Центральный дисплей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bug, 28 дек 2010.
  1. Bug
    Bug Только зашел
    21 дек 2010
    Киев
    Уважаемые господа мегановоды.
    Нигде не мог я найти ответ на свой вопрос, потому решил задать его здесь. Дело в том, что центральный дисплей кроме часов и температуры за бортом ничего не показывает. Езжу пока что так, но на сколько знаю, если включить магнитолу, должен показываться текущий трек или текущая радиостанция (если режим радио). Весьма полезно знать что проигрывается. Код магнитолы приходится вводить в слепую, если аккумуляторная клема снималась. :( Может у кого-то была подобная проблема? Магнитола штатная. Такая вот http://www.autocentre.ua/ac/10/26/images/14/PodergRen-Megan-(9).jpg
    Буду весьма признателен за любую информацию! :cool:
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А ты посмотри, сзади магнитолы все разъёмы подсоединены?
    Ну или пошевелить их мож отошло что?
  4. Bug
    Bug Только зашел
    21 дек 2010
    Киев
    Вытаскивал магнитолу, фонариком туда светил, лишних проводов не болтается вроде все прикручено на месте. Может быть и есть проводок, который за все это дело отвечает, но я не видел..
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Значит надо на дисплее провода посмотреть ещё, если и там всё на месте-то дисплей менять. Или майфун.
    В лучшем случае проводку между ними)))
  6. Bug
    Bug Только зашел
    21 дек 2010
    Киев
    Хотел глянуть может что к дисплею должно подключаться, но как-то стремно снимать пластик под которым он находится. Надо поискать как это сделать чтоб ничего не сломать. А в неисправности дисплея я не уверен потому как честно показывает время и температуру. Даже не врет ))
  7. Bug
    Bug Только зашел
    21 дек 2010
    Киев
    Да, может подскажет кто как правильно и безболезненно снять центральный дисплейчик??
  8. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    На днях приобрел меган 2005 г.в. по достаточно низкой цене. Естесно столкнулся с рядом штатных проблем типа шлейфа подушки, скрипящего на низких оборотах вентилятора печки. Облазил форум вроде достаточно тщательно, не нашол тему по поводу проблем возникающих с центральным дисплеем (часы, магнитола).
    Дело в том, что он пытается чтото показывать но заместо внятных цифр на экране отображается четверть от того что должно отображаться, не в плане того что работает четверть от дисплея, а в плане общего количества загорающихся индикаторов. Первым делом подумал на морозы, вынул, прочистил контакты, отнес домой, протер все спиртом - эфекта нет. При прогреве салона ситуация не меняется. Возникает вопрос, вероятней всего дисплей отжил свое или всеже гдето может отходить контакт? (хотя вроде проблем с ним на форумах не находил)
  9. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Врят ли что-то отходит. Дисплей отжил свое)
  10. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
  11. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    а сколько стоит ваш мегаша -по низкой цене?
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    у меня то же самое было - просто меняй дисплей, но смотри не ошибись - бери точно такой, смотри по разьемам. меняется за 2 минуты. можно на разборке найти за штуку
  13. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    За штуку купил бы с радостью, найти бы еще.
  14. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    300т. Учитывая, что на 06 год цена начинается с 340, а в салонах за 340 предлагают в пустой комплектации, то 300т для 06 г.э. достаточно низкая цена.
  15. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    я свою машинку тоже за 300 взял. все-таки комплектация скудная.
  16. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Магнитола штатная ?
  17. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    Да, без МР3, работает без нареканий. Я думал может быть от нее гдето отходит шлейф, он же на дисплей через нее должен подключаться
  18. Flycot
    Flycot Новичок
    19 мар 2012
    Россия. Иваново
    тоже купил недавно меган 2005 года, таже проблема с дисплеем, Знакомые говорят на бмв е39 такая же проблема решается заменой шлейфа обычными проводами, сам не пробовал перепаивать сказать результат не могу
  19. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    Решилось все давно заменой дисплея с разборки)цена вопроса 1500р)забыл отписать сразу)с тем чо только не вертел, чем не тер и обо что не бил толку не было)Кстати официалы ломят цену в 5500р)за такую безделушку ну совсем несерьезно, правда без часов в машине както не по себе)
  20. Stanley
    Stanley Новичок
    5 дек 2016
    Станислав
    Всем привет. может есть еще кто следит за темой. Подскажите, что вообще должно отображаться на дисплее? Когда была штатная магнитола, были часы и инфа с магнитолы. Сменим магнитолу остались только часы(знал что так будет, вопрос не в этом). Кроме часов, что еще там должно быть?
  21. Escadra
    температура в салоне(за бортом)
