  1. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Опять «крякнул» водительский стеклоподъемник (слетел тросик по причине ослабления натяжения). Не проездил и месяца. В одной конторе сказали, что постараются сделать. В итоге только сняли и сказали что не будут делать так как нет гарантии что это будет на долго – посчесаны перегородки между канавками в барабане и нарушена целостность одной из направляющих пластиковых трубочек, которые вставляются в короб барабана. Поэтому на замену или попробовать сделать самому, а они поставят на место.
    Но это понятно – буду пробовать сделать.
    По ходу работы (разбирали при мне и с моей же помощью) терзался мыслью, что чего-то не хватает. Потом вспомнил – когда мне месяц назад снимали этот стеклоподъемник в другом сервисе, то кроме стеклоподъемника дали на руки две черные пластиковые детали – типа поставим потом со стеклоподъемником.
    Вот этих-то двух пластиковых деталей при последней разборке и не оказалось.
  2. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Фото с темы - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=63418&postcount=17
    (фото Rasamaha)
    1 - так и не определил что это
    2 - Absorbeur av g, код 8200 197 143
    Съездил. Сервисмены сначала - типо не при делах - все поставили. Я продолжил общение, упомянув и некоторые другие их косяки. Согласились пойти посмотреть в "уголке" электрика. Первые три минуты поиска за каким-то шкафчиком дали деталь 1 (пытались сказать что не мое, но реновская маркировка и соответствие фото убедило). Заставил искать и вторую. Еще две минуты и вот оно - Absorbeur av g.
    Для брестчан - автосервис "БелАвтоЛюкс" (Спокойная, 3) - лично не рекомендую, хотя у них и самый широкий спектр услуг и с нашими Мегашами они вполне знакомы, но крайне безалаберны! ]:->
  3. voituok
    voituok Только зашел
    3 май 2008
    сургут
    Стеклоподъемник
    Всем добрых праздников, подскажите может кто сталкивался - 31.12.2010 упало водительское стекло в дверь. Сегодня разобрал дверь и увидел:
    1. Оторван тросик у стекла.
    2. В редукторе стеклоподъемника зажеваны тросик.
    У кого есть схема расположения тросиков стеклоподъемников на водительской двери и по возможности код в http://www.exist.ru/. Буду премного благодарен.
  4. Лёха-Кунгур
    Лёха-Кунгур Только зашел
    1 дек 2010
    Кунгур
    Перестал работать автомат всех стеклоподъёмников, стёкла открываются частями по 5 см при каждом нажатии. Что делать подскажите пожалуста!
  5. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Наверное аккумулятор недавно снимал? Читай первые посты этой темы, там была ссылка на исправления этого глюка. Это не страшный глюк :)
  6. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Праздники на исходе, протрезвели и пора выполнять обещания. ;)
    Я наконец доехал до дилера и починили мне стеклоподъемники.
    Напомню, что они у меня перестали работать только на задних дверях (здесь рассказывал).
    Как ремонтировали я конечно не видел, но в чем была проблема объяснили.
    Под обшивкой пола идет большой магистральный кабель-канал с разводкой на разные салонные электроприборы, в том числе на стеклоподъемники и даже на водительскую подушку безопасности (она, кстати, тоже у меня мигала на панели страшной надписью "Check Airbag".)
    Оказалось все достаточно просто. После того как протерся до дырки водительский коврик, вода с обуви стала стекать под обшивку и скопившись залила один (или несколько) разъемов, после чего контакты окислились и работать приборы перестали. У дилера с этой проблемой сталкивались, поэтому мне сразу озвучили стоимость вопроса и время на его исправление (в 10.00 машину сдал, в 17.00 отзвонились, что готова).
    Знакомый электрик мне рассказывал про эту проблему у Меганов, но ремонтировать не взялся, так как там надо половину салона разобрать, чтобы добраться до кабеля.
    У дилера я заплатил за данную манипуляцию около 6000 р. Выкачали мне оттуда всю воду, поменяли разъемы, дополнительно изолировали и сказали, чтобы с таким ковриком не ездил. Также отметили, что я легко отделался, бывали случаи тяжелее.
  7. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО*BRAVO* у меня наверное страшнее дело обстоит т.к они у меня неработают в давные веки,чувствую там пипец полный,теперь буду голову ломать с чего начать*PARDON* и что там к чему,еще раз Спасибо.
  8. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    1. Скорее всего не оторван, а просто выскочил и каретки. Вставляется легко - смотри предыдущую страницу.
    2. Разбери редуктор (это барабан имеется ввиду?) и размотай тросик.
    3. На седьмой странице темы - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=190174&postcount=109
    Тросик отдельно не идет разве что сам где найдешь. Но ты попробуй все-таки разобраться с тем что есть.
    У меня вот железная рубашка трисика в летнюю жару, наверно, продавила стопорное уплотнение пластиковой направляющей трубки (которая в барабан электродвигателя вставляется и трисик на сам барабан идет уже через неё) после чего эта "рубашка" продвинулась в барабан из-за чего натяг тросика ослаб (хватит даже 5 мм) и он соскочил с ролика на "лыже" стеклоподъемника.
