Предохранитель прикуривателя [Megane 3]
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Dimon73, 15 дек 2010.
  1. Dimon73
    Dimon73 Только зашел
    15 дек 2010
    Ульяновск
    Здравствуйте, уважаемые!
    После подключения нового (рабочего) компрессора для корректировки давления в шинах сразу же умер прикуриватель.
    Возможно, неисправен предохранитель.
    Хотел было проверить и при необходимости заменить его, но при извлечении блока предохранителей оказалось, что расположение предохранителей существенно отличается от приведённой схемы в инструкции по эксплуатации...
    Если у кого имеется схема расположения предохранителей или хотя бы кто сможет точно указать, где в блоке находится предохранитель прикуривателя, прошу помочь.
  3. DaK
  4. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    во втором мегане за прикуриватель первого ряда сидений отвечает предохранитель МУЗЫКИ
  5. Alex 49
    Alex 49 Новичок
    9 фев 2010
    Подмосковье
    Не надо компрессор держать в багажнике авто,он элементарно замерз,принесите домой отогрейте и будет счастье.
  6. Dimon73
    15 дек 2010
    Ульяновск
    Поздно... Счастья в данном случае уже не будет :(
    Нет, тут в салоне только два запасных предохранителя и грёбаный пинцет.
    Всё остальное под капотом. Согласно инструкции, за прикуриватель отвечает персональный предохранитель 15А.
    Но схема расположения предохранителей в инструкции совершенно не соответствует тому, что в реалии под капотом.
    А там их штук 40, наверное. И их очень неудобно извлекать и ставить обратно, если тупо проверять Омметром все подряд, то это очень долго получится и существует риск потерять предохранитель или вставить не в то гнездо (которых, как мне показалось, вообще штук 100).
  7. Продуман
    Продуман Только зашел
    1 дек 2010
    г.Оренбург
    Привет народ, у меня та же самая беда и тоже из-за компрессора!
    Так же не понятно, из-за чего сломался прикуриватель, потому что холодный компрессор подключили?*PARDON*
  8. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    может не увидели, я когда впервые менял на М2 предохранитель не сразу понял. Под рулём крышка при открытии на внутренней стороне крышки запасные предохранители - я сначала подумал что это и есть блок предохранителей (как на моей бывшей 12ке - блок предохранителей в откидывающейся крышке) и начал тупить, только потом по фоткам с форума понял что нужно заглянуть внутрь в нишу закрываемую этой крышкой, а там уже разобрался что и как
  9. Autonom
    Autonom Почетный меганавт
    27 авг 2011
    Юрист
    Здравствуйте!
    На прикуривателе у М3 стоит предохранитель на 10 А, поэтому компрессор к нему подключать нельзя. Схема предохранителей в моем авто соответствовала той, которая в мануале. Он самый нижний.
  10. Бара-бас
    Бара-бас Только зашел
    6 янв 2012
    РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Бара-бас
    Вечер добрейший! А у меня сегодня полетел прикуриватель из-за подключения видеорегистратора. Пытался по книжке найти, но не получилось. Всё перепутано. Вижу , что он под 19 номером номиналом 15А, но они стоят совсем не так , как в книжке....А доставать их очень удобно такими щипцами медицинскими с фиксатором. Выглядят, как ножницы с длинным носиком, штатным пинцетом бестолково очень.
  11. Бара-бас
    6 янв 2012
    РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Бара-бас
    Большое спасибо за подсказку. Предохранитель действительно самый нижний справа. Только почему то он в 10А, а не в 15А, как написано в книжке. Заменил за минуту, всё работет.
  12. DaK
