Аккумулятор разрядился - как попасть в салон и завести
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 29 мар 2007.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ок. Лобовик не так дорог,неоригинал рядом по стоимости с форточкой. Это раз.
    Два - стоимость работ по замене форточки может превысить стоимость работ по вклейке лобовика - это два.
    Ну и три - если машине более года и пробег за 20 тыков - то замена лобовика не повредит никак))
    Это уже чистая экономика)
  2. DaK
    Rammstern, эти трактаты из 90-х, про дорогущие форточки.. Сейчас даже не меган2 разборок выше крыши.
  3. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну да, тогда и дело происходило))) Но заметь, и лобовики с тех времен изрядно подешевели, а работы - наеборот.... Опять же - если чел берется своими руками делать - то ничего не мешает ему дверь отогнуть.
    Но поскольку сам не пробовал - вот и не советую - тем более тут есть профи;)
  4. vulf.den
    vulf.den Новичок
    1 ноя 2010
    Кострома
    открыл! сначала привез спеца, ковырялся он с час и линеечками и крючечечками нихрена... *NO* вообщем я сам изловчился и отогул немножко рамку пас. двери , сдернул аккуратно уплотнитель и просунул туда ентот крючек;) дверь и открылась :-D только прежде чем отгибать, обмотийте все колышки и клинышки по толще изолентой чёбы не повредить краску!!! и проволку тоже!:p
  5. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Такие коменты надо в личку писать :-X , иначе Меган пополнит списки самых угоняемых авто :cool:
  6. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Как открыть машину без акб и без ключа.
    Предистория такова, на машине внезапно сел акб , вечером я его решил снять и подзарядить. Открыл капот ,нажал пальцем концевик и закрыл машину с сигналки. Планировал утром открыть ее с ключа. Пришел утром с заряженным акб и начал открывать дверь , вот тут я понял ,что попал, машина с ключа не открывалась. Хочется сказать , что дверь у меня слегка замята с торца , что и послужило причиной всего секса. Итак картина такова , машина полностью закрыта, обесточена и с ключа не открывается, это минус , из плюсов имеем заряженный акб и стоящую рядом грузовую машину с здоровым ящиком забитым инструментом. Была мысль выбить заднее маленькое окошечко, но по причине того ,что во мне зашевелилось и начало меня душить земноводное (жаба), решил поискать другие пути. Сходил в ближайший магаз и приобрел провода для прикурки, затем снял левое переднее колесо , локер и усилитель лонжерона, что на 4х болтах крепится. засунул руку по самое нехочу в недра подкапотного пространства и нащупал плюсовую клемму, прицепил к ней крокодила, другой конец провода на + акб, второй провод на - акб и другим концом за любую мет. деталь подвески . Нажал на кнопку брелка и машина открылась. Радости не было границ :dance4: . Надеюсь мой опус спасет чей нибудь авто от скоропалительных и затратных актов вынужденного вандализма.
    Роман-80 нравится это.
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну или можно все же было открыть капот через передние решетки
    Добавлено через 23 секунды
    за находчивость пятерка!!
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Так в ключ-карте есть же обычный ключик, а под заглушкой на водительской двери есть лчинка для него. Я так окрывал, когда не подумав закрыл капот, на закрытом авто (без Акб))
  9. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Пробовал , не сломав что либо ничего не получится , замок находится за радиатором , все щели закрыты пластмассой, снял ноздрю и понял , что не вариант.
    Читаем внимательнее , у меня замок не работал , т.к., дверь немного замята. А АКБ замкнул "редиска", вечером машину еле завел , хотя батарея всю ночь стояла на зарядке, да и пора ему уже на покой 5 лет и 1 месяц ему.
  10. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    :shok::shok:
    Это как?
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я короче канеш без понятия как в потемках ты плюс нашел))мину то там везде есть,а вот плюс нащупать я хз как можно дотянуться
  12. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Сначала открыл капот, затем нажал концевик, который нажат при закрытом капоте, закрыл авто с сигналки, затем снял акб.
    Добавлено через 2 минуты
    Я же с вечера снимал акб примерно предполагал где клемма, а как дотянулся, сам в шоке, но у меня рост 192 и руки длинные, хотя думаю при желании любой дотянется.))
  13. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Штатным механическим ключем,о котором говорит IvanMurom, открывается водительская дверь для доступа в салон, из салонас согласно инструкции по эксплуатации авто открываем капот, выходим на улицу, встаем перед капотом, через пластиковые решетки радиатора (ноздри) дергаем на себя поводок открывания капота, соблюдая технику безопасности, здравый смысл и рекомендации производителя устанавливаем АКБ на штатное место, подсоединяем клемма +/- , делаем пробный запуск двигателя, закрываем капот, располагаемся в салоне авто, активируем CD-магнитоллу, путем введения 4-х значного кода, "обучаем" стеклоподъемники и благополучно продолжаем эксплуатировать авто. В такой последовательности мне эта процедура представляется более логичной. *PARDON*
    Добавлено через 7 минут
    Важное уточнение, но в таком случае ваша ситуация скорее исключение из правил, но безусловно имеющая место быть. Однако в этом случае тема обсуждения должна иметь соответствующее уточнение, например "...при неисправности механического замка водительской двери." А то у нас сейчас народ начитавшись при снятом АКБ начнет колеса снимать и плюсовую клемму "крокодилами" нащупывать...
    В остальном за проявленную смекалку несомненно достойно похвалы. *OK*
  14. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Личинка может закиснуть , замерзнуть , в предыдущих постах такие ситуации были. В любом случае этот метод гуманнее по отношению к авто нежели те , при которых отгибают рамку двери , бьют форточки(лобовики), но более трудозатратнее. У меня все операции по разбору , сбору заняли 20 минут, дольше клемму нащупывал.
  15. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Согласен, что способ действенен и достоен внесения в FAQ (клубную базу знаний). Возможно даже кто-нибудь при случае заимеет возможность проиллюстрировать весь процесс запечатлев его на пленку фотоаппарата.
  16. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Ок, при рецидиве тьфу три раза, обязательно сфотографирую
  17. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Товарищи, если машина закрыта на штатную сигналку она откроется 1) если из нутри машины нажать кнопку блокировки дверей или 2) потянув ручку открывания даери?
  18. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Второе точно, про первое не знаю. Был случай года 2 назад(((
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    спасибо
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2016 ---
    кто еще что скажет? мож кто попробует 1 вариант, откроет машину?
  20. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    И так и так откроются