    Сняли мне на сервисе этот стеклоподъемник (чертыхались правда сильно) и дали мне либо делатть самому, либо новый принести. Дома. вставил в этой пластиковой трубке по середине пару тонких стальных стерженьков - так чтоб только трисик проходил, а "рубушка" как и положено стопорилась. Поставили мне это дело на место и пока все нормально. Но главная проверка будет при плюс 30. Надеюсь выдержит.
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    У меня была похожая ситуация стекло только не дапало, его перекосило при подъеме разобрал увидел обе троса пережеваны, скручены. Ремонтировать решил сам для этого поехал в магазин купил подходящий трос оцинкованный д.1,4(точно не помню, они продается точно такие же как и заводской трос), взял пресс для опрессовки штуцеров для радиоаппаратура (можно и без него, в итоге сломал пресс и пришлось зажимать в тесках), набрал маленьких гаек(3,4,) и заменил старые испорченные троса, установил.Пока все работает*YAHOO* [​IMG]
  10. voituok
    3 май 2008
    сургут
    Всем спасибо за советы но у меня действительно 1 трос был оборван и 2 зажеваны на двигатели. спецы на фирме сказали новый стеклоподъемник покупать нужно. Купил в магазине трос 1,5мм поехал к умельцам в гараж. два дня умельцы меняли мне тросы, сначала гайку пытались в тисках обжать, собирают все на место, раза два дернешь стекло и гайка вылетает, потом на сварку гайку садили, тросик лопается. Сделал сам, на будущее совет кто столкнется, берем гайку на 3 тросик 1,5мм, тросик на конце половиним вставляем туда гайку скручиваем кончик тросика окунаем в кислоту и хорошо пропаиваем. У меня работает.
  11. rusgord
    rusgord Только зашел
    8 янв 2009
    С-Пб
    Поехал к официалам, оказалось - под водительским сидением, под ковром скопилась вода. Там же расположена колодка проводки, в результате окислился плюсовой провод питания электромотора стеклоподъемника.
    Сказали, что если буду ездить так дальше то возможно перестанут работать электроприборы проходящие через эту колодку (бензонасос и т.д.).
    Было решено ставить машину на просушку (сняли водительское сидение, подняли ковер и сняли шумку). Места в полу от куда могла попадать вода не обнаружили, сослались на то, что вода образовалась в результате попадания снега с обуви мимо ковриков.
    В результате после просушки салона и очистки клемм колодки, стеклоподъемник ожил.
    Прошел месяц и вот опять обнаружил воду в бардачке под ногами, хотя снег отряхиваю с ног постоянно.
    Стал пользоваться влагопоглащающими ковриками и регулярно следить за водой в нижнем бардачке.
    Откуда может попадать вода пока неизвестно, может где-то дренажное отверстие забилось и вода попадает в салон.
    Буду искать.
  12. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    да действительно под водительским сидением есть 2 колодки с проводами,я их обнаружил и все это дело ревизировал сам,когда их достал был очень удивлен что у меня только стеклоподъемники неработали,все контакты были ужастно зелёные(окисленые) все это дело я очистил и по окончанию работы каждый разъем залил литолом из балончика,соеденил и еще раз пробрызгал их,а так же и вместе их расположения тоже пробрызгал литолом всё пространство,теперь думаю контакты будут жить долго и счастливо:-D
  13. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    А приборы то работают (стеклоподъемники я имею в виду)? :)
  14. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Да,работают,я был доволен как куча слонов:-D все фоткал на телефон но фотки зависли между памятью телефона и флешкой и немогу никак их выдернуть от туда.Как получится выкувырнуть их так сразу выложу сюда:)
  15. NazarOFF
    NazarOFF Только зашел
    31 окт 2010
    Ребят подскажите Please!!!! Сегодня в водительской двери перестала работать дублирующая кнопка заднего правого стеклоподьёмника. Когда нажимаешь вниз - опускает стекло, в верх - всё равно опускает, а когда нажимаешь с задней двери - всё работает!!! Разобрал полностью кнопку (с вод двери) нажимаю в низ - опускает стекло, в верх вообще перестала реагировать!!!! Тут на форуме пишут что надо разобрать плату и пропаять, блин а как её разобрать то? Такое ощущение что она с пластмасской как то спаяна! Подскажите кто чем может!!!!=-O
  16. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    попробуй просто для начала отключить аккому потом подключить,должно всё востановиться....
  17. NazarOFF
    31 окт 2010
    ОК! Попробую. Но я уже предохранители вытаскивал, "переобучил" стеклоподьёмники - результата нет. Все работают а один только опускает!=-O
    Чё то ничего не помогает, теперь иногда не реагирует с задней двери на поднятие стекла(=-O
  18. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    сегодня был весьма удивлен....
    приехал на работу....открыл окна на половину все....ну чтоб салон проветрить......постоял на улице 2 минутки ....два нажатия на "закрыть авто".....все стела зарываются, кроме переднего пассажирского....оно еще немного приоткрылось(окно открыто стало на 2/3)...я еще двойное нажатие выдаю....все закрыты....переднее пассажирское полностью открылось....у меня вообще глаза вспучились....я еще раз клацую по кнопкам....и о чудо..стекло закрывается.....
    вот интересно я такой везунчик один....и что за чудо такое?
  19. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Если ситуация разовая и больше не повторялась, не обращайте внимания, от морозов и влажности глюки у техники бывают и не такие.
  20. Muheriego
    1 фев 2009
    ну такое наблюдал только сегодня*PARDON*
