Аккумулятор разрядился - как попасть в салон и завести
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 29 мар 2007.
  1. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Я тоже деревянным колышком отгибаю,но всегда царапаю... правда немного,но все равно... изоленту не пробовал...:)
  2. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    У меня "ШИРИФ" ни каких проблем с аккум. нет.
  3. maxness
    maxness Новичок
    21 июн 2009
    Кемерово
    варварский способ, есть лучше.
    Я снимал правую (если стоять лицом к капоту) решетку радиатора (ноздрю), далее рукой нащупал трос замка капота и потянул (оттягивать возле самого замка как бы "от себя"). Немного неудобно, но повозившийсь 5мин все получилось. Попав под капот, меняете аккумулятор и все.
    Я с этим столкнулся, вернувшись с командировки, оказалось забыл выключить свет в салоне, а замок с ключа не открывается.
  4. romanisak
    romanisak Только зашел
    2 мар 2010
    К8
  5. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    ПОМОГИТЕ Чайнику!!!
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    НУ вы блин даёте...
    Правильно сказали-это колпачок. Снизу есть небольшая прорезь, подцепляете её ключом(тот что в карте) и нажимаете по направлению к стеклу(типа рычага). Незнаю-понятно объяснил или нет*PARDON*
  7. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ну да-вставляете снизу в эту прорезь ключ и выдёргиваете колпачек на себя.
  8. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Вот именно так, а не как постом выше. В прорезь и тупо на себя.
  9. vulf.den
    vulf.den Новичок
    1 ноя 2010
    Кострома
    ХЕЛП!!!
    Во дела...!!?? Я походу тоже попал... Сегодня, после пять дневного простоя,
    не смог открыть машину. ни одной чип картой! Замена батареек в ключах не помогла (да я и не так давно менял). Механически не открывается, видимо личинку специально отключили (как раз на этот случай)))). личинку на пассажирской двери вообще не могу открытьникоких прорезей там на колпачке нету, стоит как влитая((( собака! Аккум. менял месяц назад. покупал новый (Титан Арктик 740 Ач) открывая ноздри на бампере никак, и нигде не нашел никакого тросика... Причем лампочка иммобилайзера днем просто моргала, причем на нажатия иммоб. реагировала в такт. а теперь (вечером) не реагирует и очень быстро моргает...????
    Что это может быть??? и как попасть в машину(цивилизованным способом)???
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    сначала надо убедится что это точно твоя машина :-D
    а по теме: задачи все сложнее становятся...:cool:
    думаю, без электрика не обойтись...
    явно что то с сигналкой или ЦЗ....
  11. vulf.den
    vulf.den Новичок
    1 ноя 2010
    Кострома
    Сначала бы машину открыть...Кто знает как это сделать??????
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    почитай выше .;)
  13. vulf.den
    vulf.den Новичок
    1 ноя 2010
    Кострома
    Все перепробовал((( Нихрена.... через бампер, там просто физически нет тросика! любые деревяшки при отгибании дверей просто тупо ломаются...(((
    Нашел какую то заглушку в крышке багажника (у меня универсал) правее правого фонаря подсветки номера. Может там че дернуть или нажать можно?????
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вызови уже эвакуатор и оттащи на сервис. Там разберутся... опять же- постоит в теплом помещении,мож чего и изменится...*PARDON*
  15. KAIN
    KAIN Новичок
    23 апр 2010
    Она находится на водительской двери берешь, вытаскиваешь ключик с чип карты и *YAHOO* открываешь ключом.
  16. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    У меня друг забыл ключи в машине и захлопнул дверь, а потом разбил заднюю форточку и попал в салон. Тоже выход.
  17. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ни в коем случае не бить форточки!!!!!=-O
    Если и бить - то только лобовик. не шучу!
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Ну вот мы и нашли способ как открыть машину без ключа. УРА!
    Всем спасибо,было очень познавательно. :cool:
  19. Rammstern
    22 мар 2009
    А ты подумай;) Если дело доходит до битья стекол - то бить надо лобовик. Объяснять, почему?;)
  20. DaK
    объяснять
