможет. Мне не помогло.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    чот в основном проблемы у свежих годов смотрю. хранцузы совсем охренели
  18. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    -27 спервого раза стартер крутил максимум сек. 5. ищите нормальные заправки. акум у меня родной тудор стоит.
  19. realist
    realist Только зашел
    13 окт 2009
    Здравствуйте, живу в Питере. У меня Megan 2 2007 года 1,6 с автоматической коробкой.
    В прошлом году, при температурах выше 25 градусов машина не заводилась. Стартёр крутил, но бестолку. Естественно менял свечи, заряжал аккумулятор... В общем под конец зимы наткнулся на упоминания о датчике температуры охлаждающей жидкости. Вот тут можете полистать. http://www.club-renault.ru/forum/Plokho-zavoditsya-kholodnaya-t5540.html
    В принципе, на сервисе, мне сказали, что это возможно. очень похоже, что на некоторых машинах этот датчик начинает тупить и подаёт слишком бедную смесь.
    но когда я это узнал, у меня уже потеплело и я забил на эту проблему. Сейчас снова грозят морозы. Пока что машина заводится (у нас -20-23 сегодня было), но предвкушаю большие морозы :(
    К сожалению, я не смог найти этот датчик, но в том году нагуглил, что его отключение помогает завести двигатель. Потом чуто погреть его, а потом снова подключить датчик.
    если вам эта информация поможет и вы сможете найти этот датчик, скажите, буду рад :)
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Почитай эту тему с ~10 страницы (прошлогодние страдания и решение проблем). Морозы уже бывали...
